Дата и час: 21 Ное 2026, 01:24
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 11:34
Здравейте, хора!
Искам да реализирам тази схема, но на нея няма обозначен нито един елемент. Някой случайно да има идея?
Благодаря предварително! :mrgreen:
s1400.gif [ 30.6 KiB | Прегледано 37828 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 12:40
Вземаш друга схема/конструкция и готово :). Напр.: https://www.cool386.com/tda7000/tda7000_elektor.pdf
Транзистсторите горе вдясно бих заменил с напр. 78L05, а входът: без входния УВЧ - за силно RF-поле: антена директно на C2.
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 16:02
Здрасти и благодаря за бързия отговор. Имах нужда от точно тази схема, защото тук вече е реализирана. Снощи разглеждах из Интернет, в.т.ч. и в datasheet-a на самата ИС. Конкретната схема, която си дал също погледнах, но според мен L3 ще е цяло чудо да се изработи. Нито има стойност, нито нищо. Нямам опит в съживяването на подобен род схеми, та част от въпросите може и да са си откровено глупави. :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 18:36
Без бобини няма "свят на радио".
Навий примерно 5 нав. на свредло 4,5..5 mm, с въздушна междина. Ако трябва после ще развиваш, разтягаш или наново навиваш.
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 23:56
Не споменаваш диаметър на проводника... Да разбирам, че не е от особено значение?
МнениеПубликувано на: 03 Апр 2026, 10:17
0,4..0,7 mm е подходящо. Навий първа бобина, тествай: разпъвай, свивай, слушай. Навий втора бобина, тествай. Навий трета бобина ... Няма да стане от първия път.
Ако имаш честотомер, включи го. Още по-добре с реакция на входа му "около" хетеродинната бобина (без директно включване, напр. с прескалер LB3500). Но и на слух настройката за max/min честота е изпълнима (като знаеш разположението по честота на силните радиостанци в региона).
Ако искаш FM-приемник, заработил "с първото включване" и без необходимост от аналогова настройка (изключвам заниманията по писане на програмен код напр., които не са по-малко интересни), прехвърли се на съвремени решения с ИС TEA5767, RDA5807, AR1010, Si4702/03 и други. Но за тях трябва управляващ микроконтролер.
МнениеПубликувано на: 05 Апр 2026, 14:32
Супер! Сега само чакам да дойде ИС. Поръчах я, но нещо ги няма никакви да я изпратят. Явно пак ще се звъни! :P
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2026, 13:24
Добре... В крайна сметка се оказа, че всъщност я нямали налична въпросната ИС, която исках да поръчам. Та съм отворен за предложения. Ако някой я има нека драсне едно ЛС и ще се спазарим. :)
МнениеПубликувано на: 10 Май 2026, 18:19
Добре. Не исках да отварям нова тема, та за това реших да пиша в тази. Имам мерак да реализирам изцяло транзисторен радиоприемник за родния FM обхват. За това реших да попитам тук за схема. Ако някой има нещо да предложи... :mrgreen: Иначе си харесах две схеми(китове) от интернет, но реших все пак да се пробвам тук. Първа е китайска и е само за FM обхвата, а втората е наистина това към, което се стремя. АМ/FM обхват, изцяло транзисторна и с добавено АДЧ, като екстра! Проблема и с двете е, че въпреки схемата и описанието(особено тази на Elenco), никъде не намирам филтрите във ВЧУ, МЧУ частта. Та все пак реших да попитам тук! :)
КитаецО:
FM 87-108.png [ 565.92 KiB | Прегледано 9620 пъти ]
Хубавият и съответно по-скъп кит:
elenco am-fm.jpg [ 221.66 KiB | Прегледано 9620 пъти ]
Ще се радвам да чуя мнения.
МнениеПубликувано на: 10 Май 2026, 19:57
Земята в тр. кръгове не ѝ е мястото там. Почти всяко ФМ приемниче от края на 80-те (преди ерата на FM-RX с ИС) е по тази схема: с НЧУ с предусилвателен транзистор с трансформатор и крайно звуково стъпало: с два транзистора и изходен трансформатор.
Пример: Радиоприемник SOLAR
FM 87-108.png [ 536.71 KiB | Прегледано 9616 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Май 2026, 21:30
Този приемник изглежда добре и обещаващо. Но не откривам схема... :|
МнениеПубликувано на: 10 Май 2026, 22:17
Схемата е трудна за изпълнение. Особено бобините. Особено двете бобини в честотния дискриминатор.
Гарантирам "нулев успех" при собствено изработени бобини :viannen09.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2026, 00:37
Понеже до сега не съм реализирал такива схеми мисля да започна с нещо по-елементарно. Например това:
prostoi_sinkhronnyi_fm_priemnik_na_tranzistorakh (1).png [ 20.45 KiB | Прегледано 9605 пъти ]
Доста е далеч от това, което търся, но ми се струва добро начало. :mrgreen: По-нататък ще се пробвам със суперхетеродинните изпълнения. Иии да, най-големи трудности срещам при определянето на филтрите. Впрочем попаднах на добра схема тук, в раздел Конструкции, но пък тя съдържа ИС. Схемата е на Валери Терзиев и е тази:
https://www.kn34pc.com/construct/v_terz ... tuner.html
МнениеПубликувано на: 11 Май 2026, 08:28
"Ядрото" на споделената схема са двата транзистора в генераторен режим. В случая - с ВЧ усилвател на входа.
Тест от 2019: Прост FM приемник.
Някак си "пее" (само за тестове, "мъка" е за ежедневно слушане. :mrgreen: )
Търсачките са започнали да "забравят" темата с транзисторните FM-приемници, като че ли са само на ИС вече :smt048 .
Ще заработят. Пробвай тестово на неразядена печатна платка, полуобемен монтаж. Всичко на ВЧ заработва там :rolleyes
youtube, Андрей Алексейчук
FM-приемник-супергетеродин на макетной плате
За всички подобни ще има самопроизволно изменение на настройката според температурата и капацитивното натоварване при приближаване.
АДЧ отчасти компенсира това, а PLL го отстранява. Но .. ще се получи друго радио :).
fm_rx_tr.jpg [ 241.41 KiB | Прегледано 9601 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Май 2026, 08:35
Много добра схема, като за начало. Наистина липсва АДЧ, как мислиш, дали е възможно да се добави? Това по-скоро ще е плод на експерименти стига да тръгне. Ще я реализирам. Това, което ме вълнува е от къде мога да си набавя филтри от типа използвани във видеото. Инак според мен качеството на приемания сигнал ще се повиши значително ако се имплементира АДЧ и схемата не се реализира на бредборд, ами се начертае.
