Дата и час: 19 Ное 2026, 23:24
 Заглавие: Sleep в PIC
МнениеПубликувано на: 17 Яну 2023, 08:59
How to get the lowest power consumption out of a 16-bit PIC microcontroller?
В тест за конструкция помогна изключването на Brown Out Reset (BOR).
PIC12LF1571, internal = 4 MHz
sleep() -> 6 uA
sleep() и #fuses NOBROWNOUT -> нямам измервателен уред с подходящ обхват за измерване на консумацията. На обхват 2mA: показания .000 mA.
 Заглавие: Re: Sleep в PIC
МнениеПубликувано на: 18 Яну 2023, 15:09
За "дълбок сън" в PIC16F1503 трябваше да установим и бит VREGPM (reg. 0x197 VREGCON bit 1).
И в speep() и при 16F1503 не мога да измеря консумация :smt041.
МнениеПубликувано на: 23 Юни 2023, 17:54
Sleep и самосъбуждане след голям период? (> 1..2..3 часа).
WDT. В PIC16F18326 Watchdog Timer Period Select максимално е 256 секунди.
Друго не се сещам, освен да се буди, да увеличавам брояч и да сравнявам дали е достигнал крайна стойност,
с два изхода: ново заспиване или извършване на дейност.
Други варианти? Колко е точно времето по WDT?
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2023, 15:37
To WDT бие ресет.
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2023, 15:49
Да. Ресет след време, определено от WDTPS. Да стане многократно повече.
Untitled-1.jpg [ 134.34 KiB | Прегледано 14601 пъти ]
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2023, 16:14
Мисълта ми е, че няма да се пази стойноста на брояча след ресет.
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2023, 16:29
Стойността след събуждане по WDT е запазена (освен ако не инициализирам променливата със стойност при инициализацията).
Работи. Просто питам има ли друг начин.
По-долу: 12F675 с макс. WDT време: 2304 ms, умножавам по 10 за 23 секунди.
uint8_t count;
void main() {
  switch (restart_cause()) {
    case NORMAL_POWER_UP: count = 50; break;  // first start
    case WDT_FROM_SLEEP: count++; break;
  if (count > 10) {  // ~23 sec
    count = 0;
    output_high(PIN_A2);
    delay_ms(3000);
    output_low(PIN_A2);
  setup_wdt(WDT_2304MS);
  restart_wdt();
  sleep();
  reset_cpu();
  while (TRUE) {
МнениеПубликувано на: 19 Сеп 2026, 17:25
PIC12F1571 (PIC16F1503 и други ...)
Добавяне на
// VREGCON: Voltage Regulator Control, VREGPM: 0 = Normal power mode, 1 = Low-Power Sleep mode
#bit VREGPM = 0x197.1
VREGPM = 1;
Следствие: консумираният ток в "дълбок сън" (измерен със стария ми амперметър на обхват 2 mA) се измени:
от .011 mA на .000 mA :yes (напр. 0.3 μA от документацията) :mail.
За PIC12LF1571 не оказва влияние, там такъв стабилизтор няма.
