Дата и час: 22 Ное 2026, 14:07
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2008, 21:18
Все пак е по-добре управляващото напрежение за АРУ да е по междинна честота, отколкото по ниска честота:
05_tube_rtx_sup_agc_if.gif [ 110.13 KiB | Прегледано 19354 пъти ]
Така лекото "прехлопване" вече липсва в първоначалния момент, когато се обади силен кореспондент - още една стъпка към идеалния звук :lol:
Отстраних и досадния брум от незаземен потенциометър на усилването ... в повече случаи хубавите решения са прости, освен ако някой се сети за тях :wink:
Последна промяна LZ2WSG на 01 Сеп 2008, 14:38, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2008, 11:28
Регистриран на: 13 Дек 2007, 14:04
Доколкото знам в дадения случай при положение че ползуваш ЕМФ на долна лента ще имаш бити точки по диапазона . За да ги няма, ползвай ЕМФ на горна лента и VFO- то ти да е между 4.0 Мhz-4.5 Мhz. Забравих дали се искаше корекция на BFО -то. но май не. 73!
Последна промяна LZ2LX на 29 Авг 2008, 13:16, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2008, 11:53
При напрежение на хетеродина 3,0-3,5 MHz, ЕМФ тип ФЭМ-500-3Н бити точки липсват (проверявал съм при изключена антена, при което шумът е изключително нисък!).
Генераторът е с полеви транзистори по схемата от самоделния трансивър, просто понижих честотата от 5-5,5 до 3-3,5 за експеримета.
http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_ ... 2_vfo.html
При хетеродин "отгоре" (4-4,5 MHz) спектърът се инвертира и с посоченото ЕМФ за долна лента ще трябва кварц 503 KHz :roll:
Този трансивър (радиоприемник засега) не е за всекидневна работа, а за удоволствие и ако има недостатъци като бити точки, лошо подтиснати огледални честоти и др. няма да забелязвам :wink:
Засега удоволствието е пълно в полза на ламповата апаратура и чистия ефир. Със затворени очи мога да позная коя апаратура е запусната :lol:
Другото, което не може да не ми направи впечтление - в сравнение от транзисторното ми радио, ламповото е много по-устойчиво на атмосферни смущения. Слушането не е толкова изнервящо :wink:
Последна промяна LZ2WSG на 07 Фев 2009, 01:50, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2008, 19:29
би ли замерил индуктивностите на бобините в микрохенри и ги дадеш по схемата за улеснение
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2008, 20:50
Входни кръгове - 8,2uH
Изходна, товар на смесителя - 330uH
Изходна, товар на МЧ усилвателя - 150uH
МЧ бобините са на тела от р-ст РТ-21 с неясен брой навивки :wink:
Входните бобини са на керамични тела Ф12мм, 32нав., проводник ПЕЛ 0.4
МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2008, 12:55
А как е положението със собствения шум при отворен потенциометър и отключена антена в сравнение със 7 обхватния (транзисторен) трансивър? има ли въобще такъв?
МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2008, 16:25
Шум, естествено, има. Слухово е значително по-нисък, но за реална съпоставка трябва да се вземе под внимание чувствителността на двата приемника, която не мога да измеря. Мисля, че не ми и трябва. Каквото има в ефира, такова се чува и на двата приемника, само че с ламповия ми е по-комфортно :D
През зимата ще ми е и по-приятно :wink:
Последна промяна LZ2WSG на 25 Окт 2008, 21:10, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2008, 11:55
поправи в схемата поляритета на кондензатора в изправителя
МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2008, 14:28
Благодаря, изправено е.
На платката съм го запоил правилно, но при чертането ... не съм свикнал с чертането на положителния полюс на кондензаторите към земя :D
МнениеПубликувано на: 04 Окт 2008, 13:11
и все пак снимки и аудио да имаше да видим и чуем
МнениеПубликувано на: 04 Окт 2008, 17:23
Няма фотоапарат, аудио мога да запиша, но бих искал първо да сглобя лампово VFO. Идея имам за индикатор/S-метър на EM84, 6Э5П ...
Усилията ми обаче са насочени към драйвер/транзисторно крайно стъпало за основното радио, така, че ламповото творение остава на втори план.
Хубавите работи стават бавно, най-хубавите .... никога :roll:
МнениеПубликувано на: 04 Ное 2008, 21:50
E88CC аналог ли е на 6Н23П,май ме хвана мерака да го пробвам това:)
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2009, 01:49
За E88CC като замяна на 6Н23П не знам, но опитах с ECC81, ECC83, ECC85. Разлика на слух няма, за предпочитане е естествено високочестотна лампа. Най-много ще се наложи да се промени режима.
 Заглавие: имам питанка ?
МнениеПубликувано на: 11 Май 2009, 14:31
LZ2WSG :D би ли дал данните на бобините кап схема
http://www.kn34pc.com/tmp/tube_trx/tube_rtx_dir.gif
и стойности на кондензаторите в къговете.
 Заглавие: Re: имам питанка ?
МнениеПубликувано на: 11 Май 2009, 23:35
Не, филтърът съм го начертал образно, на макетната платка входният филтър е еднoкръгов, с капацитивен делител откъм антената 1 nF към земя и променлив кондензатор за настройка в обхвата, а вх. бобина е на керамично тяло Ф12 мм и съдържа 32 навивки ПЕЛ 0,4.
Последна промяна LZ2WSG на 09 Юни 2009, 17:08, променена общо 1 път
