Дата и час: 21 Яну 2019, 21:06
МнениеПубликувано на: 01 Мар 2016, 16:42
Да разбудя малко духовете на самоделките експериментирах с няколко варианта за телеграфен звуков генератор за монитор на предаване.
(доп.:и не само, ще разширя темата на "Звуков генератор на една честота"
Честотата е 600-1000 Hz (според личното предпочитание).
Предпочитам сигналът да е синус, като забелязвам, че схемите с един компонент (примерно 1 транзистор) по време на фронтовете сигналът "премяуква" или при добра форма на сигнала (в платото вече) фронтовете "се зализват" и сигналите "трудно се четат" при средна и висока скорост, т. е. за мен трябва сигналът да е леко неправилен (примерно по-прави фронтове от исканите).
А, иначе вариантите на схемите от едно време (напр. с К155ЛА3) въобще не е толкова зле и "не ми пука как звучи" в монитора, но за интересната за мен тема бих желал да споделите вариантите, които сте използвали.
КНИ съм свалял с компютърни програми, на които мога да се доверя на първо приближение. "Стълбчетата" на хармоничните се виждат и могат да се сравняват дори на обикновените андроидски софтуери.
Опитах и с RC фенератор с последващо CRCRCRC филтриране, но не ми звучи добре за бъдеща употреба :)
cw_monitor_800_hz.gif [ 33.1 KiB | Прегледано 2197 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Апр 2017, 23:13
А сега де ... Измерването си го правя по същия начин, както и на двете схеми по-горе.
За схемата не съм подбирал елементите (кондензатори и резистори във фазовъртящите вериги).
За да не влияя на схемата с измерването, допълнително добавих BC547 в схема OK.
transceivers-24.png [ 22.67 KiB | Прегледано 1802 пъти ]
http://dxportal.qrz.od.ua/shemy/transiv ... etrov.html
Заради допълнителното звено във фазовъртящата верига или заради германиевия транзистор схемата по-малко криви?
(ще ми се да е заради германиевия транзистор :) )
mp41_gen.jpg [ 328.37 KiB | Прегледано 1802 пъти ]
15 мин по-късно:
Същата схема, само с подменен генераторен транзистор BC556B - Philips.
С режимни резистори и намалено усилване (резистор 100 ома последователно на емитерния електролитен кондензатор) по-малко изкривявания от това не можах да постигна..
bc556_gen.jpg [ 330.21 KiB | Прегледано 1802 пъти ]
1,34% (МП41) към 2,45% (BC556B) :smt006
Ще връщам транзисторите МП37-МП39-МП40-МП41 в експлоатация май :?: :shock: :smt069
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2017, 13:10
МП41 в генератор с двоен Т-мост (без никаква моя настройка):
mp41_dt.jpg [ 331.7 KiB | Прегледано 1796 пъти ]
и същата схема, с BC556 с опити за настройка за мин. възможно изкривяване:
bc556_dt.jpg [ 327.08 KiB | Прегледано 1796 пъти ]
0,83% (МП41) към 3,50% (BC556B) :smt006 ... xах ...
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2017, 14:34
С ООВ (в случая 51 ома) в емитера:
Генератор с двоен Т-мост, транзистор МП41 с емитерен резистор 51 ом:
mp41_dt_e51.jpg [ 328.68 KiB | Прегледано 1791 пъти ]
Генератор с двоен Т-мост, транзистор BC556A с емитерен резистор 51 ом:
bc556a_dt_e51.jpg [ 333.84 KiB | Прегледано 1791 пъти ]
0,34% (МП41) срещу 0,70% (BC556A)
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2017, 22:21
AD9851 (с тактова честота 180 MHz), изходен сигнал 1 kHz :smt069
ad9851.jpg [ 254.23 KiB | Прегледано 1783 пъти ]
ad9851_180mhz_1khz.jpg [ 357.37 KiB | Прегледано 1774 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2018, 13:14
Същия генератор с AD9851, опорен генератор 6x30 MHz, вече под управление на Arduino Pro mini.
Не знам в оригиналния 89C52RC на STC как се изпълнява управлението на AD,
но в Ардуино изпращам "нова честота" към AD и нищо не правя, докато не дойде "нова честота" за изпращане.
Амплитудните отскоци около основната честота "магически" са изчезнали :yes.
ad9851_180mhz_1khz_fabr_arduino.jpg [ 546.62 KiB | Прегледано 1183 пъти ]
dsc03915.jpg [ 584.37 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2018, 18:57
Заедно с измерването от предния пост направих няклко опита с наличните DDS ИС. Изходната честота е 1 kHz, специални мерки по изравняване на амплитудите на изходния сигнал не съм правил, захранването на Arduino Uno и на самоделните DDS модулчетата е +5V от PC USB, платчиците са с една страна - маса, без доп. екран и без изходен филтър, с 10-15 см проводници до Arduino. Някои модулчета са "овърклокнати" заради наличните ми генератори :smt048
Споделям резултатите:
AD9832, опорен генератор 25 MHz
ad9832_25mhz_1khz.jpg [ 532.91 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
AD9833, опорен генератор 32 MHz
ad9833_32mhz_1khz.jpg [ 540.88 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
AD9834, опорен генератор 75 MHz
ad9834_75mhz_1khz.jpg [ 535.32 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
AD9835, опорен генератор 66.66 MHz
ad9835_66.66mhz_1khz.jpg [ 546.92 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
AD9838, опорен генератор 16 MHz
ad9838_16mhz_1khz.jpg [ 537.27 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
AD9850, опорен генератор 125 MHz
ad9850_125mhz_1khz_2.jpg [ 546.4 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
ad9851_180mhz_1khz.jpg [ 540.97 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
AD9851, опорен генератор (без множителя) 30 MHz
ad9851_30mhz_1khz.jpg [ 543.65 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
За ниска честота за мен практически няма значение кой DDS ще се изпозлва, всички са ОК :yes.
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2018, 20:46
За МП-то пробвай, ако имаш налична телефонна лампа 60V/20mA, вместо резистора от 51 ома ;)
