Дата и час: 26 Мар 2019, 19:55
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
МнениеПубликувано на: 15 Дек 2015, 14:54
Регистриран на: 11 Дек 2015, 18:02
Местоположение: ултрасиня зона
Схванах за какво служи диплексера. Изравнява входният импеданс. Иначе само с един филтър фазата ще се върти ...
dp33.JPG [ 159.89 KiB | Прегледано 3603 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Дек 2015, 15:38
Схемата ти е със същите компоненти, но в по-друга конфигурация. Дотук с приликите.
"Правилната" схема: по-долу.
doc.gif [ 172.92 KiB | Прегледано 3599 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2015, 21:04
Здравейте пак.
Значи прочетох в една книга от 1968 година, че балансен смесител може да се направи с варикапи.
При тази схема RF и LO сигналите трябвало да са с еднаква амплитуда. Което май е точно това, което ми трябва.
Само дето не можах да намеря схема. Тази в книгата нещо не ми хареса.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2015, 22:02
"Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Бунин, Яйленко, 1984, стр. 181
180_0001_t.gif [ 22.88 KiB | Прегледано 3583 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Дек 2015, 15:52
Платката на пробният генератор е готова, остава поялника да загрее и аз да се наканя да го напоя ...
20151219_144830.jpg [ 25.95 KiB | Прегледано 3574 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2015, 13:43
Ами това е резултата:
DSC_0174.JPG [ 36.76 KiB | Прегледано 3565 пъти ]
... който не е особено добър. 'къв е тоя "таралеж" на спектъра ?
ng1.JPG [ 144.13 KiB | Прегледано 3565 пъти ]
Значи не е от платка, от сметките е ... :(
Между другото, на SDR# нещо нищо не се вижда, т.е. не се вижда таралежа.
Ще сложа друга версия да видим ...
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2015, 17:35
Закачил съм парче жица на изхода и гледам през антената на RTL-а. От това е "таралежа", кой знае какво е КСВ и
какви резонанси имам в жицата. Ето със жица за антена:
jica.JPG [ 176.84 KiB | Прегледано 3556 пъти ]
Ето без жица за антена:
nojica.JPG [ 174.13 KiB | Прегледано 3556 пъти ]
Това е точната схема 1:1
g2clapp90.JPG [ 122.12 KiB | Прегледано 3556 пъти ]
И затова - въпрос: Каква сонда трябва да сглобя, за да се пъхна направо в антенния вход ?
Пасивен делител ще свърши ли работа ?
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2015, 17:45
Много вероятно е да претоварваш входа. Смущават ме честотите в "таралежа". Случайно да захранваш устройството/устройствата с импулсно захранване или да имаш такова работещо в близост?
Както спомена, че пестиш кондензатори, на тази схема си поставил кондензатори с извършвана работа "нула". За какво е C3? :smt003
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2015, 18:54
Захранвам се през 317 от акумулатор. Той таралежа си отиде, поне от ефира. А цялата схема е по-нагоре, има възможност за включване на сонда и затова кондензаторите са в повече ....
МнениеПубликувано на: 02 Яну 2016, 19:37
ЧНГ!
Споделям околопразничните си занимания.
Позволих си да направя -60db атенюатора от статията на LZ2WSG. Това доведе до разширяване на хоризонта от
познания, който винаги е безграничен. Докато се чудих как да екранирам трите секции поотделно, направих откритие.
Тенекията за сиренье е от калайдисано желязо! Никога не съм знаел това. Може би защото още в детството ми
престанахме да купуваме сиренето в тенекии, ягодите в щайги и агнетата цели.
Използвах следните материали:
Тенекия от сирене, 2хF-конектора, BNC за панел, антенна букса за F-конектор, тиксо. Получи се ей това:
DSC_0175.JPG [ 80.64 KiB | Прегледано 3507 пъти ]
Инструментите, които ползвах са:
Ножица за ламарина от 5лв., менгеме от 5лв., поялник, линийка, молив. Капаците затворих с външни спойки:
DSC_0176.JPG [ 73.99 KiB | Прегледано 3507 пъти ]
Понеже тенекията беше стара, се наложи малко "фън шуй" с тиксо. Крайният резултат не е много лош:
DSC_0177.JPG [ 43.1 KiB | Прегледано 3507 пъти ]
Затихвателят ми е нужен за да включвам сигнали директно към входа на RTL радиото. Затова изходът е мъжка антенна букса.
От F-конекторите отделих гайките и с тях закрепих буксата за панела.
Според наблюденията ми и съветите от LZ2WSG,-60dB трябва да са достатъчни.
И ако не стане радиолюбител от мен, то ще пробвам кариера на калайджия ... :lol:
МнениеПубликувано на: 04 Яну 2016, 12:13
Следващата стъпка е екраниране на RTL стикчето. Иначе приема станции и без антена, което определено не е добре.
20160104_110119.jpg [ 91.54 KiB | Прегледано 3500 пъти ]
Използвах алуминиево фолио за въздуховоди. Облепих двата капака отгоре и поотделно. Фолиото подгънах навътре по ръбовете,
така че да има проводимост между капаците и най-вече с екрана на USB конектора. Запазих вентилацията, щото стикчето си се загрява.
Резултата във FM банда е зашеметяващ, всички станции загаснаха:
rtl_shld.JPG [ 198.46 KiB | Прегледано 3499 пъти ]
Използваният USB кабел е възможно най-скъпият на пазара, но пак не съм доволен. Тези пикчета, които се виждат в спектъра
са интерференция с нещо външно и това най-вероятно е кабела. При местене на LO те се появяват и изчезват.
Ще пробвам да добавя филтри на кабела.
МнениеПубликувано на: 04 Яну 2016, 12:36
За затихвателя трябваше да приложиш смд-технологията :) С тези резистори вероятно в честотния диапазон на късите вълни ще е добре. Нагоре по честота затихването няма да е нормирано, но мисля толкова няма значение.
Запой масата на буксите (от вътрешната страна) в двете страни по възможност. Затихването е прилично и понякога сигналът прескача с по-малко загуби по въздуха, отколкото през затихвателя.
При мен с източник на сигнал 1 миливолт, при настройка на приемници на ниво около 1 микроволт не се получиха точно нещата - масата на генератора, затихвателя и на свързващия 50 омов кабел излъчва прилично. Понякога "хващам" генератора преди да съм закачил коаксиалния кабел изобщо към радиото ...
Лесно се е получило допълнителното екраниране. Липсата на сигнали без антена радва окото.
Моят USB стик загрява много. Твоят в затворен обем зимно време е добре, а до лятото - има много време :)
МнениеПубликувано на: 04 Яну 2016, 19:56
Така. Направих първите измервания. Свързах генераторът (дето е по-назад в темата), затихвателят и радиото.
Генераторът закачих през сонда х10. Така затихването е 10000 пъти. Измерената с детекторна сонда амплитуда
на изхода на генератора според мен е около 1,1V. Сондата показваше 0,48V. Радиото беше настроено на 0dB усилване.
Резултат на HDSDR:
rtl_shld_att_tg1.JPG [ 226.86 KiB | Прегледано 3495 пъти ]
Тези странични ленти са от интерференция с LO на SDR-а или от USB кабелът. Ако приближавам измерваната честота до
средата, те се сгъстяват. Затова последва измерване с SDR#:
s1.JPG [ 145.77 KiB | Прегледано 3495 пъти ]
Смущението от LO се вижда яко в средата. Следващото измерване е след като хванах USB кабела с ръка:
s2.JPG [ 147.11 KiB | Прегледано 3495 пъти ]
Изводът ми е, че LO смущава генераторът през USB кабела. Може и през входният също да влиза нещо.
Направих и още едно измерване със скенер. Нещо не схванах как се работи с него, но ей го на:
tssa_tg1.JPG [ 201.48 KiB | Прегледано 3495 пъти ]
И сега въпрос. Тия децибели отляво, как точно се отнасят към входа ? Би трябвало да подавам около 110uV на входа на радиото...
МнениеПубликувано на: 04 Яну 2016, 20:27
Забравих, стикчето наистина загрява и затова оставих отворени вентилационните отвори отдолу.
Ако се наложи ще му сложа USB вентилатор ... :lol:
А затихвателят май работи. Ако скалата е в dBmV, то -40dB (на SDR#) са 100uV според мен. Аз си мисля, че подавам 110uV.
Обаче другите не показват толкова. Ще се радвам на мнение по въпроса .... мерси.
