Дата и час: 22 Яну 2019, 15:25
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2015, 14:10
Здравейте. Скоро не съм се занимавал със УКВ блока с полевите транзистори. От известно време се занимавам да направя УКВ блок със биполярни транзистори. Все пак схемата може да се захрани и от по-ниско напрежение. Засега обаче си е на 12 V.
Блока е сглобен пробно върху макетна платка с прорязани квадратчета и плътно фолио отдолу от обратната страна. Свири добре, но има проблем със самовъзбуждане. То се получава когато L1C1 се настрои на същата честота като L2C2. Тях съм ги монтирал перпендикулярно. Връзката между L2C2 L3C3 е индуктивна поставени са съосово на около 10-12 мм. Все пак това е необходимо за максимално усилване на сигнала. Със TR1 нагласям много малък ток през T1 около 0.5 mA и работи стабилно. Извода трябва да е от първата навивка. Иначе става силен сигнала иначе става много голямо усилване и нестабилно.
Свири добре. Но сигнала който стига до МЧУ е доста по-слаб в сравнение с другия блок. Няколко миливолта на входа на интегралата. Тук за МЧУ използвам тази схема. К174УР3.
Идеята ми е да го направя да работи на 5-6 волта. Т.е цялата схема да се захранва от стабилизатор и 9 V акумулаторна батерия. И по възможност без екраниране. Интересното е, че смених транзисторите с масовите BC549C тези които ползвам пише че са 300 MHz . По трудно се самовъзбужда но се получи същото качество на приемане.
UKVblockBJTs.jpg [ 100.29 KiB | Прегледано 2501 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2015, 21:17
Регистриран на: 17 Мар 2008, 16:06
Местоположение: Плевен
Колега, не се занимавай с губи-време!
Да, мога да ти предложа изпитана транзисторна схема, която работи до 3V, с CS9018, но повярвай ми, не си заслужава.
По-добре си намери TA7358 - УКВ блокчето става супер дребно, с отлично качество и е много лесно за настройка.
При това работи от 1.8V до 6V!
Ако те интересува - ще ти пратя схемата с данните и как да я настроиш най-лесно.
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2015, 11:52
[slav4o.com], съгласувай първия транзистор по вход и няма да генерира. FP101, надянат на колектора, ще ти е от полза.
По възможност използвай RF транзистори, като на първата ти схема или други.
Първата схема е взета от интернет. Не вземай под внимание оградените елементри.
Втората схема е на тунера на германския радиокасетофон SKR-720.
90_1244838745.png [ 230.61 KiB | Прегледано 2478 пъти ]
skr_720.gif [ 183 KiB | Прегледано 2476 пъти ]
tuner_skr_720a.jpg [ 616.76 KiB | Прегледано 2475 пъти ]
tuner_skr_720a_tr.jpg [ 565.7 KiB | Прегледано 2475 пъти ]
