Дата и час: 07 Юни 2020, 05:22
МнениеПубликувано на: 09 Юни 2009, 09:43
Опитай да сложиш 6Ж2П за смесител.VFO на трета решетка,работи по добре :D
МнениеПубликувано на: 08 Юни 2017, 15:37
Да изтупам праха от старата тема ... :f065 :smt033
Колко трябва да е хетеродинното напрежение за смесителя:
1. в катода
2. в третата решетка
за да е нормален режим?
Каква да е лампата на смесителя (добре, по-добре, най-добре)?
6Ж2П (мисля) не ми се намира засега, но ще проверя.
Идеята ми е за тест да подам напрежение от външен хетеродин (от синтезатор на Si5351, AD98XX). Ще отпадне най-тежкото изискване за мен към лампов SSB/CW приемник: температурната нестабилност на осцилатора. Ако се наложи вариантите за нужната амлитуда с делител, трансформация и/или усилване остават.
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2017, 21:45
Успешен тест на синтезатор на Si5351 (без филтация, правоъгълен сигнал) към ламповия приемник с ЕМФ.
Свързах директно изхода CLK0 (през разделителен кондензатор 100nF, CLK0 с макс. изход: si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA);
За смесител оставих засега половинката от 6Н23П.
Само един LC кръг за филтрация на входа, антената е закачена автотрансформаторно примено на 1/5 от навивките към земя.
Потенциометър за гръмкостта ще трябва да търся друг: логаритмичен, 500 kOm или 1MOm.
Няма паразитни АМ станции (по огледална честота, заради претоварване и др.). Много съм доволен от звука :wink
Нивото на 50 Hz може да се намали още (дросели, ел. кодензатори) и отоплението да се свърже по по-правилен начин (а не като при мен от бързане: заземено в единя край само).
Ламповият приемник звучи по друг по-добър начин: ефирът изведнъж стана спокоен, тих, само станции ...
Два дни беше дъждовно, с електростатични изпразвания в ефира. Ламповия приемник реагира по друг, по-добър начин на тези смушения - цц, и няма никой, докато в тези приемници, които съм свикнал да слушам импулсът като че ли се удължава цццццт, пссссст ...
В единия звуков файл закъсявам антената.
tube_rx_80m_ant_no_ant.jpg [ 398.01 KiB | Прегледано 3901 пъти ]
Със синтезатора за мен се премахва изключително досадния проблем, особено на лампова апаратура: непрестанното (почти!) "пълзене" на честотата, вследствие на това слушателят не може да слуша (без досадна подтройка) на една честота повече от 20 мин (примерно), независимо от половин часово подгряване ...
Има един недостатък, следствие от експеримента ми с ламповия приемник: не искам да слушам повече приемниците си с транзистори и ИС :rolleyes :good
tube_trx_80m.zip [709.21 KiB]
243 пъти
tube_rx_80m.zip [3.14 MiB]
277 пъти
tube_rx_80m_ant_no_ant.zip [191.28 KiB]
213 пъти
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2017, 10:19
Много хубаво :hi
Сега тръпна в очакване да го видя като много-обхватно радио, а - защо не - и като седем-обхватен трансивър :smt041
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2017, 20:13
Тест с VFO (3.000 MHz - 3.500 MHz) CLK0 и BFO (500 kHz) CLK2.
Откачих триода-кварцов осцилатор и подадох BFO с честота 500 kHz към катода.
С добавеното BFO от Si5351 при подбор на амплитудите няма чуваеми дразнещи бити точки. За работенето: работи си, чува се, но при много силни сигнали звукът е лош, като че ли робот говори :smt048 . Заради небалансния смесител и прякото детектиране не е ясно какви смесвания стават с правоъгълния BFO сигнал, но резултат е "оцветяването" с "многохоровото" изпълнение. Трябва синус.
Опит-неопит, неуспешният резултат е също резултат.
Харесва ми работата на приемнка с BFO на кварцов резонатор :mail .
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2017, 20:10
Регистриран на: 22 Окт 2017, 20:26
Абе и аз колкото повече остарявам ,все повече ме влече към доброто старо лампово време.За сега само чета и се възхищавам на колегите ,но и аз реших да обърна гръб на фабричните машини ,които имам и да се завърна към доброто старо време.И аз готвя нещо по темата,но ....по късно.
МнениеПубликувано на: 18 Ное 2017, 11:50
Рязане,пилене,пробиване и все още ''нищо което мяза на нещо''. Тук цитирах Генчо LZ4GE. За сега имам захранване, НЧУ И VFO. Като начало ще бъде приемник , в последствие и маломощен трансивер на 3,5 и 7 MHZ .Като се има предвид ресурса на захранването,най вероятно на предаване ще го пусна с QQE03/12. Сега се колебая дали да бъде с ЕМФ или карцов филтър XF9 имам ги и двата.Сега ще ........мисля.
chassi1.jpg [ 91.45 KiB | Прегледано 3649 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Ное 2017, 12:50
Поздравление за проекта! Конструкцията изглежда компактна и подредена!
lz1ta написа:
Ами, май имаш почти всичко необходимо за един приемник с пряко преобразуване :smt020
МнениеПубликувано на: 19 Ное 2017, 20:13
Здравейте.Благодаря selfy за хубавата оценка.Най вероятно ще го пусна като приемник с пряко преобразуване,но само за проба.Вече имам един приемник с пряко преобразуване DCR&SDR ,по разработка на LZ2ZK (вечна му памет) и съм се убедил в качествата на прякото преобразуване.Вече съм сигурен ,че ще правя с ЕМФ,защото първо че разполагам с два комплекта и второ ,че не ми се разваля още АРАРИНЯТА,където съм поставил XF9.Впрочем тя беше един неуспешен експеримент.Както и да е.Сега си блъскам главата какви диапазонни филтри да направя-с класически бобини с феритни сърцевини,или с тороиди.С вторите нямам никакъв опит с настройката и най вече със съгласуването.С какво разполагам: генератор Г4-151,лампов волтметър U722, осцилосграф С1-94, самоделен гриддипмер,ватмер,трансивер ICOM 720A,ATLAS 215 и друга дребна ''хамовщина''.Това е за сега.Продължавам.
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2017, 02:59
Регистриран на: 13 Дек 2007, 14:04
http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
39_53img0.jpg [ 32.49 KiB | Прегледано 3607 пъти ]
по добре с Т-50-2 тороиди
МнениеПубликувано на: 28 Дек 2018, 23:18
АМИ на 7mhz тръгна
МнениеПубликувано на: 04 Яну 2019, 13:59
lz1ta написа:
АМИ на 7mhz тръгна
lz1ta, ако имаш възможност запиши фрагмент от ефира на 7 MHz :wink
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2019, 10:56
Местоположение: Варна
Здравейте !
Може би не по темата но моля за извинение ако е така . Интересува ме и държа на вашето мнение за приемника даден в долупосоченият линк. Започнах събирането на комплектацията. Мислите ли ,че това е добро решение за един лампов приемник за любителски цели с мин средства?
73!
https://us5msq.com.ua/trexlampovyj-trex ... lnovika-3/
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2019, 15:07
Здравей yaesu47. Схемата си струва, не знам имаш ли опит с лампова техника. Все пак когато правиш замерванията имай предвид високото захранващо напрежение, че стряска като го докоснеш. Не знам с каква междинна честота смяташ да работиш, съответно да имаш предвид и изменената хетеродинна честота при това положение. Иначе авторът е дал добри съвети по настройката, следвай ги. Пожелавам ти успех!
73!
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2019, 22:19
Още като се върна от ремонта на кораба във Варна ще направя аудио запис.Трябва да отбележа,че все още работи само като rx.
