Дата и час: 19 Май 2026, 18:09
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2025, 05:44
Оригиналната схема и действащ макет – свири, та се къса :D
Det_RX_Test.jpg [ 340.68 KiB | Прегледано 23946 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2025, 16:34
Kварцове на 500,05 КHz и 503,55 КHz. Не знам от какво са, но дали не може да се измисли някакво радио с тях или някаква подходяща схема за да ги пробвам.
Quartz.jpg [ 449.65 KiB | Прегледано 23929 пъти ]
Quartz 1.jpg [ 400.45 KiB | Прегледано 23929 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2025, 19:22
Супер са кварцовете. Всяка схема на генератор ще заработи с тях.
Намери си електромеханичен филтър с горна лента. Радио-76М2.
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2025, 15:44
Регистриран на: 27 Мар 2008, 06:59
Местоположение: Харманли
Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 0%9C%D0%A4
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2025, 17:00
Е, няма да го бъде това радио с "ламповия" кварц и ЕМФ-то!
Бях при един приятел, намерихме в кутиите това, което много трудно може да се намери - ЕМФ, обаче... не можахме да намерим 9 пинов цокъл :D
ЕМФ.jpg [ 755.89 KiB | Прегледано 23910 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2025, 17:08
За "средно" ЕМФ ти трябва кварц с друга честота. Напр. (500 ± 3,1 / 2) kHz. Около 498,45 kHz или 501,55 kHz.
Но може и да успееш да "раздърпаш" до толкова честотата на един от двата налични кварца.
МнениеПубликувано на: 21 Апр 2025, 04:50
Единият кварц е 500.05 KHz и мога да пробвам да го „смъкна“ с 1-2 KHz с някаква индуктивност, примерно 40 – 100 µH.
Другият е 503.55 KHz. Горната лента нали беше предпочитана за 15 м и 20 м и би трябвало за USB да даде 3.55 KHz.
Имаше една програма за изчисляване и изчертаване на входни RF филтри, но не помня как се казваше, а би трябвало да я имам свалена в архива си – май започваше нещо с RF…
МнениеПубликувано на: 01 Май 2025, 04:57
Какво ще кажете, а? :D
Det_3.jpg [ 863.6 KiB | Прегледано 23880 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Дек 2025, 06:47
Средновълново радио само за няколко левчета и още по-малко евра :D
Купих го, защото ми трябват кръговете за друг МЧУ, но се изкушавам да го сглобя.
MW_China_1.jpg [ 552.45 KiB | Прегледано 15941 пъти ]
MW_China_2.jpg [ 684.23 KiB | Прегледано 15941 пъти ]
MW_China_3.jpg [ 831.47 KiB | Прегледано 15941 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2025, 07:05
Кризата с боклука в София има и положителни страни. Това китайско джобно радио стоеше в купчината, а ранният мрак беше идеално прикритие да го взема внимателно с торбичка за кучешки л**** и то без да предизвиквам озадачени погледи. Интересно ми е дали е оцеляло при тези екстремни условия, а може да е било изхвърлено защото вече не е работило, но кой изобщо би си купил такова радио...
Scrap_1.jpg [ 650.79 KiB | Прегледано 15644 пъти ]
Scrap_2.jpg [ 695.26 KiB | Прегледано 15644 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Дек 2025, 14:45
Има някоя и друга бобина. Вероятно TDA7088 или разновидностите, напр. CD9088.
А новите приемници са без грам бобина :smile . Че и "хващат" (та чак е скучно с тях: пуснеш - работят ... :П).
Измивай, суши, подменяй което трябва, възстановявай, слушай радио ... :music .
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2025, 07:48
Всъщност, нямаше нищо интересно около това малко радио. След почистването се видя, че е базирано на чипа CD9088, а след презапояване на няколко подозрителни спойки, радиото заработи без проблем. Единственото ценно нещо е миниатюрната лампичка от вграденото фенерче :D
FM_Radio_Meglio.jpg [ 587.22 KiB | Прегледано 15415 пъти ]
FM_Working.jpg [ 477.38 KiB | Прегледано 15415 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Яну 2026, 14:27
Знам, че никой вече не прави МЧУ, но на мен ми се налага да направя и то не един, а два - на 9 MHz и на 455 (или 465) KHz.
За МЧУ на 9 MHz гледах разни варианти, но те са с някакви чипове CA3028, AD603 и др., които трудно се намират и са неприятно скъпи. Спрял съм се на посочената по-долу схема (в момента не мога да посоча линк към оригиналния източник, защото съм на друг компютър), а за МЧУ на 455 КHz ще пробвам някаква класическа схема.
От стар радиочасовник свалих МЧУ кръгове, но на платката липсваше този с черен цвят.
При липсва на всякакъв опит с МЧУ, за мен ще бъде голямо предизвикателство да ги направя, особено този на 9 MHz, затова търся някаква по-лесна схема.
С други думи - ако има останали живи радиоконструктори, ще се радвам да коментираме тези или други подходящи схеми на МЧУ :lol:
IF AMP.jpg [ 190.45 KiB | Прегледано 14544 пъти ]
IF 1.jpg [ 255.44 KiB | Прегледано 14544 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Яну 2026, 14:36
Това е част от схемата на МЧУ на японски АМ приемник, от която ясно се вижда, че са означени начало и край на намотките на МЧ трансформаторите, като базите на транзисторите са свързани с началото на вторичните намотки. В други схеми видях, че това изобщо не е посочвано и дори базите на транзисторите са свързани обратно на показания начин.
Къде е истината? :lol:
B_F_Point.png [ 25.66 KiB | Прегледано 14334 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2026, 08:01
Това са индуктивности на МЧУ кръговете и този за хетеродина (от китайския комплект, за който споменах по-горе), които съм измерил. Не се интересувам от хетеродина и ще направя само МЧ усилвателя на отделна платка.
Няма цветна маркировка (бял, жълт и черен), нито някакви указания в схемата, затова след дълги разсъждения ще ги наредя така:
Позиция 2 – първи кръг, индуктивност на вторичната намота 0.94 никрохенри, като тук ме интересува висока стабилност в работата на стъпалото.
Позиция 4 – втори кръг, индуктивност на вторичната намотка 2 микрохенри. Тук ще бъде основното усилване.
Позиция 3 – трети (детекторен) кръг, индуктивност на втрочината намотка 20 микрохенри. Тук съгласувам МЧУ кръга с детектора.
Ако някой открива грешка в тези разсъждения, да говори сега или …
IF_TR.jpg [ 191.54 KiB | Прегледано 12226 пъти ]
