Дата и час: 30 Май 2024, 21:41
МнениеПубликувано на: 16 Юни 2021, 17:41
Регистриран на: 16 Юни 2021, 17:32
Здравейте,
дали има начин честотата, която се генерира от този генератор
image_02-1000x1000.jpg [ 72.95 KiB | Прегледано 6484 пъти ]
Работно напрежение: 3.3 - 30 VDC;
Честотен диапазон: 1Hz – 150 KHz;
Точност: около 2% във всеки диапазон;
Signal Load Capacity: 5 - 30 mA;
Изходна амплитуда: PWM амплитуда, равна на захранващото напрежение;
да се излъчи като радио сигнал, който да лети поне 10 метра до приемника, и евентуално ако има такъв начин, какво ми трябва?
Не разбирам нищо от тази сфера, налага ми се да тършувам по неволя.
МнениеПубликувано на: 02 Авг 2021, 22:01
Какво точно имаш в предвид ? Генераторът е до 150kHz, което е самото начало на ДВ обхват.
Иначе ако искаш да оредаваш зукова честота която да се чува от говорителя на радиото, ще ти трябва модулатор ВЧ генератор с честота която радиото да лови.
Напиши по-подробно каква е целта.
