Дата и час: 03 Мар 2021, 13:19
 Заглавие: RDA5807M
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2019, 19:33
Има ли начин за премахване ефектите на заглъхване/плавно увеличаване на звуковия сигнал при смяна на честотата?
(да не се бърка със softmute, което успешно се управлява програмно).
ИС си стоят доста време, тествани, подходящи са за fm-радио с предварително запаметени честоти (и последователно търсене в ефира), без ръчно управление, а не искам така :cool. Все едно слушам интернет радио - без шум :biggrin при смяна на станците (а и е бавно).
ИС RDA5708М е толкова хубава и перспективна (и RDS има), а този ефект/свойство ме дразни! :crazy
 Заглавие: Re: RDA5807M
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2020, 17:44
Приемничето с RDA5807M ме изненадва, работи си и на 50 MHz (50-65 MHz по pdf)
reg_3, бит 3:2 = 11 и reg_7, бит 9 = 0
"отдолу" най-ниската честота е 50 MHz, като за "най-висока" честота днес достигнах 134 MHz (като не съм сигурен кое спря първо: цифровия FM-предавател или приемника с RDA5807M :smt023).
reg_0x03, 3:2, BAND[1:0]
00 = 87-108 MHz (US/Europe)
01 = 76-91 MHz (Japan)
10 = 76-108 MHz (world wide)
11 = 65-76 MHz (East Europe) or 50-65MHz
reg_0x07, 9, 65M_50M MODE
Valid when band[1:0] = 2’b11 (0x03H_bit<3:2>)
1 = 65~76 MHz
0 = 50~76 MHz
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 15:15
Регистриран на: 15 Дек 2012, 08:51
Леле какви неща са измислили :)
Тези дни видях темата и си поръчах и аз 2 такива от Алиекспрес.
Има някакъв кварцов резонатор на платката. На каква честота е ? Прилича на часовников 32 768 Hz. Може би ако се смени с по-нискочестотен, ще може да се снаастрои приемничето на по-ниски честоти ?
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 15:24
slav4o.com написа:
... кварцов резонатор на платката. На каква честота е ??
На китайските модулчета е 32 768 Hz. Промяната на настройките и параметрите е програмно.
Може да се постави друг:
REG_02, 6:4 CLK_MODE[2:0]
000 = 32.768 kHz
001 = 12 MHz
101 = 24 MHz
010 = 13 MHz
110 = 26 MHz
011 = 19.2 MHz
111 = 38.4 MHz
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 15:48
О това е супер. Има доста избор. Идеята ми е да се смъкне под 50 MHz.
Примерно го настройвам за кварц 12 MHz а слагам кварц 8 MHz. Накаква комбинация и така да се направи приемник са Citizen Band ( CB ) 27 MHz примерно ? Интересно и честотната лента на приемане дали ще се промени, ако заработи въобще...
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 16:38
Бъркаш се. Включваш друг кварц от списъка, активираш го програмно и цялата система работи точно така, както е работила с първия кварц. Печелиш примено температурна стабилност (ако новият е по-добър). Иначе на времевите параметри, цифровите филтри и др. ще им се променят отношенията.
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 19:53
Не искам друго да го направя, ще го настроя за кварц 24 и ще сложа 12 MHz.
Ще го настроя програмно на 54 MHz, което трябва да е в обхвата. То ще си мисли, че работи на 54, но реално ще работи на 27. Ако стане номерът разбира се. Но това ще го разбера след 2 месеца като дойдат модулчетата.
Интересно, че и стерео са го направили. На къде върви техниката . . .
Тука в Търново имаше поне 3 таксита които ползваха радиостанции на 55-60 MHz . Модулацията разбира се е теснолентова, но за играчката ще го пробвам и тях да ги чуя. "Самолетните" честоти също се покриват, но те пък са АМ . . .
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 20:00
Приемникът е с цифрова обработка. След като му разбъркаш клока, несъответстващ на заложеня, чипът вероятно няма да прави нищо. По-добре го използвай по предназначение и с настройки, описани в документацията.
