Дата и час: 27 Фев 2020, 01:06
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2019, 16:42
Регистриран на: 20 Юни 2019, 16:29
Местоположение: Челябинск
Здравствуйте! Напишу в эту тему, потому что подходящие темы давно уже мёртвые. Подскажите, можно ли найти автора этой статьи https://www.kn34pc.com/construct/lz2xyz ... 6f628.html? У меня не получается запрограммировать контроллер, может, автор поможет. Спасибо!
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2019, 23:00
Какой у Вас LCD дисплей, софт для програмирования PIC16F628, программатор?
Мой тест:
дисплей LCD1601, софт: WinPic800, программатор: Multi PIC Programmer 5 Ver.2
В архиве к сайте kn34pc.com, в lc2b_1601.hex -> первый символ, по любой причине, не читается корректно.
Скачал hex с оригинального сайта:
Digital LC Meter Version 2
https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
hex.zip [4.92 KiB]
36 пъти
Спасибо, Vlad, за найденную неточность (вероятно character encoding: Windows 1251/Unicode?). Я поправил архив и на страничке kn34pc.com.
tot_cmd.jpg [ 569.25 KiB | Прегледано 809 пъти ]
20190620_232338.jpg [ 294.52 KiB | Прегледано 809 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2019, 07:01
У меня 16х2 дисплей, программы IC-prog105d и PICPgm. Первая не программирует, выдаёт ошибку в первой строке, вторая программа автоматически определяет подключенный контроллер, его тип, стирает память, программирует, но при проверке выдаёт сообщение о найденных ошибках. Вот схема программатора.
Программатор PIC628FA.jpg [ 55.32 KiB | Прегледано 807 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2019, 09:21
На LCD1602 также работает.
Проверьте микроконтроллер, программатор.
Ваш софт мне неизвестен. Попробуйте WinPic800 -> JDM Programmer, COM1.
Если не пойдет снова (напр. ошибка при character encoding: Windows 1251/Unicode), подготовьте .hex файл записи с оригинального сайта:
2019-06-21-1473.jpg [ 764.46 KiB | Прегледано 805 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2019, 10:31
О! Заработало! Извиняюсь, что грешил на неправильный hex-файл! У меня комплиментарные транзисторы были наоборот припаяны. Но почему на экране вместо "Calibrating" написано "Over range"? Напряжение питания 8,6В (стабилизированный БП), ток в районе 0,01-0,015А.
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2019, 10:56
На мой breadboard только микроконтроллер подключен. Надпис на екран - из-за отсутствия других компонентов.
Если и у вас надпис есть, проверьте схему подключения, реле, LC-компоненты.
Напр. реле срабатывает с очень низким током.
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2019, 12:32
Надпись есть, перемычки переставлял по-всякому, судя по всему, генератор не работает.
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2019, 13:10
Дайте фото конструкции, если можно.
Имел особенности с компонентами LC, поэтому и индуктивность с не-ферритовой сердечник.
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 08:33
Вот фото конструкции:
LC-метр.jpg [ 317.61 KiB | Прегледано 780 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 09:24
Это та же конструкция? (компоненты не видны хорошо).
Из ориг. странички LC измерителя:
The two 1000pF capacitors ("C" and "Ccal") should be fairly good quality (stability is important, accuracy is not ; -). Polystyrene are preferred. MKT are fine, as are Mica. Greencaps tend to drift in value too much. Avoid ceramic capacitors. Some of these can have high losses (and it is hard to tell).
The two 10uF capacitors in the oscillator should be NEW tantalum ones (for low series resistance/inductance). Alternatively, "low ESR" aluminium capacitors can be used. You could add a 0.01uF ceramic capacitor in parallel with each, "just to be safe".
Полистирольный конденсатор, танталы там должно быть.
Ваше фото, поднял яркость:
LC_c.jpg [ 328.53 KiB | Прегледано 778 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 09:51
Конструкция та же, только конденсаторы не танталовые. Неужели без них совсем не будет работать? Хотя в описании этой конструкции так и написано, что если на табло "0000000", то генератор не работает.
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 10:08
Если генератор генератор 655360 Hz не работает, то имеем несколько возможных причин:
1. PIC не работает / Ваш PIC - OK.
2. Ошибка в схеме, значения компонентов.
3. плохой Q-factor LC-цепь и/или высокое ESR последовательного кондензатора 10 uF (LC к PIC).
4. отсутствие ВЧ-филтрация питания (или компоненты с высокое ESR).
Попробуйте блокировки 10uF с 100-470 nF, multilayer, smd
Для хорошая темп. стабильность: LC компоненты с хорошие качества, напр. стирофлекс конденсаторы, L без ферит (или по крайней мере: с низкий μ).
А 82 uH в таком корпусе есть с напр. 3,4 Ом, с 15,4 Ом ...
For best stability, C & Ccal should be polystyrene, mica or MKT capacitors (+/- 10 to 20% capacitors are fine, they don't need to be 1% capacitors ;-)
Avoid ceramic capacitors as some can cause bad drift.
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 10:15
Сегодня куплю танталы, посмотрим. А катушка у меня без сердечника, она в виде резистора с выводами.
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 10:16
Есть там середечник, даже с огромним μ. Представьте, сколько витков нужно, если нет феррита.
слева: магнит
fer.jpg [ 500.82 KiB | Прегледано 775 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 10:31
Ну про катушки там строгих требований не было, только про танталы.
