Дата и час: 05 Май 2021, 22:57
МнениеПубликувано на: 28 Фев 2019, 01:58
За много конструкции ми е необходим супер-маломощен НЧУ. Достатъчна е мощност 0,25W-1W / 4-8 Ома.
Изпълнени на ИС, без много външни компоненти, по възможност с изходни кондензатори (но незадължително).
LM386 във всичките си разновидности (типови букви и схеми на свързване) отдавна се старая да не използвам.
TDA2822: днес свързах НЧУ с тази ИС към експерименталния си FM приемник.
Прочитането на съдържанието на регистрите за RSSI, моно/стерео и RDS през 2 сек. е съпроводено с ефект: звукът припуква. Същината е ясна: 100 kHz-овата I2C шина капацитивно или ефирно в околното пространство предава енергия и в НЧУ, то я детектира и ... припуква, бръмчи, бучи ...
Екранирани проводници за вход, екраниране на НЧУ, RC/LC по захранване, RC по вход променят, но не премахват ефекта.
TDA2822 от проекти в миналото съм запомнил с ефекта на периодичното "набиване" на сигнала от 2G EDGE мрежата от близко разположен GSM апарат: "пъдпъдък-пъдпъдтк-пъдпъдък-прррррр..." :crazy. Никакви мерки по НЧУ не помагат: филтрови захранващи C, LC, CLC ..., входни C, RC, CLC, филтри дори в изходната верига, пълно екраниране. и 3G, 4G дразни. Помага смяна на НЧУ :mail .
ИС TDA2822 последва съдбата на LM386: без употреба, дори за прости проекти :yes.
Изненадващо за мен с PA в клас D: при PAM8403 такъв ефект няма. Затова пък PAM излъчва АМ модулиран съгнал от ниската честота на опорната си 230 kHz и през всеки 230 kHz до спектър безкрайност - съседът ни освен по звук през стената може да ни следи какво слушаме и по средновълновото радио :biggrin.
pam.jpg [ 328.62 KiB | Прегледано 2333 пъти ]
инфо: Усилвател с РАМ8403, форум sandacite.com
Някакви други идеи за нови типове маломощни крайни стъпалца за тест?
МнениеПубликувано на: 01 Мар 2019, 22:04
Китайско модулче с HXJ8002. Захранване: 5V.
Час слушам FM приемник, нормално звучи за музика.
Неразвързан изход по постоянен ток - високоговорител само в диференциално включване.
sku_291705_1.jpg [ 59.07 KiB | Прегледано 2310 пъти ]
По-сходна схема не намирам, но е като схемата по-долу с някои разлики:
наличие на светодиод с резистор и липса на електролитните кондензатори по платката.
monofonni-audiozesilovac-hxj8002.jpg [ 30.9 KiB | Прегледано 2309 пъти ]
Модификация: входния C3 смених от 100nF на 1uF "да дава повече бас" :cool
Лоша страна: усилване 2 пъти (спрямо напр. LM386 с мин. 20 пъти).
МнениеПубликувано на: 07 Мар 2019, 23:51
Регистриран на: 08 Юли 2013, 23:12
Наскоро правих интеркомче за мотоциклет с LM2822M - https://www.sandacite.com/forum/index.p ... 3#msg96033
Схемката (LM2822M) работи като слушалков усилвател в интеркома. Като цяло не ми хареса много работата на тази ИС. Както се спомена схемката ''улавя'' ВЧ наводки от 2G/GSM. Другото, което не ми хареса е лошото съотношение сигнал/шум (SNR). Усилването на тази ИС може да се коригира чрез външна верига. Руснаците имат статия как се прави това. Добавя се един делител. Пробвах на експериментална платка да намаля усилването на ОУ във ИС, но също не ми хареса резултата. Лошия SNR и белия шум си останаха. А за слушалки шума си е важен.
Сега чакам от ибей TDA7052A. Да видим как ще работи. Тази схемка направо няма допълнителни елементи. В ИС има моно усилвател, мостово свързване на крайните транзистори. :smt020
МнениеПубликувано на: 08 Мар 2019, 00:04
TDA1015 също е вариант. В нея има предусилвател и краен усилвател. Малко е по-скъпичка и не се намира навсякъде. Обаче също лови наводки на ура.
МнениеПубликувано на: 08 Мар 2019, 13:52
Назад във времето две ИС TDA7052 съм "запалил": Първия път и високоговоителят си замина (поради липса на разделителен кондензатор в схемата към чипа), за което, като си спомня, още ме е яд: висока чувствителност имаше ВГ, добре си пееше на SSB към КВ радио, с баси, с високи, в 100-3000 Hz лента, точно за телефонен режим :smile.
Както си пееше усилвателчето, така започна да дими ... А бяха ИС, свалени от работещи радиотелефони.
Лош спомен имам, дано да ми е останало погрешно впечатлението :wink.
След двете случки за супер-маломощни схеми започнах да слагам 1..10 Ома в захранването (с голям ел. кондензатор към GND): RC филтрира допълнително, а R пази ИС по ток.
TDA1015 не съм пробвал. Симпатичен едноредов корпус и нисък ток на покой.
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2019, 02:02
:smt023
Всъщтност моята ИС е TDA7052А. Днес тъкмо пристигна от Китай и си играх с нея :)Има една съществена разлика в схемата на свързване на TDA7052 и TDA7052A. На входа на TDA7052, на 2 краче директно има резистор 5к към маса. А на TDA7052A такъв резистор кара схемката да полудява. В схемата на TDA 7052А има разделителен кондензатор на входа, на 2 краче и чак след кондензатора вече има резистор 5к към маса.
TDA7052A има регулиране на усилването чрез постояннотоков делител. SNR е по-добро от SNR на TDA2822M и става за непретенциозен слушалков усилвател.
1.jpg [ 101.8 KiB | Прегледано 2247 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2019, 02:14
Има много неща за инженерстване и изпипване в техниката. Класния навремето в техникума говореше, че всичко е измислено, всичко може да се купи... Заради такива хора връщам смъртното наказание, но това е друга тема.
Този Rs 5k дори не ми е ясно за какво е сложен. Но е критично как се свързва. :music
МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2019, 20:31
SSM2211
Ucc = 2,7..5,5V
Po = 1,5W
диференциално вкл. на високоговорителя, без разделитене кондензатор
След като начертах схемата, разбрах че са еднакви с HXJ8002 :smile .
Не съм преценил корпуса на ИС, супер-миниатюрен е. Тестът с преходна платка е успешен. Добре пее усилвателчето на захранване 5V, усилване 1..5.
ssm2211_wsg.jpg [ 361.39 KiB | Прегледано 1726 пъти ]
ssm2211.gif [ 15.48 KiB | Прегледано 1726 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Май 2021, 22:48
Де-жавю:
При възстановяване на едни компютърни колонки няколко седмици назад, отново се сетих за стара тема.
Изгорял чип. Някакъв "клас-Д", а с прекрасни, дребни, мощни минивисокоговорителчета, с хубав басец. Колонките не бяха за коша!
Запоих една ИС TDA2822 да пее - със запоен по някой извод на ИС на наличната платка, с някои налични оригинални елементи, с другите - обемно. Седмица-две дори FM-радио си слушах. Прилчина мощност, достатъчна.
Но някъде има 2G телефонче. Детектор са чиповете за GSM-сигнали. И 3G от GSM-телефон, разположен на метри, яко дразни.
Но не издържах "дъгърък-дъгърък-дъгъръкккк" ... на всеки 20-25 мин :biggrin.
Накрая отлепих ИС от платката и монтирах ... BA5406. Малко мощна (такава намерих). Одисеята приключи!
"Пее та се къса" и никакви "пъдпъдък-пъдпъдк-пъдпъдъъъъъъък" няма! :wink
Такива перипетии с TDA2822 ... По ефектите ще ги познаете :comp.
