Дата и час: 05 Май 2021, 22:52
 Заглавие: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2019, 23:41
В процеса на приемане на RDS информация от FM приемник (в чисто експериментален плат като за запознаване с терминологията, типовете данни и евентуално: за писане на моя си библиотека към Ардуино) ми е необходимо "прочитане" на данни от модул-приемник (RDA5807, свързан по I2C шина).
На всеки пас прочитам достъпните, готови за четене 4 регистъра, от които 16 бита са 2 букви от желаната ми 8 символна информация за името на радиостанцията (заедно с индекса на мястото на буквите в името).
Във времето трупам данните, докато се получат 8-те символа, прочетени по два пъти за достоверност.
През какво време да сканирам ИС по I2C? Ако е бързо (ще трябва да е и непрекъснато) ще има малко грешки, но (предполагам) I2C ще "дразни" по някакъв начин FM приемането.
Пробите ми през 100ms за сканиране и изобразяване през 1..1,5s на натрупаната, двойно проверена информация за RDS е работеща, но доколко е ефекивна и може ли да се оптимизира?
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
rda5807_rds.jpg [ 386.55 KiB | Прегледано 2000 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2019, 01:39
Резистори в SDA/SCL (заедно с входния капацитет) увеличават наклона на фронтовете и трансфера по I2C не дразни.
Прочитане на 0x0A..0x0F през 100 ms / декодиране на два символа (от 8 в ИМЕ), с двойна проверка, и изписване през 2 сек. работи засега.
I2C под 100 kHz може ли да се зададе за ATMEG328 (Arduino Nano)?
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 28 Яну 2019, 23:38
Самоотговарям си: за Si4703, AN230 четем:
When using the polling method, it is best not to poll continuously. The data will appear in intervals of ~88 ms
and the RDSR indicator will be available for at least 40 ms, so a polling rate of 40 ms or less should be
sufficient.
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2019, 21:55
Декодира, ще го бъде. За времената на обхождане трябва оптимизация някаква.
И само на тази радиостанция "NE" често се декорира на "di". Никаква идея не ми хрумва защо...
Нищо, че ASCII символите трябва да са САМО ГОЛЕМИ БУКВИ.
Осем-десет секунди в "di" стои, две-четири секунди в "NE" стои.
А и кодовете на N и E са далече от d и i. В един bit да е при този силен сигнал - да се съглася, но не е в един бит.
N = 78 = 0b01001110
E = 69 = 0b01000101
d = 100 = 0b01100100
i = 105 = 0b01101001
rds_rda.jpg [ 442.1 KiB | Прегледано 1817 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2019, 10:20
Мдам, в нещата винаги има неща ... :morning1
При анализ на Group Type за рст в нашия регион: предават GTYPE 0000, а някои (Energy и други): 0000 и 0010 , редуващи се във времето. :mail
След проверка на GTYPE само за тип 0000 грешки в декодирането на PS (programme service name) няма.
rds_group_0000_0010.jpg [ 117.05 KiB | Прегледано 1810 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2019, 13:48
Декодираме RDS Radio Text, масив от 64 символа. :comp
(Скука - спам навсякъде, дори в ефира, дори цифрово ... :boredom. Безполезна функция ще да е за мен в RDS съобщенията, ще й включим ad-bloker :biggrin).
rds_radio_text.jpg [ 147.62 KiB | Прегледано 1801 пъти ]
