Дата и час: 28 Яну 2021, 04:54
 Заглавие: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2019, 23:41
rda5807_rds.jpg [ 386.55 KiB | Прегледано 1706 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2019, 01:39
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 28 Яну 2019, 23:38
sufficient.
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2019, 21:55
N = 78 = 0b01001110
E = 69 = 0b01000101
d = 100 = 0b01100100
i = 105 = 0b01101001
rds_rda.jpg [ 442.1 KiB | Прегледано 1523 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2019, 10:20
rds_group_0000_0010.jpg [ 117.05 KiB | Прегледано 1516 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2019, 13:48
rds_radio_text.jpg [ 147.62 KiB | Прегледано 1507 пъти ]
