Дата и час: 28 Ное 2026, 16:11
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2015, 17:31
В духа на PIC-процесорите, реших ей така "назад във времето" да повторя за удоволствие публикувания автоматичен телеграфен ключ на WB4VVF / QST, август 1973 год.
Някакви отзиви? Някой да го е правил?
По идея ключът трябва да е ямбичен, с памет на последния знак и доп. екстри като автоматично определяне на паузата.
accu-keyer.jpg [ 1.44 MiB | Прегледано 35707 пъти ]
accu-keyer.zip [727.8 KiB]
1413 пъти
МнениеПубликувано на: 19 Мар 2015, 20:25
Регистриран на: 27 Мар 2008, 07:59
Местоположение: Харманли
Правил съм го няколко пъти. Работи стабилно. Но имам чувството (на слух), че тирето е малко по-късо от времетраенето на 3 точки. Чувал съм и от други колеги, че и на тях така им се струва.
МнениеПубликувано на: 19 Мар 2015, 23:05
Регистриран на: 07 Сеп 2007, 00:18
Направил съм го преди около 30 години.По това време беше публикуван в сп.,,Млад конструктор,,.Ползувам го и досега,доволен съм от работата му.
73! LZ1NA
МнениеПубликувано на: 20 Мар 2015, 00:22
Ха така, навивайте ме, навивайте ме още :) Благодаря за положителните отзиви.
Първа стъпка я извърших - отрих кутията с отдавна забравените TTL-ки, Верно, с други типове ще е, но с тези съм свикнал и искам засега :wink:
За консумацията не ми пука.
Вероятно печатна платка няма да има: ще бъде малко по друг начин, но това никак не променя градуса на удоволствието по изработката.
accu-keyer-ttl-ic.jpg [ 617 KiB | Прегледано 35669 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Мар 2015, 08:17
В моя QTH всички хамове на времето си направихме от този ключ. Някои още работят с него, въпреки че имат вградени в трансивърите си. Тогава някой продаваше готови печатни платки за ключа, и ние си купихме. Може би това облекчи доста нещата. Тогава още беше проблем да се изработи хубава печатна платка, доближаваща се да фабричното производство. :)
МнениеПубликувано на: 20 Мар 2015, 15:05
В петъчния ден, в останалото малко време от обедната почивка ел. схеми са ми у главата :lol:
Разчет на консумация (К. Конов, Кратък справочник по цифрови интегрални схеми):
3 х К155ЛА3 по 22 mA = 66 mA
1 x К155КА4 по 16,6 mA = 16,5 mA
3 х К155ТМ2 по 15 mA = 45 mA
Евентуално още една К155ЛА3 / за допълнителен изключваем зумер на 800 Hz / по 22 mA
Общо: 127,5 mA
Още 22,5 mA ей тъй, от мен :lol: - обща консумация: 150 mA
Няма да захранвам схемата с отделен изправител/стабилизатор за 5 волта. За да не се съобразявам с напрежението, ще добавя стабилизаторче.
При захранване в най-тежкия режим на 13,8 V върху регулиращия елемент на 5 волтовия стабилизатор ще има:
(13,8-5).0,15 = 1,32W
Ех ... ще трябва пластинка-ламаринка-радиаторче за 7805 / или регулиращия транзистор / ... Може като китайските схеми - smd мощен елемент, залепен за голяма площ на платката ... При фал с охлаждането - цялата платка покафенява и почернява :mrgreen:
В края на раб. ден за 15-тина минути с чаркалаци от една забравена кутийка (сигурно от края на 90-те) успях да сглобя звуков генератор, че и пропя :) На преден фон: германската ИС D200D = 7400 = К155ЛА3.
В бързината вместо на черен-червен, закачих схемата на черен-жълт :smt017 Не работеше нищо, но D200D издържа 12 волтовия тест за 10 сек. :smt041
Тестът е манипулация с оголени проводници :) Мъкааа ...
2015-03-20-365.jpg [ 379.65 KiB | Прегледано 35654 пъти ]
2015-03-20-366.jpg [ 646.87 KiB | Прегледано 35654 пъти ]
2015-03-20-369.jpg [ 523.72 KiB | Прегледано 35654 пъти ]
zv.zip [121.55 KiB]
1348 пъти
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2015, 15:06
Абсолютно случайно намерих из сканираните си броеве на сп. "Млад конструктор" въпросната схема.
Добавям я за колекцията.
Улисан в "изрязването" на двете страници, пропуснах схемата :D Извадката от списанието със схемата е качен отново.
mk_1976_08_avt_m_kl.zip [1.3 MiB]
1567 пъти
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2015, 21:38
Прилагам две GSM снимки на горе описания автоматичен ключ,стар но все още работещ безотказно !
Захранване: 220VAC или 12VDC ,изход -херкон реле и звуков контрол .
73!LZ1NA
Изображение0111.jpg [ 202.98 KiB | Прегледано 35569 пъти ]
Изображение0112.jpg [ 255.16 KiB | Прегледано 35569 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Апр 2015, 15:23
LZ1NA, харесвам схеми, изпълнени със стари елементи - "топлят" душата и окото. На снимката: особено телефонната слушалка в изхода на зумера :)
В събота първо: повторих схемичката в по-прибрано изпълнение с 7400 от по-горе. Лично ми звучи по-отчетливо от генератора с таймер 555 или синусоидален такъв (с голяма доза обективно възприятие: може би заради звука и спомена от стари схеми и устройства).
С програмката FrequenSee - Spectrum Analyzer на андроида добре се вижда основния хармоник на 750 Hz.
2. Нарязах платката за схема на ключа.
dsc01801.jpg [ 525.23 KiB | Прегледано 35532 пъти ]
screenshot_2015-04-05-14-59-08.png [ 28.19 KiB | Прегледано 35532 пъти ]
dsc01797.jpg [ 701.76 KiB | Прегледано 35532 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Апр 2015, 14:26
Лепим бавно, но с мерак :)
На снимката: няколко "щракалника" са готови - изпълнителна верига, светодиод с отделен транзисторен ключ, захранване и 95% от основния генератор.
Търся из кутийките транзистор 2N2907. Като ще е "гарга", да е с оригиналните транзистори :)
LZ2NIS (tnx!) преди години ми подари транзистори 2N2907, няколко използвах тогава, другите са скътани някъде ...
2015-04-08-378.jpg [ 575.74 KiB | Прегледано 35468 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Апр 2015, 21:33
То стана малко като блог: сам си пиша, само четете ... но на кой му пука, забавно е :wink:
Генераторът: готов. Първоначално подреждане на ИС, остава да ги обърна с "колелата нагоре" и да ги подрежа.
Трябваше да направя платка май :smt017 но сам си го избрах, сам ще си плета паяжината :smt069 Тази схема ще бъде така.
dsc01813.jpg [ 2.19 MiB | Прегледано 35460 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2015, 09:04
Чудя ти се защо се отказа от готова печатна платка. Лично аз не харесвам монтаж тип "паяжина".
Желая ти успех!
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2015, 10:51
Малко Offtop:
С печатни платки става, прекрасно е, лесно е, харесва ми, но процесът се удължава винаги до: 1. искам да направя нещо, 2. тествам готова конструкция (или "мисля" собствена конструкция), 3. започвам да "мисля" графичен оригинал за платка, 4. започвам да изработвам платка по графичния оригинал, 5. започвам да нареждам готовата платка, 6. започвам оживяването, 7. грешка/неудовлетвореност в работата/ в платка-схема-модул, все нещо пропуснато, все нещо не работи както трябва да работи ...
Връщам се на действие 2 или 3, рестарт на процеса: 8. коригирам тестовия прототип, 9. коригирам графичния оригинал, 10. изработвам коригирана платка, 11. нареждам коригираната нова платка, 12. оживявам, 13. затварям в кутия, 14. използвам устройството ... На 2-ата итерация преди последните сдве стъпки след 0,5-1-2-3 години се чудя защо изобщо ми е трябвало това устройство :smt003
От почти 2 г."лепя" схеми по метода на Мигел, PY2OHH и всичко запланувано днес тръгва днес-утре-в-други-ден, до месец ... с каквито елементи има по масата, с работа по 10-15 мин свободни от ангажименти на ден, при максимално удоволствие и разпускане със заниманията в хобито. Корекцията по схемата е на момента. Допълненията - също. В повечето случаи устройството или си има вече друг аналог при мен (радио, предавател, телегр. ключ ... или интереса към него почти замира след изработката, като устройството заема някое спокойно кътче я в кутийка, я на някое бюро ...
Правилният трети начин: с файлове във фабрика, е добър, но за мен е за комерсиални продукти, които тук не разглеждам.
Важен е, мисля, процесът по изработката в хобито и внесеното удоволствие от изработката в забързания делник :wink: Иначе можем да си купим всичко (принципно).
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2015, 11:32
LZ1KH написа:
Желая ти успех!
Имах предвид, че:
- тази схема е многократно изпълнена, и няма нужда от експерименти.
- Кольо - LZ1NA беше ми споменал, че е намерил готова платка в архивите си, и щеше да ти я праща, но може би работата се е "разсъхнала" :)
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2015, 11:42
Отказах му я и преложих да я нареди, да я оживи и да изпрати снимки за статийка :smt023
Почти не повтарям схеми 1:1 - така удоволствието ми се губи :)
