Дата и час: 25 Сеп 2022, 06:59
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 15 мнения ]
МнениеПубликувано на: 02 Ное 2010, 10:22
Когато трябва да се измерват индуктивностти от порядька на нанохенри, или капацитет от пикофаради "LC" метьра е задьлжително "пособие".Ползвах два почти еднакви схемни решения от CQHAM.RU :LC-meter FREE project.... и по-стария вариянт!Разлика има само в ползваният LCD индикатор!В единият случай се ползва 2 х 16 или 1 х 16 за по-старият ! Точността при измерване е напьлно задоволителна!Виждат се " отклоненията " от калибриращите капацитет и индуктивност !
Коментар на файл: ГОТОВ ЗА РАБОТА.....
P9280033.JPG [ 361.21 KiB | Прегледано 11697 пъти ]
Коментар на файл: ЗАВИДНА ТОЧНОСТ........
P9290057.JPG [ 281.54 KiB | Прегледано 11698 пъти ]
P9280036.JPG [ 350.62 KiB | Прегледано 11675 пъти ]
Коментар на файл: ДРОСЕЛ С ИНДУКТИВНОСТ 60 мкрх.!!
P9280037.JPG [ 430.71 KiB | Прегледано 11677 пъти ]
P9280038.JPG [ 371.92 KiB | Прегледано 11684 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2013, 01:21
Някой правил ли е лц метер със пик 16ф628 публикувана във този сайт?
Направих я но не ми сработва осцилатора на пика.
Някой ще пусне ли джокер? :oops:
http://www.kn34pc.com/construct/lz2xyz_ ... 6f628.html
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2013, 09:18
Опитай с друг кварцов резонатор (от друга фирма, или друг производител или дори свален от някое старо устройство), провери двата кондензатора около кварца или друг PIC.
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2013, 16:02
Използвал си PIC16F628A а там конфигурационните битове (включаяя тоя за осцилатора) са други.
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2013, 18:32
Конструкцията е изпълнена с 628А, така че конфигурационните битове са наред.
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2013, 19:52
на схемата няма буквата "А" а и не четох текста. Но все пак там някъде е ключа от бараката. Трябва да се провери с осцилоскоп дали има осцилации.
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 01:29
А дали проблемът е в осцилатора? Няма подробно описание какво се случва при включване на устройството.
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 13:00
Сменях кварца със други вкл. и близки честоти не точно 4мхц.за проба.
Също така съм пробвал със други кондензатори от 12пф до 50пф.
Без разлика не заработва.
Като докосна със отверка до 16 изв. се наблюдават правоъгълни импулси запълнени със генераций???
Използвам пик 16ф628А.Буквата 'А' ли обърква нещата.
със 16ф84 никога несъм имал такива ядове. :roll:
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 13:51
Преди време се чуваха митове за менте-PIC-ове без кристал в корпусa ...
Времено свали друга IC от старо устройство само за проба.
Проверка след запис направи ли?
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 14:57
Какво значи не заработва?
Няма показания на дисплея? Регулирана ли е яркостта му?
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 15:21
Няма генераций гледам на осцилоскоп.
На изводите кварца и на никой извод на пика
На дисплея има само квадратчета,яркоста се регулира добре от 0 до максимум.
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 15:27
Причината не е в буквата "А".
Какъв програматор, съответно софтуер е използаван за запис на микроконтролера?
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 15:36
Регистриран на: 12 Авг 2007, 15:58
Местоположение: Русе
[quote="mmatew"] генераций
няма и да има :D :D :D
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 15:52
Използвал съм този модел програматор със съответната приставка за серийно програмиране.
http://www.programatoribg.com/willem/index.htm
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2013, 19:07
Ако няма грешки в монтажа и лоши спойки, остава да се търси причина в програмирането на контролера.
