Дата и час: 18 Фев 2019, 08:42
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2010, 09:30
На пазара на електронни елементи присъстват азиатски, европейски и други почти гаражни производства, в крайна сметка от които "страдат" като функционалност нашите любителски конструкции, включително претърпялите възстановяване и ремонт фабрични такива.
Предлагам в тази тема да споделим опит и несгоди с такива електронни елементи, като с това предотвратим бъдещите неприятни емоции.
Електролитен кондензатор "Jakec", 1000uF/25V, -40 гр. С - +105 гр. С :?
Закупен като нов, работил 2 години и 10 месеца денонощно в стабилизиран самоделен токоизправител.
el_cap_jakec.JPG [ 55.38 KiB | Прегледано 6824 пъти ]
 Заглавие: Микрофон DM500
МнениеПубликувано на: 24 Май 2011, 14:35
Динамичен микрофон DM500. Беше закупен за експерименти с любителски приемопредавател.
Цена: 3,30 BG лева :roll: .
Дори в честотна лента 300-3000 Hz звукът е отвратителен! Телефонните слушалки (260 ома), които ползвахме навремето, звучат като песен пред това чудо на техниката! Не си и помисляйте да смените микрофонната шпула - няма да ви се отдаде. Пластмасата на корпуса на микрофона е ронлива.
Екранираният кабел (High Grade Low Noise Microphone Cable :roll: )е единственото, което на пръв поглед ще ви остане след изхвърляне на микрофона. Да ама не. С друг микрофон брумът ви е гарантиран поради липса на мед и ширмовка,.
Съпротивление на 2 метрова дължина: 3,3 ома :roll:
Спестете си 3,30 лева, като не си купувате показания микрофон, дори подарък не го вземайте :lol:
mic_dm500_01.jpg [ 228.74 KiB | Прегледано 6786 пъти ]
mic_dm500_02.jpg [ 217.75 KiB | Прегледано 6790 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2011, 21:40
78L09, които закупих през посредник-прекупвач от "Еxxxxс".
Е, вярно, за 10 минути проби прочутите триизводни стабилизатори ме "върнаха в първи клас" така, та чак да не вярвам ни на справочници, ни на измервателни уреди.
Резултат: така и не получих очакваните 9 волта стабилизирано напрежение за поредната самоделка ...
DSC08148.JPG [ 146.45 KiB | Прегледано 6774 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Окт 2011, 17:54
Нискобюджетно компютърно импулсно захранване POWER Switching Supply.
От 11 броя "по-големи" електролитни кондензатора от 3 типа, всички (!) кондензатори от показаният тип бяха видимо дефектирали.
Статистиката се повтаря на още 11 подобни захранвания в компютърни системи, закупени заедно и работили няколко години.
Вероятно икономистите-инженери са пресметнали всичко, включително времето на живот на "специалните" кондензатори ... :?
След подмяна на посочените електролитни кондензатори захранванията са като нови :)
Инфо от други форуми:
Bad Caps:
Chhsi, Choyo, CTC
Fuhjyyu
Gloria, G-Luxon, Gsc
Hermei
I.Q.
Jackcon, JDEC, Jee, Jpcon, Jun-Foo
Lelon, Licon
Nrsy
Ost
Raycon, Rulycon
Stone, Supacon, Su'scon
Tayeh, Teapo, Tocon
Wendell
el_cap.jpg [ 322.43 KiB | Прегледано 6735 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Окт 2011, 20:52
Тези захранвания...и освен кондензаторите и диодните изправителчета отиват.Добро компютърно захранване,това е на FORTRON...ама си е и цена де :D Иначе това за деветволтовите стабилизатори чак не ми се вярва !!! И от тях ли вече има фалшиви ?! :?
МнениеПубликувано на: 20 Май 2012, 20:57
Към електролитните кондензатори от серията "И да Ви ги подавяват, ги изхвърлете в кошчето за боклук" добавям два модела china-el-cap. Отворих ги с клещите преди снимката ... :)
Едно утройство вече 3-ти път ремонтирам поради показаните кондензатори - дали не са измислили цокли за електролитни кондензатори? :lol:
bad_caps_01.jpg [ 95.03 KiB | Прегледано 6617 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Май 2012, 22:37
от Въпросната верига Магазини Е....кс закупих LM317 наредих по схема .. две седмици се чудя къде е проблема и меря-шеря все тая, незавидсимо от товара изходното ми напреженеие кляка с 0.5в и това е при 1 милиампер и при 2 ампера - точно 0.5 в ни долу, ни горе. Смених стабилизатора с Изчоплен от друга платка и всичко си дойде на мястото, Сменях Кво ли не,махнах Диодите (Д7,8,9) в базовата Верига , махнах еРчето преди стабилизатора (Р9). Бях решил да си събера захранващият блок със дисплей Волт-амперметър двуканален КИТ 072 с ATmega8-16au - уж Читав вече купен пак от веригата магазини Е....с . Той пък от своя страна ми дава разлика в показанията с Мултицета модел http://elimex.bg/en/product/21696/va17.html Офф нещо се поомотах не знам вече на кво да вярвам.
МнениеПубликувано на: 20 Май 2012, 23:59
Преди известно време и аз така изгорях със 2бр. bu406d.
Прехода между база и емитер беше около 20 ома??.
Забелязах че надписите им са направени със нещо като бронзова боя.
За мен това е сигурен белег че това е МЕНТЕ :evil: .
Трябва да се купуват само лазерно надписани.
МнениеПубликувано на: 05 Юни 2012, 23:39
Някой беше споменал, че в Китай най-скъпият материал бил металът.
Показаният по-горе микрофон не вършеше работа и след като изхвълих комплекта кабел към него, прилежно запазих корпуса на микрофона за бъдещи замени на шпули, микрофонни капсули и др.
Моментът за изпозлване настъпи - бях решил да монтирам електретен микрфон-таблетка, а старата динамична микрофонна шпула да изхвърля. Естествено реших да подменя вътрешните проводници с екранирани.
При лекия приложен натиск за почистване на останъците от старата шпулка ествествено изключително некачествената пластмаса поддаде, корпусът се пропука и желанието ми за възстановяване на каквото и да било вече клонеше към нула - всичко беше поело към коша за боклук.
В корпуса беленееше някаква материя. Първоначално я помислих за сбит памук, после на сплескан и излят по формата картон ... Докато не се изумих от гипсовата отливка, запълваща кухината на микрофона, вероятно за тежест! :smt115
Мъка, мъкааа ...
Все още се чудя защо е цялото това производство, разход на материали, енергия, ум, човешки труд, химия ... при условие, че е ясно до къде ще доведе експлоатацията на такъв вид изделие (до коша за боклук).
Или да перефразираме мисълта "Ако не ме слушаш, ще ти прасна един микрофон у главата ... " :smt021 :smt043
mic_dm500_03.jpg [ 59.3 KiB | Прегледано 6598 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Юни 2012, 10:14
Регистриран на: 25 Ное 2009, 18:21
mmatew написа:
Имат вграден нискоомен резистор между базата и емитера:
bu406-bu407d.rar [60.88 KiB]
298 пъти
МнениеПубликувано на: 09 Авг 2013, 20:39
Аз от магазин В....т едно време купих една оптика KSS-213B и още като я отворих видях че беше отпоена транспортната спойка и беше въртян тримера. Като я сложих на Сонито приемаше само някои дискове и след 2 часа отказа всички. Очевидно ги свалят от стари уредби, а цената беше 65 лв., в друг магазин я намерих за 30лв., после и за 10лв. и последната работи и до днес. Бях купил и един стрелкови уред Sannuo YX-360TR e-l-b, който работеше нормално, докато не го прибрах в шкафа. И на другия ден реших да измеря напрежения, но видях че отчита наполовина. Размагнитих котвата със шпула от говорител свързана с батерия 1,5V и се оправи. Презапоил съм всички спойки, почистих контактните писти с гума и ги смазах с технически вазелин. Скоро пак реших да измервам и пак отчиташе по-малко, а няма магнитни източници около него.http://vikiwat.com/multimer-yx-360-tr.html Бях купил и едни кондензатори "TZ", които се надуха без да съм ги ползвал, както си бяха нови в найлона им изтече електролита. Да не говорим и на колко ментета транзистори съм попадал, тях ги показах в предната тема.
МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2014, 09:49
"Ферит" от мрежов филтър в компютърно захранване.
Достигнали са съвършенство :)
2014-09-23-221.jpg [ 405.24 KiB | Прегледано 5723 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2014, 11:08
Споделям снимки на компютърно захранване HIP на мой приятел.
"Особена" е конструкцията на захранващия дросел :shock: .
20141020_171515.jpg [ 553.79 KiB | Прегледано 5646 пъти ]
20141020_171635.jpg [ 554.21 KiB | Прегледано 5646 пъти ]
20141020_171658.jpg [ 499.63 KiB | Прегледано 5646 пъти ]
20141020_171810.jpg [ 514.21 KiB | Прегледано 5646 пъти ]
20141020_173249.jpg [ 589.33 KiB | Прегледано 5646 пъти ]
20141020_173348.jpg [ 662.57 KiB | Прегледано 5646 пъти ]
20141020_173554.jpg [ 621.73 KiB | Прегледано 5646 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2016, 15:54
Да добавим един тип кондензатор от дънни платки Фокскон. От 3 типа кондензатори посочените по-долу (по-голям брой които са) само дефектират. Црък ... и цялата платка е в електролит. Ако шините оцелеят, има шанс за ремонт.
След замяна на 15-21 броя често платката работи като нова :smt003
2016-02-08-559.jpg [ 718.54 KiB | Прегледано 4385 пъти ]
2016-02-08-560.jpg [ 1.2 MiB | Прегледано 4385 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Май 2017, 16:17
След 15 мин забавление с клещи в ръка, намерих още видoве електролитни кондензатори от дънни платки за статистиката.
Ниско ESR, в блокиращи вериги в импулсни преобразуватели.
100% дефект! "Метални", без пластмасова обвивка, всички! са изтекли, почернели, сухи, като камък вътре.
(3-те кондензатора вляво са за сравнение от друга техника, и те са "метални", нормален вид на диелектрика, все още са "мокри" от електролита и "капят" при стискане).
2017-05-18-1068.jpg [ 589.44 KiB | Прегледано 2738 пъти ]
