Дата и час: 24 Яну 2021, 11:28
МнениеПубликувано на: 09 Дек 2010, 20:59
Регистриран на: 13 Авг 2009, 22:56
Въпросът ми може да не е точно за тук, но все пак да попитам, схемата е предложена в Раздел Конструкции, на KN34PC.
http://www.kn34pc.com/construct/nik_led_1v.html
Следният текст не ми е ясен:
За трансформатор се използва малък феритен пръстен навит като тороид. Проводникът е с диаметър около 0.20 и дължина 1 метър. Сгъва се на две и се навива в паралел и след това се оправят начало и край на намотките.
Как точно трябва да навия тороида, изобщо не мога да схвана :oops: :oops: , иначе тороиди от PC захранвания бол! Имам около 20-тина AT и ATX.
А, ако кажете и с какъв транзистор мога да заменя BC549, ще сте златни!
Благодаря!
led_1v.jpg [ 8.35 KiB | Прегледано 8958 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Дек 2010, 21:19
Регистриран на: 29 Окт 2008, 19:35
BC549 е транзистор за обща употреба, схемата би работила с много транзистори. Ако са налични компютърни захранвания - от тях може да се извади например C945 или изобщо каквото е налично.
Проводника се навива бифилярно - хващат се краищата на 2 проводника по 50см. и се навива като че са един проводник, след това свързване по схемата. Само при по-голям феритен пръстен е небходим по-дълъг проводник, за да се запазие относително същия брой навивки.
 Заглавие: Благодаря!
МнениеПубликувано на: 09 Дек 2010, 22:57
Благодаря!
В PC захранването което се намира под бюрото, :D намерих и подходящ тороид, транзистор С945, и дори 1Ком резистор :smt003 :smt003. Само да спретна схемата, и ще покажа снимки, ей така за другите начинаещи като мен!
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2011, 20:26
Какво стана със снимките на този светодиод, захранен на 1 волт? :roll: Светна ли, не светна ли?
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2011, 23:41
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=61506 гледай снимките за навиване на трафа :wink:
МнениеПубликувано на: 08 Фев 2011, 21:18
Опит-неопит, при мен успешен: с материали и елементи, каквито има по масата :) SMD NPN "случаен" транзистор от дефектирала компютърна дънна платка, феритно пръстенче (готово навито) от модем и платчица "на квадратчета", рязани с макетно ножче.
led_1v_01.jpg [ 37.45 KiB | Прегледано 7268 пъти ]
led_1v_02.jpg [ 49.95 KiB | Прегледано 7337 пъти ]
led_1v_03.jpg [ 42.89 KiB | Прегледано 7340 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2011, 09:55
Още една схема за захранване на светодиод на напрежение 1V.
Малко повече на брой електронни компоненти, но без трудно изпълнимия (за някои) импулсен трансформатор от горната схема. Тук се използва готов дросел.
Сп. "Радиосхема", 3/2009
rsh_2009_02_1v_led.gif [ 56.85 KiB | Прегледано 7278 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Яну 2015, 19:24
Друга схема за светодиод да ниско напежение:
562-54d562.gif [ 2.68 KiB | Прегледано 6405 пъти ]
МнениеПубликувано на: 28 Фев 2018, 08:45
Двутранзисторна схема:
Fig_1_Rus.gif [ 27.93 KiB | Прегледано 4220 пъти ]
Одноэлементная батарея зажигает любой светодиод:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=466853
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2019, 09:47
Конвертор на напрежение (като разновидност на схемите по-горе).
67848376.gif [ 4.62 KiB | Прегледано 1985 пъти ]
(В миналото схемата в същата конфигурация съм използвал за осветление с луминисцентна лампа на акумулатор 12V :rolleyes).
