Дата и час: 05 Май 2021, 23:15
 Заглавие: Тесла трафове
МнениеПубликувано на: 15 Окт 2009, 00:30
Регистриран на: 06 Авг 2009, 10:42
Запалих се по лампите и като за начало направих няколко Тесла трафове.В няколко мнения ще публикувам това което съм направил до момента.Темата ми е интересна и ще се радвам ако има и други да показват Тесла трансформатори за да си сверяваме часовниците.
Първата версия беше със 6П45С.Попаднах на схемното и решение по необятния руски нет, но се оказа че нямам нужните части освен лампата.За целта се наложи да променя елементите с такива каквито имам под ръка.
Подбора на стоиностите на елементите се прави докато се достигне резонанс.диодите ми са КД2010, двете първични намотки съм ги намотавал на тръба фи80мм-и двете при мене са по 20 навивки,като първата е от 2х1,5мм проводник,а втората е 1х0,5мм,вторичната не съм я броил-просто съм я навил на една тръба дълга 45см фи40мм,с проводник 0,5мм,водил съм се от правилото първичната да е двоино по голяма по диаметър от вторичната40х2=80мм,а дължината на вторичната да е 10 пъти по дълга от диаметъра и 40х10=400мм навито,маи е по добре да е 12 пъти ама тръбата ми беше дълга 46см:).Как ще работи ако се навие точно по схемата незнам.Променил съм и резистора R1 като съм сложил 2К2 на 20 вата-защото такъв имах,кондерите С1 и С2 също ми са други навързал съм 6 броя/ако имах още щех да сложа и тях/ по 3,3мкф на 400V вместо както са дадени 2броя по 150мкф-правил съм го с това което имам под ръка.От С3 се настроива честотата за да влезне в резонанс-нямах променлив с които да установя точната стоиност и навързах един 800пкф и един 470пкф,но преди това доста си играх да сменям кондери:) и станаха общо 1270пкф,С4 пък ми е 800пкф-направих повторение на тази схема ама с други елементи квито имах под ръка:),само R2 ми е точно 10к и то защото имах две по 20К и ги вързах успоредно за да станат 10К и работи така както се вижда на снимките,как ще работи ако се сложат елементите които са дадени на схемата незнам:)
Тази играчка ми хареса и стана ефектен йонизатор-озонатор на въздуха-веднага му намерих и практично приложение.Отгоре му съм сложил един въртящ се тел със заострени краища, които се върти от йония вятър които идва от повишаващия високочестотен тренсформатор на Тесла.Хвърля сини искрички чат пат и се върти яко като йнозира и озонира макар и малко въздуха в стаята -демек хваща окото за радост на хората които не знаят какъв е принципа му на деиствие.Страничния ефект е че всякви крушки, такива с нажежаема жичка, или луминисцентни светват като се доближат до бобината.Ако сложа трафа под масата, а крушката на масата и тя си свети без да има закачени жици по нея и всеки които влезне в къщи почва да се чуди каква черна магия има тука:).
ето и 4 клипчета с два вида крушки:
http://vbox7.com/play:30a3b76c
http://vbox7.com/play:2fce9658
http://vbox7.com/play:cd0c66f3
http://vbox7.com/play:b292a73f
6P45C.jpg [ 23.5 KiB | Прегледано 5861 пъти ]
1.Gogo Tesla 6P45C V.1.JPG [ 103.43 KiB | Прегледано 5922 пъти ]
2.gogo Tesla 6P45C v.1.JPG [ 95.51 KiB | Прегледано 5856 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Окт 2009, 00:43
Втората версия е факелник с ГУ-50.
Използвах пак схема от братята руснаци за прототипна.Захранването обаче го направих от учетворител със +1200V и 6 кондера по 220мкф/400V и 4 диода,а не 800V както го дават по схемата.
-Получи се веднага самозапалващ се факел с дължина от 15 до 20мм.
-Честотата е 15 151 515Хц=15,151МХц измерена горе доле на осцила.
След около минута работа анода става червен и спирам за да не тормозя лампата.Използвах сега ГУ-50 /като наи-евтин вариант само 5лв лампата/която по даташиит я дават до 1000V,но аз нали съм си особено умен, я тормозя със +1200V ,викам си 20% отгоре напрежение нема да и навреди-все пак е руска значи дуракоустоичива и може да търпи претоварване. В радиус от около 1 метър светят всякви крушки аналогично на миналия подобен траф със 6П45С затова не снимах клипчета.Мисля че с тези ниски напрежения не може да се извади повече.
В момента предназначението и е да си паля цигарите от нея-демек запалка макар и голяма, и да ми светят две луминисцентни крушки на масата за радост на хората които не знаят как и защо.
Не много сполучлива конструкция ми се получи защото не можах да вкарам лампата в режим/липса на достатъчно високоволтови кондери/-тоест анода и става червен след няколко минути работа-или тази лампа не може да работи на 1200V,или не съм умерил резонанса точно.
gu50 sxem fakel.jpg [ 47.02 KiB | Прегледано 5848 пъти ]
1.Gogo Tesla-fakel GU-50 V.2.JPG [ 118.93 KiB | Прегледано 5859 пъти ]
2.Gogo Tesla-fakel GU-50 V.2.JPG [ 101.24 KiB | Прегледано 5833 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Окт 2009, 00:56
Третата версия е стандартен тесла траф но вече със по мощна лампа и по яко захранвене.Просто реших че с досегашните два версии с малките пучи въшки с мощност 30 и 50 вата нема смисъл да продължавам.Спрях се на ГК-71 и захранващ траф от микровълнова печка.За бобини използвах старите от първия траф които беше със 6П45С.При тях получих честота от около 1,6МХц., и дължина на искрите около 15см. със вече много по мощния захранващ трансформатор от микровълнова печка.Заради високата честота искрите почти се свързват една с друга и още съвсем малко трябва да се дигне честотата за да се превърнат във огън-тоест да стане факелник.Схемата е аналогична на тази от първия тесла траф, но със опитно променени стоиности на елементите заради по високото напрежение което сега е около 2200V.
1.Gogo Tesla GK-71 V.3.JPG [ 74.62 KiB | Прегледано 5856 пъти ]
2.Gogo Tesla GK-71 v.3.JPG [ 67.58 KiB | Прегледано 5851 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Окт 2009, 01:16
Четвъртата версия за сега последна е модната трета версия.Упдеита се състоеше във дигане на честотата в мегахерци което наложи да навивам отново проводник около тръба,и коренна промяна на схемното решение!За основа на схемното решение тук използвах схемата от самата микровълнова печка от която взех захранващия трансформатор,на накала на лампата сложих дросел от феритно колело от компютърно захранване,играх си да пренавивам един трансформатор за 20V3А за подгряването на лампата и така натам кото ми доиде на ъкъла го писах на лист като точки, после го правих и накрая като видях че работи добре-нарисувах всичкото на един лист като краен вариант за тази лампа.
И така скарата за кренвирши-тоест тесла трафа V.3 се превърна в един според мене вече много добър факелник версия 4.Стигнах до 18МХц честота,като дължината на огъня е около 15см.до 20см., и то много як огън-все едно от бензинова горелка.Бумти доста здраво и се чува дори в другата стая.С две думи много кеф.Лампата си влезна в режим,работи нормално без претоварване,анода неще и неще да червенее, по даташиит я дават до 20МХц и затова няма да я тормозя или изнасилвам повече по честота,по волтаж пак съм малко отгоре с около 27%,пържа я с 2200V при дадени 1500V в даташиита и, ама държи и не го усеща-готина лампа е,да се влюби човек в нея от пръв поглед.От високата температура на факела медната жица фи2,9мм се стопява на секундата и почва да капе течна надоло затова трябваше да сложа отгоре волфрамов електрод които също се топи, но поне кара известно време-ще бъде общоразходен материал начи,нема друг начин.
Удоволствието от гледката е много голямо, и разликата с предишните пучи въшки като гу-50 и 6п45с е огромна!
ето и клипче:
http://vbox7.com/play:e59e6a28
Gogo Tesla-fakelnik GK-71 V.4.JPG [ 84.83 KiB | Прегледано 5855 пъти ]
Sxem Gogo fakelnik s GK-71.JPG [ 102.6 KiB | Прегледано 6073 пъти ]
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2010, 19:32
Бавно и полека увеличаваме бройката както се вижда от снимките :) .
Не се препоръчват тези опити да се правят, когато има работещи със програма електронни готварски печки и машини за хляб защото се рестартват, манджата се скапва, хляба се препича, телевизора спира да предава, и накрая се яде бои от жената за капак като се вечеря на ресторант, а домашната вечеря се изхвърля! :lol: :lol: :lol: Въпреки тези трудности в името на науката опитите продължават.
3br.tesli na Gogo 23.I.2010.JPG [ 128.14 KiB | Прегледано 5821 пъти ]
3 br.tesli na Gogo 1.23.I.2010.JPG [ 126.71 KiB | Прегледано 5816 пъти ]
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2010, 21:46
Интересни занимания. Може и на съседите да светваш лампите без да знаеш :)
На мен ще ми парят пломбите ... :lol:
Въпрос по схемата: Защо втора решетка се захранва така "трудно", силово и енергоемко от 2200-те волта с 20 ватовите резистори? Така и така имаш трансформатори, изнамери някъде +400 волта да си е всичко отделно.
Мисля също, че схемата ще продължава да генерира и ако свържеш първа решетка през развързващия кондензатор 68 пикофарада към по-студена част (с друг отвод евентуално) на изходния кръг. Така върхът (изхода) няма да е натоварен и амплитудата ще е многократно по-висока.
Свържи неполярен кондензатор 10-47nF между отоплението на лампата.
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2010, 12:29
Какво по точно имаш предвид,драсни на един лист това което мислиш и даи снимка да се ориентирам, че ми идват доста неща в тиквата зелена :).
Снимах и клипче на трите трафа едновременно как работят:
http://vbox7.com/play:89732b5e
Първия има и аудио модулация но не ми харесва звука, има доста брум и наи вероятно ще си иска още някви кондери тук таме да сложа за по добра филтрация на мрежовите 50Хц.
