Дата и час: 14 Юли 2026, 19:02
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2026, 07:28
За занимания с OCXO генератор CTi OC5SC25 (10 MHz) ми беше необходим индикатор за приключено първоначално нагряване: 5V, ток 0.65A -> 0.26A. Токов датчик с изход към светодиод беше достатъчен.
Предвид консуматора във веригата, исках серийният резистор да е в "горещата страна" (+Vcc) и да има минимална стойност (части от Ома) -> необходим е усилвател. INA1xx, MAX ... са супер за идеята. Но не ми се чакаше поне две седмини за доставка от Китай.
Биполярен транзистор като сравняващ елемент не е ОК: характеристиките са силно зависими от тока/температурата дори като за информация към обикновен LED.
Бързо беше намерено решение, (в простите решения винаги трябва да има поне един микроконтролер :mocking): ток -> ADC в микроконтролер -> индикатор. ATtiny13 беше на работната маса + няколко реда код. LED светва при стартиране (0.65A), изгасва след минута и малко повече, когато токът падне (0.26A) -> OCXO е загрял и можем да работим с изходния му сигнал. (Истинската стабилизация на честотата обаче настъпва много по-късно).
(С идеята за LED към OCXO за състоянието му от далечното минало си спомних работата с немски честотомер (ГДР?) с "много нули" в индикатора: при включване в мрежата LED екрана му (с много сегменти, включително букви?) показваше "OVEN" и нищо друго не функционираше. Трябваше да се чака няколко минути да "загрее" и да се стабилизира).
MicroCore в Arduino IDE за ATtiny13:
#define I_OCXO_ON  (0.6f)
#define R_VCC      (0.1f)
#define VCC        (5.0f)
#define VOLT_ON    (VCC - (I_OCXO_ON * R_VCC))
const uint16_t ON = (uint16_t)(VOLT_ON * 1023.0f / VCC);
uint16_t v = 0;
bool st = false;
  pinMode(PB4, OUTPUT);
uint16_t readADC() {
  uint32_t sum = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < 16; i++)
    sum += analogRead(A3);
  return sum / 16;
  uint16_t v = readADC();
  if (v > ON)
    st = false;
  else
    st = true;
  digitalWrite(PB4, st);
  delay(500);
ocxo_current_check.gif [ 30.04 KiB | Прегледано 663 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2026, 08:07
Въвел съм без да искам допълнителна нестабилност :smt069 . Но захранването се подаваше от 15 cm проводници и така беше лесно :smile .
Uvref трябва да бъде свързан към стабилно напрежение.
ocxo_current_check_w.jpg [ 100.79 KiB | Прегледано 576 пъти ]
