| www.kn34pc.com https://www.kn34pc.com/forums/ |
| ATtiny13А https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=77&t=1103 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | LZ2WSG [ 21 Яну 2022, 11:38 ] |
| Заглавие: | ATtiny13А |
ATtiny13А през Arduino IDE: – 1 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory – 64 bytes EEPROM – 64 bytes Internal SRAM MCUdude/MicroCore https://github.com/MCUdude/MicroCore Прикачени файлове: Запис на bootloader с Arduino Nano, през Arduino IDE. Запис на програми: през Arduino Nano, Arduino ISP. Blink (от примера по-горе): Прикачени файлове: Цитат: Скицата използва 188 байта (18%) от пространството за програми. Максимумът е 1024 байта.
Глобалните променливи ползват 4 байта (6%) от динамичната памет, оставяйки 60 байта за локални променливи. Максимумът е 64 байта. |
| Автор: | LZ2WSG [ 25 Мар 2022, 16:11 ] | |||
| Заглавие: | Re: ATtiny13А | |||
При експерименти с вътрешния генератор, при превключване на 128 kHz ATtiny13A се програмира веднъж. Програмата си работи, но чипът отказа всякакво последващо програмиране. Вярно, имаше червени предупреждения ... Схема и скетч от конструкцията по-долу върна фюзовете в нормалното им състояние. Необходими са няколко резистора, транзистор и източник +12V: Restauration des fuses AVR ATtiny avec un Arduin https://o0tad0o.wordpress.com/2013/05/1 ... n-arduino/ Код за потвърждение: The code:
Wayne Holder's arduino project code can be retrieved from the project page: https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset/ATTinyFuseReset.pde?attredirects=0&d=1 Launch the ‘Arduino IDE’ application and paste/open the .pde patch. Plug in your arduino connect the battery to the circuit compile the patch (check that you are using the correct board, in Tools>Board of the Arduino IDE) upload the patch open the arduino console (set to 19200 baud) You should see this appear in the console: Signature is: FFFF LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: EE In the 'Send' field of the IDE console write anything then click on 'Send', the patch runs and will force the value of the fuses according to the value of the ATtiny detected: Signature is: 930B LFuse: C0, HFuse: DF, EFuse: FF LFuse: 62, HFuse: DF, EFuse: FF That's it! I hope this will be useful to you!
| Автор: | LZ2WSG [ 27 Мар 2022, 23:39 ] |
Успях с помощта на AVRDUDESS и Arduino като ArduinoISP да програмирам ATtiny13A. Би трябвало да работи при всички AVR. --- Зареждане на Arduino като програматор: от примерите: ArduinoISP Прикачени файлове: --- свързване на AVR към изводите на Arduino: Прикачени файлове: --- AVRDUDESS оттук: AVRDUDESS - A GUI for AVRDUDE https://blog.zakkemble.net/avrdudess-a- ... nt-page-5/ Настройки и четене на предварително записани фюзове преди новия запис! Прикачени файлове: Зареждаме новия файл за запис и GO!, ATtiny13A е записан успешно. |
| Автор: | LZ2WSG [ 13 Апр 2022, 21:43 ] | ||
ATtiny13A, smd SO-8, програматор USBаsp (обновлен), софтуер eXtreme Burner - AVR ATtiny13A нормално се чете и записва. Прикачени файлове: --- ATtiny13A, smd SO-8, програматор USBаsp (обновен), софтуер AVRdudess v2.13 portable ATtiny13A нормално се чете и записва. Прикачени файлове:
| Автор: | LZ2WSG [ 17 Апр 2022, 22:01 ] | |||
Може и така: с BASCOM за AVR. (за мен е "мъка": от средата за писанe, през променливите, до функциите ... ).В помощ: BASCOM-AVR https://avrhelp.mcselec.com/index.html?cursor.htm Код за потвърждение: $regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000 $HWSTACK=40 $SWSTACK=8 $FRAMESIZE =8 Config Portb.0 = Output Do Portb.0 = 1 Waitms 100 Portb.0 = 0 Waitms 100 Loop End
| Автор: | LZ2WSG [ 02 Юли 2022, 20:10 ] | ||
По-горе: jitter на вътрешния генератор? --- Да разсея съмненията: външен clock по CLKI на 8,192 MHz (компютърен? кв. ген., квадратно метално блокче) (реално измерена честота: 8 191 987 Hz). по-долу: честота 1 023 987 Hz
| Автор: | LZ2WSG [ 23 Апр 2024, 09:41 ] |
millis() и micros() в MicroCore за ATtiny13A не работи точно (за разлика напр. в Arduino). От автора на MicroCore: Цитат: The ATtiny13 only has one timer, timer0. On "regular" arduinos like the UNO, this timer is used for generating millis() and micros(). On the ATtiny13 I'm using the watchdog for generating millis and micros, which frees timer0. The reason for the error you're seeing is that WDT_vect https://github.com/MCUdude/MicroCore/issues/23 Би трябвало да не се използваза отчитане на прецизни времеви интервали. Код за потвърждение: // ATtiny13A // _____ // RESET/ADC0/PB5 -| ^ |- VCC // ADC3/PB3 -| |- PB2/ADC1 // ADC2/PB4 -| |- PB1 // GND -|_____|- PB0 uint32_t t = 0; bool st = false; void setup() { pinMode(4, OUTPUT); } void loop() { if ((millis() - t) > 500) { st ^= 1; digitalWrite(4, st ); t = millis(); } } Лог. анализатор беше включен на работната маса за друга конструкция. Реших за себе си да видя резултатите за millis(). Вижда се отклонението за 1000 ms. Нагрях компонентите със станцията за горещ въздух от стайна температура 21 oC до примерно 50 oC (на докосване с пръст). Видно е отклонението от температурата. Прикачени файлове: --- Същите данни за Arduino Nano с керамичен резонатор. С кварцов резонатор ще бъде още по-добре. Прикачени файлове:
