Дата и час: 25 Ное 2026, 17:30
 Заглавие: ATtiny13А
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2022, 11:38
ATtiny13А през Arduino IDE:
– 1 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
– 64 bytes EEPROM
– 64 bytes Internal SRAM
MCUdude/MicroCore
https://github.com/MCUdude/MicroCore
attiny13_blink.gif [ 30.34 KiB | Прегледано 14331 пъти ]
Запис на bootloader с Arduino Nano, през Arduino IDE.
Запис на програми: през Arduino Nano, Arduino ISP.
Blink (от примера по-горе):
blink_attiny13.zip [680 Байта]
576 пъти
Скицата използва 188 байта (18%) от пространството за програми. Максимумът е 1024 байта.
Глобалните променливи ползват 4 байта (6%) от динамичната памет, оставяйки 60 байта за локални променливи. Максимумът е 64 байта.
 Заглавие: Re: ATtiny13А
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2022, 16:11
При експерименти с вътрешния генератор, при превключване на 128 kHz ATtiny13A се програмира веднъж. Програмата си работи, но чипът отказа всякакво последващо програмиране. Вярно, имаше червени предупреждения ...
Схема и скетч от конструкцията по-долу върна фюзовете в нормалното им състояние.
Необходими са няколко резистора, транзистор и източник +12V:
Restauration des fuses AVR ATtiny avec un Arduin
https://o0tad0o.wordpress.com/2013/05/1 ... n-arduino/
The code:
Wayne Holder's arduino project code can be retrieved from the project page:
https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset/ATTinyFuseReset.pde?attredirects=0&d=1
Launch the ‘Arduino IDE’ application and paste/open the .pde patch.
Plug in your arduino
connect the battery to the circuit
compile the patch (check that you are using the correct board, in Tools>Board of the Arduino IDE)
upload the patch
open the arduino console (set to 19200 baud)
You should see this appear in the console:
Signature is: FFFF
LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF
LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: EE
In the 'Send' field of the IDE console write anything then click on 'Send', the patch runs and will force the value of the fuses according to the value of the ATtiny detected:
Signature is: 930B
LFuse: C0, HFuse: DF, EFuse: FF
LFuse: 62, HFuse: DF, EFuse: FF
That's it! I hope this will be useful to you!
fuseresetbat.png [ 31.17 KiB | Прегледано 14288 пъти ]
ATTinyFuseReset.zip [1.37 KiB]
554 пъти
МнениеПубликувано на: 27 Мар 2022, 23:39
Успях с помощта на AVRDUDESS и Arduino като ArduinoISP да програмирам ATtiny13A.
Би трябвало да работи при всички AVR.
Зареждане на Arduino като програматор:
от примерите: ArduinoISP
1.jpg [ 154.33 KiB | Прегледано 14283 пъти ]
свързване на AVR към изводите на Arduino:
2.gif [ 17.57 KiB | Прегледано 14283 пъти ]
AVRDUDESS оттук:
AVRDUDESS - A GUI for AVRDUDE
https://blog.zakkemble.net/avrdudess-a- ... nt-page-5/
Настройки и четене на предварително записани фюзове преди новия запис!
Untitled-2.jpg [ 238.13 KiB | Прегледано 14283 пъти ]
Зареждаме новия файл за запис и GO!, ATtiny13A е записан успешно.
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2022, 21:43
ATtiny13A, smd SO-8, програматор USBаsp (обновлен), софтуер eXtreme Burner - AVR
ATtiny13A нормално се чете и записва.
exb.jpg [ 165.9 KiB | Прегледано 14242 пъти ]
ATtiny13A, smd SO-8, програматор USBаsp (обновен), софтуер AVRdudess v2.13 portable
avrd.jpg [ 123.3 KiB | Прегледано 14242 пъти ]
Коментар на файл: blink на 3-ти извод
blink_c_01.ino_attiny13a_9600000L.zip [333 Байта]
532 пъти
МнениеПубликувано на: 17 Апр 2022, 22:01
Може и така: с BASCOM за AVR.
(за мен е "мъка": от средата за писанe, през променливите, до функциите ... :smile).
В помощ:
BASCOM-AVR
https://avrhelp.mcselec.com/index.html?cursor.htm
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$HWSTACK=40
$SWSTACK=8
$FRAMESIZE =8
Config Portb.0 = Output
Do
Portb.0 = 1
Waitms 100
Portb.0 = 0
Waitms 100
Loop
End
blink.jpg [ 77.52 KiB | Прегледано 14228 пъти ]
blink_attiny13a_bascom.zip [40.91 KiB]
536 пъти
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2022, 19:14
Точност и температурна стабилност на вътрешния осцилатор:
ATtiny13A (не-китайски), internal clock 9 600 000 Hz, +5V, фабр. с-т на OSCCAL
изход към RB0, no prescaler, OCR0A = 3 -> F = 1 200 000 Hz.
измерена честота (27оC): 1 214 654 Hz, нестабилна (напр. +/-300 Hz).
отклонение от калибрационната честота: +1,22 %.
измерена честота след подгряване (лееекичко с духалката ... температура на "усещане с пръст" ~ ок. 50оC :biggrin ): 1 216 245 Hz
отконение от честотата по-горе за dT ~ 23oC: 0,13%
Следващият опит вероятно ще е и с промяна на OSCCAL, но дотук калибрацията и температурната стабилност ме изненада приятно.
За непретенциозни към времето кодове и схеми използване на вътрешния clock е повече от достатъчно.
По-долу: спектър и честота при 27 и 50 градуса (приемник RTL2832U с конвертер).
1214000_25oC.jpg [ 510.53 KiB | Прегледано 14136 пъти ]
1216500_50oC.jpg [ 513.11 KiB | Прегледано 14136 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2022, 20:10
По-горе: jitter на вътрешния генератор?
Да разсея съмненията: външен clock по CLKI на 8,192 MHz (компютърен? кв. ген., квадратно метално блокче)
(реално измерена честота: 8 191 987 Hz).
по-долу: честота 1 023 987 Hz
1023987_ext_clock.jpg [ 490.96 KiB | Прегледано 14135 пъти ]
МнениеПубликувано на: 23 Апр 2024, 09:41
millis() и micros() в MicroCore за ATtiny13A не работи точно (за разлика напр. в Arduino).
От автора на MicroCore:
The ATtiny13 only has one timer, timer0. On "regular" arduinos like the UNO, this timer is used for generating millis() and micros(). On the ATtiny13 I'm using the watchdog for generating millis and micros, which frees timer0. The reason for the error you're seeing is that WDT_vect
https://github.com/MCUdude/MicroCore/issues/23
Би трябвало да не се използваза отчитане на прецизни времеви интервали.
// ATtiny13A
//                  _____
// RESET/ADC0/PB5 -|  ^  |- VCC
//       ADC3/PB3 -|     |- PB2/ADC1
//       ADC2/PB4 -|     |- PB1
//            GND -|_____|- PB0
uint32_t t = 0;
bool st = false;
  pinMode(4, OUTPUT);
  if ((millis() - t) > 500) {
    st ^= 1;
    digitalWrite(4, st );
    t = millis();
Лог. анализатор беше включен на работната маса за друга конструкция. Реших за себе си да видя резултатите за millis(). Вижда се отклонението за 1000 ms. Нагрях компонентите със станцията за горещ въздух от стайна температура 21 oC до примерно 50 oC (на докосване с пръст). Видно е отклонението от температурата.
millis_1000_attiny13a_microcore.jpg [ 242.21 KiB | Прегледано 12886 пъти ]
Същите данни за Arduino Nano с керамичен резонатор. С кварцов резонатор ще бъде още по-добре.
millis_1000_arduino_nano_ceramic_r.jpg [ 241.82 KiB | Прегледано 12886 пъти ]
