| www.kn34pc.com https://www.kn34pc.com/forums/ |
| вътрешен температурен датчик https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=74&t=1238 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | LZ2WSG [ 28 Дек 2025, 13:00 ] |
| Заглавие: | вътрешен температурен датчик |
Запазил съм си кода като тест. Измерването дава "криви" стойности – температурата зависи от натоварването на микроконтролера и самозагряването. Приложение: напр. за анализ на състоянието на устройството "под капака" или друго не прецизно измерване. offset: разлика между измерената стойност и температура от калибриран термометър, да се въведе напр. след 5-10 минути работа Ако float не бива да се използва, напр. умножаваме по 100, с целочислени променливи и константи. Код за потвърждение: void setup() {
Serial.begin(9600); ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << MUX3); ADCSRA |= (1 << ADEN); } void loop() { ADCSRA |= (1 << ADSC); while (ADCSRA & (1 << ADSC)); int raw = ADCW; float temperature = (raw - 324.31) / 1.22; float offset = 4.9; temperature = temperature + offset; Serial.print("Raw ADC: "); Serial.print(raw); Serial.print(" Temp: "); Serial.print(temperature); Serial.println(" oC"); delay(1000); } |
