Дата и час: 18 Авг 2019, 22:39
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2018, 14:43
За определяне на Feedback Multisynth Divider (напр. при целочислен и дробен Output Multisynth Divider),
е нужен коефициент на делене a + b/c.
При изчислението се получава
целочислена част:
а = Fvco / Fxtal;
и дробна:
b/c = Fvco % Fxtal;
При това, че c e с максимална стойност 1048575 (или 0x000FFFFF), то b/c трябва да мащабира.
В споделени програмни кодове за управлене на Si5351 забелязвам еднакви фрагменти:
c придобива ВИНАГИ максималната стойност 0x000FFFFF, а b се преичислява:
b/c = ((b * 1048575) / c) / 1048575
При разчет за мое си управление опитах преди това действие да съкратя дробта b/c.
forum kn34pc.com / Arduino: съкращаване на дроб
което е не винаги изпълнимо (зависи главно от това колко ще се "надроби" честотата на XTAL до "просто число") и ако е нужно след това: да се мащабира.
При изменение на честотата в любителските обхвати през 10-100-1000 Hz, съкращаването винаги се случва и мащабиране не е необходимо (c < 1048575).
b, c ca коефициенти на делене.
Това, че c е винаги с максималната си стойност (в първия случай) или е по-ниска във втория (при съкращаване, а дори и четна понякога):
Как това влияе на изходния вигнал? Фазови шумове, jitter, неточност на изходната честота?
Най-малкото да го оставям или (ако не влияе) да го махам в програмия си код за по-малко обем заета памет (82 байта) :smt069
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2018, 15:11
Защо ми е интересен горния въпрос:
Fractional mode на изходния делител е със странични ефекти и е нежелателен (и остава единствен поне за един изход само в случая при три изходни сигнала). При един или два изхода: делителят може да е в integer mode.
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2018, 19:53
Нали съм си Тома-неверни, та всичко проверявам аз ... :mail
Първоначално на лист хартия, после документирам в текстов файл :comp , да не го загубя нейде ... :rolleyes
Ръчно изчисление на коефициентите на Si5351:
Входна желана честота:
Fin = 14 200 000 Hz
Междинна честота:
Fif = 9 001 500 Hz
изходна честота от осцилатора:
Fclk0 = Fin + Fif = 14 200 + 9 001 500 = 23 201 500 Hz
Разчет на Si5351:
Честота на кварцовия резонатор:
Fxtal = 25 000 192 Hz
Максимална честота на VCO на Si5351:
Fvco max = 900 000 000 Hz
TMP = само цялата част от (Fvco max / Fclk0) = 900 000 000 / 23 201 500 = 38,79059543 ...
само цялата част:
TMP = 38
Четно е (не е нужно да вземаме с 1 по-малко, за да стане четно)
Fvco = TMP * Fclk0 = 38 * 23 201 500 = 881 657 000
a + b/c = Fvco / Fxtal, или
а = Fvco / Fxtal (само цялата част) = 881 657 000 / 25 000 192 = 35,266009 ... = 35
b/c = Fvco % Fxtal = 881 657 000 % 25 000 192 (само остатъка) = (881 657 000 - (35 * 25 000 192)) / 25 000 192 = 6650280 / 25 000 192
което трябва да мащабираме до Cmax от (2 ^ 20 - 1) или до 1048575
b/c = 6650280 / 25 000 192
b = (b * 1048575) / c = (6650280 * 1048575) / 25 000 192 (целочислено) = 278930,55185... = 278930
c = 1048575
или истинска честота:
Fclk0 реална = ((a + b/c) * Fxtal) / TMP = ((35 + 278930 / 1048575) * 25 000 192) / 38 = 23201499,653754657009450... Hz
разлика:
Fралика = Fискана - Fизходна = 23 201 500 - 3201499,653754657009450... = 0,346245342990549... Hz от закръгления
Уха ...., супер :smile
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2018, 19:59
После (с помощта на добрия стар помощник в изчисленията: Ексел) проверих предишната си проверка от листа :crazy:
Относителната математична грешка ме удовлетворява напълно. Тя ще е по-висока заради ограничената разрядност на регистрите (x32b, x64b).
При 64 битов рег. (за преизчислението на b/c) и за другите: 32 битови, мисля, че няма да нарастне и от float нямам нужда.
Въпросът с нуждата от закръгление заради математичната точност смятам за себе си за решена: не ми е необходима по-висока.
Остава за мен неразгадан въпроса за влиянието (ако има такова) на постоянния коефициент на делене на делителя C към "чистотата" на спектъра
и нуждата от "съкращаване на дроб (виж forum kn34pc.com / Arduino: съкращаване на дроб)
жълто: желана изходна честота [Hz]
зелено: желана хетеродинна честота [Hz]
светло-синьо: кварцов резонатор/осцилатор към Si5351 [Hz]
тъмно-синьо: реална хетеродинна честота [Hz]
червено: ралика [Hz]
si5351_calc_20m.gif [ 27.89 KiB | Прегледано 1113 пъти ]
si5351_calc_wsg.zip [2.21 KiB]
97 пъти
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2018, 11:16
форум cqham.ru, Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
Паралелна тема във форума на CQHAM.RU
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2018, 11:19
За изходен сигнал с нисък jitter се препоръчва integer делител на Multisynt.
For the frequencies where jitter is a concern make the output Multisynth divide ratio an integer. If possible,
make both output and feedback Multisynth ratios integers.
В ИС има PLLA и PLLB. При един или два изхода, всеки изход си заема PLL-а и е в integer mode.
Този случай е реализируем:
При два изхода (CLK0 и CLK1): CLK0 си заема PLL0, CLK1 си заема PLL1. Iinteger mode.
При два изхода (CLK0 и CLK2): CLK0 е на PLL0, CLK2 превключва на PLL1 и отново двата Multicynt-а са в integer mode.
В посочената тема коментирам единствено "пълноценния вариант" на Si5351 с три изхода (до 8 изхода при Si5351B и Si5351C).
Третия изход трябва да е във fractional mode (няма друг начин).
Ако потребителят избере точно той да е VFO-изход, доп. влошаване на jitter е неизбежно. Колко е определящо това, конструктора си решава.
Интересува ме нужен ли е ресет при широколентово изменение на честотата.
При reset на PLLA/PLLB след всяко изменение на честотата, по документация тогава изходния сигнал прекъсва за 10 ms.
В приемника би трябвало да се чува като хрип, припукване и др.
Отказал съм се от reset на PLL в тесен честотен диапазон, а оставих (засега) reset само при голям скок (x,xx/xx.xx MHz в xxx,xx MHz и обратно).
