Дата и час: 09 Дек 2019, 10:36
МнениеПубликувано на: 24 Апр 2019, 14:55
Не знам дали това е подходящия раздел на форума за въпроса ми, ако трябва темата да се премести...
Гледах на e-bay едни кварцови филтри 3-ka, заедно с цяла платка. 9МHz, AM, LSB, USB. Има и MЧУ, и детектори и НЧ филтър на платката
Линк
Има и схема на цялата платка от ZL4SAE
Линк
Няколкото мнения които съм намерил из мрежата - не го харесват това за приемник (платката).
На мен пък ми се струва в пъти по добро от любителска конструкция.
В едно мнение из нет-а някакъв купувач се оплаква че от две купени платки, всяка е с по един не-работещ филтър.
Двоумя се много дали да поръчам една платка. Някой пробвал ли ги е тези филтри и какво ви е мнението ?
МнениеПубликувано на: 24 Апр 2019, 15:45
Според информацията под снимката в линка
XF-9 S42 Filter has center frequency of 9 MHz and pass band is ± 3.6 KHz at 3 dB down.
Rin = 1000 ohms, Cin = 25 pF, Rout = 1000 ohms and Cout = 25 pF. The filter has 8 poles.
XF-9 S43 Filter has center frequency of 8.9982 MHz and pass band is ± 1.55 KHz at 3 dB down. Rin = 1000 ohms, Cin = 25 pF, Rout = 1000 ohms and Cout = 25 pF. Filter has 8 poles.
XF-9 S44 Filter has center frequency of 9.0019 MHz and pass band is ± 1.55 KHz at 3 dB down. Rin = 1000 ohms, Cin = 25 pF, Rout = 1000 ohms and Cout = 25 pF. Filter has 8 poles.
а и считам информацията за достоверна от дублираните циритани справочни данни тук:
kidefiltterin dataa kaivataan
http://www.radiohistoria.fi/cgi-bin/yab ... 1546716411
Двата филтъра са "леко" широки (+/- 1,55 kHz = 3.1 kHz) спрямо лента, която очаквам от филтър за SSB (напр. 2,4 kHZ или 2,7 kHz), но пък на широка лента се чува приятно (ако няма смушения в съседния канал) и слушането е ... неуоряващо, точно за неангажиращо ежедневно слушане на ефира.
Вярно, компонентите са от началото на 80-те години - първи и втори смесители на MC1496 и МЧУ на MC1350. И да не ти допадне приемането с тази платка, компонентите й може да използваш като градивни в следващата конструкция. Цената е приемнива (мисля е ниска дори), а и филтрите са 3 броя.
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2019, 12:24
Гледах налични кварцове, в случай че филтрите се ползват отделно.
За всеки от тях, за едната странична лента, има 9.000000 (Mouser).
За другата странична лента за единия филтър ще трябва 9.003000, а за другия 8.997000.
В Mouser има налични :
8.9985MHz
9.0015MHz
Дали ще могат да се "дръпнат" с по 1.5 КHz още ? И кои са по подходящи - за 30 pF или за 16 pF товарен капацитет ?
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2019, 16:10
Разстойката (с L -> F надолу, C -> F нагоре) ще зависи от конкретния резонатор.
По-долу съм дал мои свалени данни на резонатори, които тестово измерих за опит за използване като VXO в CW QRPP. Разстройката е само с променлив кондензатор. Променях дотогава, докато има генерация (транзистор BC108C, кварц: в базата, емитер-земя: кондензатори 220 pF, изход: в емитера).
Тези резонатори се разстройваха:
9,44305 MHz, германски, с последователен кондензатор -> dF = 4,3 kHz
9,8304 MHz, български, с последователен кондензатор -> dF = 4,5 kHz
рекордьор:
25,0 MHz, китайски, с последователен кондензатор -> dF = 10,9 kHz
докато някои "не помръдваха":
20 MHz, руски, военен, с последователен кондензатор -> dF = 0,6 kHz
Много вероятно е да достигнеш исканата честота. При неуспех, отново има решение: с L и C -> dF расте.
За старите резонатори ще е нужно измерване: на някои е записана на корпуса честотата на последователния резонанс, на някой: на паралелния. Ако не тръгне точно на честотата, написана на корпуса в едната схема, ще тръгне в другата :rolleyes.
За "новите" резонатори: при обявения товарен капацитет честотите ще са тези, написани на корпуса (близко до паралелния резонанс) и най-вероятно: за Pirce осцилатор (за използване в микроконтролери и др.). Ако не тръгва тточно, нали има подстойващи елементи - все ще си "дойде" на мястото. Товарният капацитет тук не бих вземал под внимание.
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2019, 16:29
Е, в краен случай със "super VXO"
тук намерих един колега е дал интересни практически резултати:
http://ke7hr.com/caveradio/KE7HR-5CrystalVXO.pdf
edit: Поръчах една платка, 30$ +4$ доставка, от друг търговец. 62.30 лева общо.
Ще чакам да пристигне, другата седмица трябва да поръчам и кварцове.
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2019, 11:14
Реших да тествам за идеята и други налични 9 MHz резонатори.
Надпис на етикета: C тов. = 30 pF.
Схема: с осцилатор (от установка за измерване на кварцове за кварцов филтър).
Полупроменлив немски кондензатор 10-60pF, последователно на кварца, към земя (C1).
Две стойности на честотата: при Cmin и при Cmax.
9 002 301 .. 8 997 747 Hz -> 8,9985 MHz
9 003 703 .. 8 999 149 Hz -> 9,000 MHz
9 005 000 .. 9 000 719 Hz -> 9,0015 MHz
Растройката съвпада с тази по-горе :smile .
sch_lcfd.jpg [ 94.74 KiB | Прегледано 528 пъти ]
q_8998500_9000000_9001500.jpg [ 601.97 KiB | Прегледано 528 пъти ]
