Дата и час: 09 Дек 2019, 10:24
МнениеПубликувано на: 18 Ное 2018, 13:09
За приятно запълване на свободно време, по идея на LZ2CH за CW QRP на 50 MHz
(възникнала по време на петъчно радио-кафе :smile ) ни минават мисли за преработка на
български кварцов(и) филтър MCF 10,7 MHz 15 kHz, който се ползваше в ЛЕН (и в други БГ TRX).
Български монолитни кварцови филтри MCF:
https://kn34pc.com/spr/quartz_filter_mcf_bg.html
Crystal Filter MCF 15E 10.7 MHz made by ZEPE Sofia
https://lzhomelab.blogspot.com/2015/03/ ... w=flipcard
Разполагам с няколко непотребни, неизползвани филтъра.
Спец. параметри не търся, стига филтърът да е с CW лента.
Кварцовите резонатори с еднаква честота ли са? Насоки за постройка?
mcf.jpg [ 574.72 KiB | Прегледано 943 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Ное 2018, 14:38
Хъх, как да го чупя такъв филтър сега ... :smt069
"Бързо" съгласъване до 50 Ом към източник и към товар с по два резистора по 2,7k
mcf_15e.jpg [ 376.55 KiB | Прегледано 943 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Ное 2018, 01:37
Чупи го без жал,вътре има няколко мини кварцови филтъра.Приличат на миниатюрните кварцове на ЗЕПЕ,но са с по три крачета.Маса,вход и изход.Свързани са последователно помежду си.Още няколко кондензаторчета към маса в точките на връзка между тия мини филтърчета.Правих подобни опити преди години когато CB банда беше на мода.При мен не се получи,разброса по параметри огомен.От няколко филтъра не успях да намеря два да са с близки параметри.Успех,при теб може да се получи.
МнениеПубликувано на: 19 Ное 2018, 02:42
Строших единия филтър, изчегъртах му червената заливка. Изводите на кварцовете са заварени един към друг. 3 кондензаторчета 4,7 pF към земя помежду им. Различават се честотите. Може би са изработени така разстроени един спрямо друг заради широката лента на FM?
kf1.jpg [ 373.08 KiB | Прегледано 927 пъти ]
Като Cohn crystal ladder filter с еднакви кондензаторчета нищо не се получи. Нищо - и отрицателният резултат е резултат :smile.
Cohn crystal ladder filters:
(https://www.robkalmeijer.nl/techniek/el ... index.html)
МнениеПубликувано на: 20 Ное 2018, 14:52
Вероятно е така.Преди години слагаха полски филтри на 10.7 мхц с размерите на XF9A.Имаше ги в радиотелефоните РТ23.Пробвай с такъв,там има много кварцове.
