Дата и час: 11 Окт 2026, 18:32
 Заглавие: Тестване на Si5351
МнениеПубликувано на: 05 Ное 2022, 21:59
Разпространяват се слухове и твърдения (вече почти като легенда), че не всички Si5351 работят на високи честоти, което често не отговаря на реалността. Невъзможността често е свързана с програмното управление на микроконтролера и от избора на коефициенти, изчисление и др. в текущия проект.
Като основа за съмнение: опитвате друго управление и ... Si вероятно ще работи до 225 MHz (и повече, ако се премахнат ограниченията в кода) ... (Има понякога "изненади" с параметрите на компонентите от Китай, но не и за повечето ИС).
По-долу: моят китайски чип Si5351A, корпус 10-MSOP с изходна честота, зададена в Serial.
управление: чрез библиотеката на NT7S Etherkit Si5351Arduino v2.1.4
настройки:
1. попълваме I2C адреса на Si5351 : 0x60, 0x62 или друг
2. попълваме параметърът за капацитета на кварцовия резонатор: SI5351_CRYSTAL_LOAD_ 0PF, 6PF, 8PF, 10PF
3. попълваме честотата на кварцовия резонатор: в Hz
4. попълваме калибрационната константа: в parts-per-billion
Компилираме, изпращаме кода към Arduino, отваряме Serial с избраната скорост на трансфер (в моя случай: 57600 bps): пишем честота на CLK0 на Si5351 [Hz] и сме готови, тестваме всички налични Si5351.
И нека нашата ИС бъде сложена в една от трите кутийки: работи добре / има лоши параметри / не работи :smile .
si5351a.gif [ 59.78 KiB | Прегледано 37015 пъти ]
wsg_test_si5351_cr.jpg [ 239.97 KiB | Прегледано 37015 пъти ]
Untitled-0.jpg [ 346.13 KiB | Прегледано 37015 пъти ]
Untitled-1.jpg [ 103.27 KiB | Прегледано 37015 пъти ]
Untitled-2.jpg [ 105.55 KiB | Прегледано 37015 пъти ]
si5351_serial_gen.zip [12.74 KiB]
1321 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 22 госта
