RDS
https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=65&t=982
Автор:  LZ2WSG [ 15 Яну 2019, 23:41 ]
Заглавие:  RDS
rda5807_rds.jpg [ 386.55 KiB | Прегледано 2004 пъти ]
Автор:  LZ2WSG [ 21 Яну 2019, 01:39 ]
Заглавие:  Re: RDS
Автор:  LZ2WSG [ 28 Яну 2019, 23:38 ]
Заглавие:  Re: RDS
sufficient.
Автор:  LZ2WSG [ 14 Фев 2019, 21:55 ]
Заглавие:  Re: RDS
N = 78 = 0b01001110
E = 69 = 0b01000101
d = 100 = 0b01100100
i = 105 = 0b01101001
rds_rda.jpg [ 442.1 KiB | Прегледано 1821 пъти ]
Автор:  LZ2WSG [ 15 Фев 2019, 10:20 ]
Заглавие:  Re: RDS
rds_group_0000_0010.jpg [ 117.05 KiB | Прегледано 1814 пъти ]
Автор:  LZ2WSG [ 15 Фев 2019, 13:48 ]
Заглавие:  Re: RDS
rds_radio_text.jpg [ 147.62 KiB | Прегледано 1805 пъти ]
