Дата и час: 16 Юни 2019, 17:40
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 22:54
Някой има ли опит с подобни конструкции?
Честно казано преди няколко месеца попаднах на темата за софтуерно радио(дълги години разработвана в нета,ламера си е ламер).
Първо изучих принципа от страницата на lz1aq,след това схемата:
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/sdrx ... al_214.htm .
Хареса ми простотата на схемата от
http://ur4qbp.ucoz.ua/_fr/0/6799515.gif .
Отдадох предпочитанието си на:
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-14
В момента съм на стадий сглобяване.
Реших да не исползвам синтезатор на честоти(играчка за сглобяне и немам търпение да си подкарам "детето").
Резултата минимум след седмица,още чакам поръчани чиповете от Комета.
trans-2.jpg [ 89.12 KiB | Прегледано 8301 пъти ]
trans-1.jpg [ 99.56 KiB | Прегледано 8336 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 23:28
Ако е за приемане това тръгва от раз
zetaschem.jpg [ 199.1 KiB | Прегледано 3594 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 23:38
Ще ми се отдавна да сглобя SDR първоначално като приемник, после се насочих към трансивер.
Конструкцията ми допадa като завършеност на изделието, ще следя с интерес впечатленията ти по конструирането и резултатите.
Няколко въпроса възникват като гледам конструкцията ти:
- Платката по метода ЛЮТ ли ти е изработена?
- За в бъдеще синтезатор ще използваш ли?
- Това усилвателно крайно стъпало ли ще ползваш?
- Каква звукова карта ще използваш?
Бих оставил неразядена горната част на платката за екран.
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 23:41
Добрата звукова карта е главното,каква дискретизация позволява,тази схема която сложих покрива само +/- 44 кхц от средата :Dиначе е възможно най-простата.Проблема знаеш е винаги в добрия приемник
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 23:48
Да лазарно-ютиен метод
Определено със синтезатор, но засега дори не съм решил кой диапазон да избера както и схемата на генератора.
Чакам да си харесам по-добър вариант за крайно,ако няма просто ще копна това.
За звуковата, имам 4 вида за pci + 5 дъна с вграден звук, все някоя ще пасне перфектно.
МнениеПубликувано на: 07 Юли 2010, 09:40
За и против да се ползва тестово тази схема на генератор.
generator.jpg [ 99.38 KiB | Прегледано 3594 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Юли 2010, 11:15
Честотата на опорния генератор трябва да е 4 x F, т.е. 14,4 MHz. Може да буферираш изхода на кварцовия генератор с един логически елемент.
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2010, 01:22
Комета и спиди си свършиха работата,пристигнаха
74HC4053BR1 (120-170 Mhz),74HCT4053 SMD,74HCT4052 SMD.
Немога да намеря NE5532 спасението е в LM358N.
Отново проблем с елементи,ползват се неелектролитни 10 mF конденсатори.Незнам дали е добра идеята за обърнати електролитни специално за тази схема.
Между другото LZ2WSG,това е доработена схема на YU1LM.
Всъщност според форума на UR4QBP в схемата на YU1LM има грешки.
Платката е еднострано фолирана и ецвана,иначе допълнителна екранировка винаги е добра идея.
Утре завършвам сглобката,остава генератора и входящи филтри.
Попаднах на елементарна схема на филтрите.
Оригиналната за конструкцията : http://ur4qbp.ucoz.ua/_pu/0/31309.jpg
Елементарна: http://us5ean.at.ua/_nw/0/91631.gif
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2010, 02:10
Поставяй коректно обозначенията на кондензаторите!
Както си го написал 10 mF е 10 милифарада или 10 000 микрофарада, което в никакъв случай не е вярно!
Коректното обозначение без буква (микро) за микрофаради е uF.
В схемата на UR4QBP 10uF няма да са и 10 милифарада, нито микрофарада в такъв корпус. Най-вероятно е 1 микрофарад.
(И в графичния оригинал кондензаторите са със стойности 10 mF ... :roll: )
Забелязвам несъответствие между (наредена платка / графичен орифинал) и принципната схема (изходите на DA1 и входовете Y и Z на DD1). (Проследи веригата 1 кр. DD1, R 330 ома, C 10mf?, R 33 ома, 2 кр. DA1, което на принципната схема въобще не е така ...) Вероятно са взаимозаменени мултиплексорите един с друг, на които съответстват други изводи.
10mf.jpg [ 250.23 KiB | Прегледано 8250 пъти ]
10mf1.jpg [ 64.15 KiB | Прегледано 8282 пъти ]
pt.jpg [ 175.38 KiB | Прегледано 8240 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2010, 12:56
Специално съм питал повъпроса за платката!Платката е вярна,схемата е сгрешена!
"Както си го написал 10 mF е 10 милифарада или 10 000 микрофарада, което в никакъв случай не е вярно! "
Директно копиране...само начинаеш ше се подлъже.
МнениеПубликувано на: 17 Юли 2010, 21:54
Схемата е готова и резултата е плачевен,по подробно по-късно.В момента съм зает с релейка за интернет,монтираме ветрогенератор и др на хълм...като се освободя ще дам повече инфо.
МнениеПубликувано на: 12 Апр 2011, 22:01
Проекта засега е отложен :( имам страшно много работа.
Платката е тествана но така и нестигнах до извода защо неработи и какъв е проблема.Ползвах няколко вградени и външни звукови карти,няколко версии софтуер.Неколкократно проверих всичко за грешки и дефектни елементи...нищо.Ни звук ни стон.
Единствения резултат е някакво самовъзбуждане свързано с исползвания софтуер.
Ползвах за антена 2 метрово парче проводник на височина 2 метра :).
Както намекнах,засега проекта е в застой.
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2011, 17:07
Регистриран на: 16 Сеп 2008, 12:18
Местоположение: Kazanlak
Aко има желаещ, разполагам с комплект СДР на LZ2ZK, не е включван все още, цената е същата както от Бат Кирчо...
За контакти - 043172648 в работно време, или 0895989573
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2011, 15:14
Регистриран на: 10 Юни 2010, 17:57
Местоположение: Варна
Здравейте. Имам SDR радио на 4052. Има разлики между чиповете, така че ако не си успял, напиши точно какви си използвал. Тук в Варна се намират, както и ne5532. Пробвал съм на входа с резисторен делител както при зета но в момента съм на тороид но не с навивките които са описани по-горната схема. Ловя прекрасно. Изполавам Winrad и WinradF. Антената ми е 5м кабел и немога да смогна да слушам :).
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2011, 16:03
alex69, какъв хетеродин си използвал за радиото?
