Дата и час: 15 Юли 2024, 02:42
 Заглавие: Трансивър PA3AKE
МнениеПубликувано на: 02 Окт 2023, 13:46
За този трансивър има написан софтуер за управление,обаче той е за определен дисплей и синтезатор.
Реших да си напиша свой такъв за управление използвайки други достъпни процесори и дисплеи.
В момента за тестове управлението е под Мега8 и дисплей 16X4.
Голяма част от чиповете вече са с работещо управление по I2C,останаха ми само два чипа и ще събирам цялата сглобка в едно.
Въпроса ми е за част от схемата която използва AD7999, дали самото ADC по шината управлява нещо на платката(обратна връзка с другите чипове) или само следи и показва на дисплея измерените напряжения?
Качвам част от схемата за която става дума. Самата схема е в PDF както и линка към цялата документация на трансивъра (няма оригиналния софтуер на сайта при автора).
ake1.jpg [ 184.23 KiB | Прегледано 599 пъти ]
IMG_20231002_133515.jpg [ 931.72 KiB | Прегледано 599 пъти ]
variable-gain-board.pdf [608.11 KiB]
66 пъти
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/
 Заглавие: Re: Трансивър PA3AKE
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2023, 20:43
Сам си отговарям:).
Ad7999 служи само за S-метъра,пропуснах да прочета тази част от мануала където се споменава :D .Вече и този чип проработи на платката. При нужда за подкарване PA3AKE в писмо изяви желание да помогне с него.
От години разглеждам схеми на трансивери,този е един от най добрите по параметри които съм виждал.
В описанието се вижда че е водил "борба" за всеки един децибел,свършил е огромен труд по разработката.
МнениеПубликувано на: 08 Ное 2023, 17:33
Някой празнуват,други се трудят :wink:
Софтуера в по-голямата си част е готов.Управляват се всички чипове,четенето от S-метъра AD7999 също.Преминах на ATMega32 заради повечето памет,LSD Дисплея 20x4. Трансивъра проработи отчасти,върви здраво самовъзбуждане по висока честота.Вероятната причина липса на екраниране. При пипане с пръст на RF пътечката след първия кварцов филтър,самовъзбуждането изчезва. А също така изчезва при окъсяване на L1 върху блока variable-gain-board.
За проба използвам детектора на "Клопик",основния детектор още не е вързан.
IMG_tr1.jpg [ 924.79 KiB | Прегледано 444 пъти ]
