Дата и час: 07 Юни 2020, 04:53
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2010, 13:08
Регистриран на: 13 Мар 2010, 08:24
Здравейте
търся схема с някакво описание на антена 5/8 за СБ 27 Мхз (която не е ГП)
Интересувам се най вече долу от съгласуващата бобина
Благодаря
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2010, 18:53
5/8 си е чисто GP,това което съм правил при мен е пръчка дълга до 5 метра,височината се регулира при настройка.Две тръби една в друга с възможност да се стегнат с болт,бобината в основата е диаметър 35 мм жицата е ПЕЛ 1мм 20 намотки.извод от 5 до 7-мата,определя се с КСВ метър.Копие от фабрична антена работи идеално
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2010, 21:26
Здравей
брагодаря за бързия отговор
ти не си слагал радиали настрани за маса така ли?
Иначе за това говорим нали само че без радиалите
50mc58golf.jpg [ 121.25 KiB | Прегледано 1803 пъти ]
С какво Ф са ти тръбите нагоре 5-те метра за да не се огъват при вятър?колко мм дебелостенни?
Как си направил самото закрепване долу в изолатора а и за стена примерно да се монтира?
Иначе се прави точно така както е на снимката нали?Оплеката се запоява на жицата и от 5-тата примерно навивка се запоява активното жило и продължава нагоре и е запоено към тръбата така ли?
тази антена като няма да има радиали същност от оплектата направо си тръгва нагоре жицата за съгласуване нали?
Извинявам се ако не съм формулирал въпросите добре :)
Поздрави и 73!
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2010, 22:37
Антената е предназначена за кола.По точно за камион по оригиналната от която са сваляни размерите.Ако покрива е метален не се нуждае от противовеси,поне аз не съм слагал.Правил съм я преди доста години,поне когато CB беше интересно.Студения край на бобината към метала на покрива
