Дата и час: 27 Май 2019, 02:15
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2014, 15:43
Здравейте, монитора е Hantarex MTC 9000 16'' http://www.kn34pc.com/sch/sch_device/mon_hantarex_mtc_9000.html
Понеже е блокирал модула на електронната игра, затова искам да го свържа към декодер с RGB изходи или външна телевизионна игра с AV изход към трите RGB входа паралелно, така че да се получи черно-бяло изображение, само че не мога да оправя синхронизацията. Подадох AV сигнал на R-in и на H-Sync и картината се стабилизира, но само на неподвижно изображение, когато се смени кадъра, се разрушава и синхронизацията. Свързах монитора към компютър, заедно с кадровия и редовия синхроимпулс и картината горе-долу се стабилизира, но е разделена на две еднакви половини, обърнах полярността на синхро импулсите посредством превключвателя SW4, както и полюсите на драйверния трансформатор, но картината се извърта по диагонал. Най-вероятно TDA2595 не може да осигури толкова висока редова честота, а това ще изисква и по-мощно стъпало. Но поне искам да го свържа към обикновен видео източник, но ми е нужна някоя проста схема, например от Електрон, с която да отделя синхро импулсите от пълния телевизионен сигнал AV и ако може да се направи цветно чрез цифров приемник снабден с RGB изходи ще е чудесно, сигурно ще е необходим и видео-предусилвател за RGB сигналите, защото нищо не се появява на екрана като свържа RGB-чинчовете на DVD-плеъра, въпреки, че от менюто съм избрал RGB-изход. Оригиналната игра е синхронизирана само с редовия импулс, а кадровия не е свързан.
