| www.kn34pc.com https://www.kn34pc.com/forums/ |
| nanoVNA https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=1061 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | LZ2WSG [ 27 Дек 2020, 12:57 ] |
| Заглавие: | nanoVNA |
nanoVNA, без доп. букви и цифри в обозначението. Заради конкретно измерване се наложи да обновя фърмуера. Безкрайни (на пръв поглед) версии в нета, много автори. За времето, което си отделих, не намерих начин набързо да съхраня стария фърмуер (което по идея не допускам - за евентуална "стъпка назад" (послепис: а начинът бил "с натискане на един бутон на мишката" С актуализацията леко притеснение имах за повреждането на nanoVNA, но обновлението премина бързо и успешно: от оригиналния фърмуер "скокнах" на последния edy555. Калибрирах, настроих, проверих. Наличните програми за упраление към компютъра заработиха. Автори, версии, програми, подробности? помощни препратки: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 8g_Pr5iNhr https://drive.google.com/drive/folders/ ... 8S4EgWxoND https://oristopo.github.io/nVhelp/html/firmware.htm https://github.com/ttrftech/NanoVNA/releases форуми: cqham.ru, nanoVNA из Китая vrtp.ru, NanoVNA - векторный анализатор, Vector Network Analyzer qrz.ru, Векторный анализатор NanoVNA vhfdx.ru, Прибор NanoVNA github firmware: https://github.com/ttrftech/NanoVNA/releases https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases https://github.com/reald/NanoVNA/releases github software: https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases https://github.com/OneOfEleven/NanoVNA-H https://github.com/Psynosaur/NanoVNASharp |
| Автор: | LZ2WSG [ 27 Дек 2020, 13:24 ] |
| Заглавие: | Re: nanoVNA |
За оригиналния фърмуер: nanoVNA стартираше с рекламен надпис върху дисплея, а FW Info от NanoVNASharp: 2 aug 2019 --- да, вероятно е бил на Hugen79. Инфо оттук: https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... 0,76072661 Няма връщане към стария фърмуер - новият работи прекрасно, но като идея ми се ще да го имам... |
| Автор: | LZ2WSG [ 29 Дек 2020, 00:01 ] | ||
| Заглавие: | Re: nanoVNA | ||
Измерване на параметрите на кварцови резонатори Crystal measurements with the nanoVNA https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... 0,71643059 https://github.com/Battosai42/amcp/tree ... thon3/dist по-долу: мой тест с кварцов резонатор 25 MHz, свален от комп. дънна платка
| Автор: | LZ2WSG [ 31 Дек 2020, 17:53 ] |
Чудно уредче ... Oт тема от друг форум: nanoVNA като grid-dip. Речено-сторено, споделено: тест със случайна бобинка и кондензатор 100 pF - nanoVNA като грид-дип метърче, бобинка за връзка: 2 нав. (още не съм установил коя програма най-ми допада и за какво измерване) Прикачени файлове: Прикачени файлове:
| Автор: | LZ2WSG [ 01 Яну 2021, 13:42 ] |
Вече съм и с добавен диод към VBAT Check .--- Дилема: какъв тип да е диодът D2: нормален или Shottky. Voltage sensing diode https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... 0,0&jump=1 Цитат: This is needed to get a right battery charge state indication. D2 = 1N4148W Note that using the 1N4148 diode the battery indicator is right by default, but using another diode some firmware allow the adjustment for the voltage drop by means of the USB console. диод D2 (версия на платката: v3.2): Проверих показанията с КД522, без запояване - ОК. Запоих smd 1N4148W с катод: към батерията. Всичко е наред. Прикачени файлове: Допълнителна калибрация не е необходима, напрежението върху батерията съвпада с показанието. По-долу: напрежение при заряд от USB (прогр. nanoVNAPartner). При несвързан USB и зареден акумулатор: "пълна зелена батерийка" в горения ляв ъгъл по дисплейчето. Прикачени файлове:
| Автор: | LZ2WSG [ 01 Яну 2021, 21:56 ] |
NanoVNA Tester тест: 0,25W 51 Ohm резистор с оригиналните си изводи, свързан към SMA CH0: Прикачени файлове: --------------------------------------------------------------- AntScope2 v1.1.4 на RigExpert, поддържащ и nanoVNA, firmware трябва да е -H (дали? Засега тествах с firmware на hugen79 NanoVNA-H_20200118 и DiSlord NanoVNA-H v1.0.388. Забелязвам бъг с калибрацията, но се свърза). тест със същия 0,25W 51 Ohm резистор, свързан към SMA CH0: Прикачени файлове:
| Автор: | LZ2WSG [ 02 Яну 2021, 02:04 ] | ||
С firmware на DiSlord, със силициев диод, трябва калибрация на напрежението на батерията ... помощ: оттук Сложнотии разни на n-та степен (където n -> ∞) ...
| Автор: | LZ2WSG [ 17 Яну 2021, 15:10 ] | ||
Направих частична хардуерна модификация. Размерите на компонентите са ужасно малки. Платка v3.2: - премахнах R29, R30, R31 към SA612 - закъсих R13 - добавих два тант. кондензатори 100 μF към C9 (захранване на Si) и C47. Има резултат. Засега го оставам така. Доволен съм .После нова калибрация: сравнение "до" и "после": по-долу
