Дата и час: 30 Ное 2021, 08:32
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ]
 Заглавие: nanoVNA
МнениеПубликувано на: 27 Дек 2020, 12:57
nanoVNA, без доп. букви и цифри в обозначението.
Заради конкретно измерване се наложи да обновя фърмуера. Безкрайни (на пръв поглед) версии в нета, много автори.
За времето, което си отделих, не намерих начин набързо да съхраня стария фърмуер (което по идея не допускам - за евентуална "стъпка назад" :).
(послепис: а начинът бил "с натискане на един бутон на мишката" :) ).
С актуализацията леко притеснение имах за повреждането на nanoVNA, но обновлението премина бързо и успешно: от оригиналния фърмуер "скокнах" на последния edy555. Калибрирах, настроих, проверих. Наличните програми за упраление към компютъра заработиха.
Автори, версии, програми, подробности?
помощни препратки:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 8g_Pr5iNhr
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 8S4EgWxoND
https://oristopo.github.io/nVhelp/html/firmware.htm
https://github.com/ttrftech/NanoVNA/releases
форуми:
cqham.ru, nanoVNA из Китая
vrtp.ru, NanoVNA - векторный анализатор, Vector Network Analyzer
qrz.ru, Векторный анализатор NanoVNA
vhfdx.ru, Прибор NanoVNA
github firmware:
https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases
https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases
https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases
https://github.com/reald/NanoVNA/releases
github software:
https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases
https://github.com/OneOfEleven/NanoVNA-H
https://github.com/Psynosaur/NanoVNASharp
 Заглавие: Re: nanoVNA
МнениеПубликувано на: 27 Дек 2020, 13:24
За оригиналния фърмуер: nanoVNA стартираше с рекламен надпис върху дисплея, а FW Info от NanoVNASharp: 2 aug 2019
да, вероятно е бил на Hugen79. Инфо оттук: https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... 0,76072661
Няма връщане към стария фърмуер - новият работи прекрасно, но като идея ми се ще да го имам...
МнениеПубликувано на: 27 Дек 2020, 13:41
тестово филтърче: 2 х LC, 80m за QRP
софтуер:
NanoVNA (NanoVNA Sharp)
Коментар на файл: NanoVNA (NanoVNA Sharp)
nanovna_sharp.jpg [ 187 KiB | Прегледано 1636 пъти ]
NanoVNA MOD by alex_m
Коментар на файл: NanoVNA MOD by alex_m
nanovna_mod_alex_m.jpg [ 305.23 KiB | Прегледано 1636 пъти ]
nanoVNA Partner
Коментар на файл: nanoVNA Partner
nanovna_partner.jpg [ 465.83 KiB | Прегледано 1636 пъти ]
NanoVNA Saver
Коментар на файл: NanoVNA Saver
nanovna_saver.jpg [ 483.61 KiB | Прегледано 1636 пъти ]
NanoVNA-App
Коментар на файл: NanoVNA-App
nanovna_app.jpg [ 503.49 KiB | Прегледано 1636 пъти ]
За да избегнете повреда (от статика, външни високи напрежения, "късо съединение" в изхода и др.), първо свържете 50-Ohm кабели към измерваната схема и след това ги свържете посредством SMA-конекторите към прибора!
МнениеПубликувано на: 29 Дек 2020, 00:01
Измерване на параметрите на кварцови резонатори
Crystal measurements with the nanoVNA
https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... 0,71643059
https://github.com/Battosai42/amcp/tree ... thon3/dist
по-долу: мой тест с кварцов резонатор 25 MHz, свален от комп. дънна платка
q25ampc.jpg [ 337.65 KiB | Прегледано 1608 пъти ]
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2020, 17:53
Чудно уредче ...
Oт тема от друг форум: nanoVNA като grid-dip.
Речено-сторено, споделено:
тест със случайна бобинка и кондензатор 100 pF - nanoVNA като грид-дип метърче, бобинка за връзка: 2 нав.
(още не съм установил коя програма най-ми допада и за какво измерване)
vna_grid_dip.jpg [ 455.71 KiB | Прегледано 1594 пъти ]
3.jpg [ 494.65 KiB | Прегледано 1594 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Яну 2021, 13:42
Вече съм и с добавен диод към VBAT Check :smile.
Дилема: какъв тип да е диодът D2: нормален или Shottky.
Voltage sensing diode
https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... 0,0&jump=1
This is needed to get a right battery charge state indication.
D2 = 1N4148W
Note that using the 1N4148 diode the battery indicator is right by default, but using another diode some firmware allow the adjustment for the voltage drop by means of the USB console.
диод D2 (версия на платката: v3.2):
Проверих показанията с КД522, без запояване - ОК.
Запоих smd 1N4148W с катод: към батерията. Всичко е наред.
diode_d2.jpg [ 226.55 KiB | Прегледано 1586 пъти ]
Допълнителна калибрация не е необходима, напрежението върху батерията съвпада с показанието.
По-долу: напрежение при заряд от USB (прогр. nanoVNAPartner).
При несвързан USB и зареден акумулатор: "пълна зелена батерийка" в горения ляв ъгъл по дисплейчето.
v_check_diode_smd_1n4148w.jpg [ 83.66 KiB | Прегледано 1586 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Яну 2021, 21:56
NanoVNA Tester
тест: 0,25W 51 Ohm резистор с оригиналните си изводи, свързан към SMA CH0:
Коментар на файл: NanoVNA Tester
nanovna_tester.jpg [ 222.97 KiB | Прегледано 1583 пъти ]
AntScope2 v1.1.4 на RigExpert, поддържащ и nanoVNA, firmware трябва да е -H
(дали? Засега тествах с firmware на hugen79 NanoVNA-H_20200118 и DiSlord NanoVNA-H v1.0.388.
Забелязвам бъг с калибрацията, но се свърза).
тест със същия 0,25W 51 Ohm резистор, свързан към SMA CH0:
Коментар на файл: AntScope2
ant_scope_2.jpg [ 301.48 KiB | Прегледано 1582 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Яну 2021, 02:04
С firmware на DiSlord, със силициев диод, трябва калибрация на напрежението на батерията ...
помощ: оттук
Сложнотии разни на n-та степен (където n -> ∞) :smt041 ...
bat.jpg [ 708.4 KiB | Прегледано 1572 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Яну 2021, 13:10
От сложните задачи има винаги по-сложни. Дори за настройка на показанията на една батерия :comp.
Tera Term v4.105 -> Port -> STMicroelectronics Virtual Port (COM13) ->
help
vbat
vbat_offset
vbat_offset нов-offset (разлика между измереното напрежение на батерията и показанията от vbat)
... и готово. :smt041
tera_term_com_port_13.jpg [ 101.45 KiB | Прегледано 1572 пъти ]
tera_term_nanovna_bat.jpg [ 100.41 KiB | Прегледано 1572 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Яну 2021, 15:10
Направих частична хардуерна модификация. Размерите на компонентите са ужасно малки.
Платка v3.2:
- премахнах R29, R30, R31 към SA612
- закъсих R13
- добавих два тант. кондензатори 100 μF към C9 (захранване на Si) и C47.
Има резултат. Засега го оставам така. Доволен съм :wink.
После нова калибрация: сравнение "до" и "после": по-долу
NanoVNA_plus_mod.jpg [ 121.91 KiB | Прегледано 1431 пъти ]
