НЧУ 0,25W-1W за радиопроекти
https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=18&t=989
Автор:  LZ2WSG [ 28 Фев 2019, 01:58 ]
Заглавие:  НЧУ 0,25W-1W за радиопроекти
За много конструкции ми е необходим супер-маломощен НЧУ. Достатъчна е мощност 0,25W-1W / 4-8 Ома.
Изпълнени на ИС, без много външни компоненти, по възможност с изходни кондензатори (но незадължително).
LM386 във всичките си разновидности (типови букви и схеми на свързване) отдавна се старая да не използвам.
TDA2822: днес свързах НЧУ с тази ИС към експерименталния си FM приемник.
Прочитането на съдържанието на регистрите за RSSI, моно/стерео и RDS през 2 сек. е съпроводено с ефект: звукът припуква. Същината е ясна: 100 kHz-овата I2C шина капацитивно или ефирно в околното пространство предава енергия и в НЧУ, то я детектира и ... припуква, бръмчи, бучи ...
Екранирани проводници за вход, екраниране на НЧУ, RC/LC по захранване, RC по вход променят, но не премахват ефекта.
От други проекти в миналото с TDA2822 помня ефекта на периодичното "набиване" на сигнала от 2G EDGE мрежата от близко разположен GSM апарат: "пъдпъдък-пъдпъдтк-пъдпъдък-прррррр..." :crazy. Никакви мерки по НЧУ не помагаха. Помогна смяна на НЧУ.
Много вероятно за мен ИС TDA2822 да последва съдбата на LM386: без употреба, дори за прости проекти :yes.
Изненадващо за мен с PA в клас D: при PAM8403 такъв ефект няма. Затова пък PAM излъчва АМ модулиран съгнал от ниската честота на опорната си 230 kHz и през всеки 230 kHz до спектър безкрайност - съседът ни освен по звук през стената може да ни следи какво слушаме и по средновълновото радио :biggrin.
pam.jpg [ 328.62 KiB | Прегледано 1909 пъти ]
инфо: Усилвател с РАМ8403, форум sandacite.com
Някакви други идеи за нови типове маломощни крайни стъпалца за тест?
Автор:  LZ2WSG [ 01 Мар 2019, 22:04 ]
Заглавие:  Re: НЧУ 0,25W-1W за радиопроекти
Китайско модулче с HXJ8002. Захранване: 5V.
Час слушам FM приемник, нормално звучи за музика.
Неразвързан изход по постоянен ток - високоговорител само в диференциално включване.
sku_291705_1.jpg [ 59.07 KiB | Прегледано 1886 пъти ]
По-сходна схема не намирам, но е като схемата по-долу с някои разлики:
наличие на светодиод с резистор и липса на електролитните кондензатори по платката.
monofonni-audiozesilovac-hxj8002.jpg [ 30.9 KiB | Прегледано 1885 пъти ]
Модификация: входния C3 смених от 100nF на 1uF "да дава повече бас" :cool
Лоша страна: усилване 2 пъти (спрямо напр. LM386 с мин. 20 пъти).
Автор:  Бай Танас [ 07 Мар 2019, 23:51 ]
Наскоро правих интеркомче за мотоциклет с LM2822M - https://www.sandacite.com/forum/index.p ... 3#msg96033
Схемката (LM2822M) работи като слушалков усилвател в интеркома. Като цяло не ми хареса много работата на тази ИС. Както се спомена схемката ''улавя'' ВЧ наводки от 2G/GSM. Другото, което не ми хареса е лошото съотношение сигнал/шум (SNR). Усилването на тази ИС може да се коригира чрез външна верига. Руснаците имат статия как се прави това. Добавя се един делител. Пробвах на експериментална платка да намаля усилването на ОУ във ИС, но също не ми хареса резултата. Лошия SNR и белия шум си останаха. А за слушалки шума си е важен.
Сега чакам от ибей TDA7052A. Да видим как ще работи. Тази схемка направо няма допълнителни елементи. В ИС има моно усилвател, мостово свързване на крайните транзистори. :smt020
Автор:  Бай Танас [ 08 Мар 2019, 00:04 ]
TDA1015 също е вариант. В нея има предусилвател и краен усилвател. Малко е по-скъпичка и не се намира навсякъде. Обаче също лови наводки на ура.
Автор:  LZ2WSG [ 08 Мар 2019, 13:52 ]
Назад във времето две ИС TDA7052 съм "запалил": Първия път и високоговоителят си замина (поради липса на разделителен кондензатор в схемата към чипа), за което, като си спомня, още ме е яд: висока чувствителност имаше ВГ, добре си пееше на SSB към КВ радио, с баси, с високи, в 100-3000 Hz лента, точно за телефонен режим :smile.
Както си пееше усилвателчето, така започна да дими ... А бяха ИС, свалени от работещи радиотелефони.
Лош спомен имам, дано да ми е останало погрешно впечатлението :wink.
След двете случки за супер-маломощни схеми започнах да слагам 1..10 Ома в захранването (с голям ел. кондензатор към GND): RC филтрира допълнително, а R пази ИС по ток.
TDA1015 не съм пробвал. Симпатичен едноредов корпус и нисък ток на покой.
Автор:  Бай Танас [ 09 Мар 2019, 02:02 ]
:smt023
Всъщтност моята ИС е TDA7052А. Днес тъкмо пристигна от Китай и си играх с нея :)Има една съществена разлика в схемата на свързване на TDA7052 и TDA7052A. На входа на TDA7052, на 2 краче директно има резистор 5к към маса. А на TDA7052A такъв резистор кара схемката да полудява. В схемата на TDA 7052А има разделителен кондензатор на входа, на 2 краче и чак след кондензатора вече има резистор 5к към маса.
TDA7052A има регулиране на усилването чрез постояннотоков делител. SNR е по-добро от SNR на TDA2822M и става за непретенциозен слушалков усилвател.
1.jpg [ 101.8 KiB | Прегледано 1823 пъти ]
Автор:  Бай Танас [ 09 Мар 2019, 02:14 ]
Има много неща за инженерстване и изпипване в техниката. Класния навремето в техникума говореше, че всичко е измислено, всичко може да се купи... Заради такива хора връщам смъртното наказание, но това е друга тема.
Този Rs 5k дори не ми е ясно за какво е сложен. Но е критично как се свързва. :music
Автор:  LZ2WSG [ 25 Сеп 2019, 20:31 ]
SSM2211
Ucc = 2,7..5,5V
Po = 1,5W
диференциално вкл. на високоговорителя, без разделитене кондензатор
След като начертах схемата, разбрах че са еднакви с HXJ8002 :smile .
Не съм преценил корпуса на ИС, супер-миниатюрен е. Тестът с преходна платка е успешен. Добре пее усилвателчето на захранване 5V, усилване 1..5.
ssm2211_wsg.jpg [ 361.39 KiB | Прегледано 1302 пъти ]
ssm2211.gif [ 15.48 KiB | Прегледано 1302 пъти ]
Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
