Трансформатор вместо предусилвател и като изходно стъпало
https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=18&t=983
Автор:  peppone1 [ 26 Авг 2019, 18:18 ]
Заглавие:  Трансформатор вместо предусилвател и като изходно стъпало
42724661.jpg [ 4.94 KiB | Прегледано 2554 пъти ]
42416843.jpg [ 5.78 KiB | Прегледано 2554 пъти ]
Готовите трансформаторни предусилватели са много скъпи и е безсмислено да даваме толкова пари само за една кутийка, а вътре са същите тези трансформатори. Това са най-евтините трансформатори, но има и по-скъпи, заляти в пластмаса и кой знае някой аудиофил може и тях да си избере. Често при готовите модулчета бъркат преводното отношение с импеданса на намотките, което може да ви заблуди че той усилва 4 пъти, а всъщност да е 2 пъти.
images.jpg [ 5.86 KiB | Прегледано 2554 пъти ]
audio-transformer.png [ 4.11 KiB | Прегледано 2554 пъти ]
imageproxy.jpg [ 23.57 KiB | Прегледано 2554 пъти ]
1-2-Audio-Signal-Step-up-Transformer-Preamp-Passive-Adapter-For-Hifi-MP3-MP4-Player-TV.jpg [ 70.34 KiB | Прегледано 2554 пъти ]
Автор:  After_Dark [ 28 Авг 2019, 20:33 ]
Заглавие:  Re: Трансформатор вместо предусилвател и като изходно стъпал
Автор:  peppone1 [ 29 Авг 2019, 09:47 ]
Трансформаторен предусилвател TY-303P (отвътре)_crop.JPG [ 55.29 KiB | Прегледано 2228 пъти ]
Предусилвател трансформаторен TY-144P (отвътре).JPG [ 2.19 MiB | Прегледано 1718 пъти ]
Предусилвател трансформаторен TY-303P (отвътре).JPG [ 4.46 MiB | Прегледано 1718 пъти ]
Автор:  peppone1 [ 22 Юни 2020, 00:00 ]
Към предусилвателя TY-303P прикачвам аудио запис, от смартфон Samsung, без и със предусилвателя, като регулатора за силата на звука съм го дал в максимално положение. За да се усети по-отчетливо разликата в нивото, записите съм ги свързал в един трак, просто като продължение на песента, без да се нарушава нейната последователност, но с внезапно усилване на нивото след 15-тата секунда. Тъй като на този трансформатор производителя не е дал преводното отношение, грубо според съотношението между импедансите, сравнено с отношението на импедансите на другите трансформатори, както и на слух, предполагам че усилването е в порядъка 1:3. Но трябва да се има пред вид че усилването на крайната звукова мощност нараства на квадрат и предвид загубите в трансформатора, то усилването ще е над или равно на 3 пъти, в най-лошият случай. За тази цел съм подбрал по-тиха песен, защото иначе звуковата карта на лаптопа се пренасища.
Пасивен предусилвател TY-303P (One More Try).JPG [ 165.79 KiB | Прегледано 1716 пъти ]
Пасивен предусилвател TY-303P (One More Try).zip [527.41 KiB]
166 пъти
