Дата и час: 10 Май 2026, 23:32
 Заглавие: НЧФ за събууфер
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 14:23
Регистриран на: 08 Юли 2013, 23:12
Роди се идея от старите чаркове да се направи активен събууфер за колата. Колкото да има поне някакъв бас, аудиосистемата в колата вади само високи и средни. За донор се ползва старо авто радио ''Grundig'' , ползва се кутията, захранващия филтър, потенциометър за силата на звука и НЧУ с TDA2005M. Като НЧУ се преконфигурира в мостов режим :music
За озвучително тяло се намери стара тонколона с избушени пищялки, но те така или иначе не са нужни, 10'' бас обаче си работи.
Както е известно, разбира се за такъв ууфер си трябва активен филтър. И се порових в нета за схема и ако може готова платка. Следната разработка ми хареса за начало: https://www.drive2.ru/b/470918082471133215/?page=0
След симулация на схемката се взе категорично решение да се направи платка и да се сглабя за безмилостна експлоатация. :good
Схемката показа добри аудио показатели и качвам конструкторската документация за желаещите да повторят конструкцията. А и също си заслужава човек да си поиграе със симулация на схемката. Например АЧХ и Бод-плот са интересни.
Схемка.JPG [ 29.12 KiB | Прегледано 11321 пъти ]
елементи.JPG [ 37.33 KiB | Прегледано 11321 пъти ]
спойки.JPG [ 51.05 KiB | Прегледано 11321 пъти ]
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 14:31
https://drive.google.com/open?id=1DXfpO ... KJnWB4-8EE
Линк за pdf и LTspice файлове.
Доп. admin: архив, последна редакция 2019-12-03
arh_20191203.zip [188.57 KiB]
592 пъти
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 18:24
При тези високи стойности на входния импеданс (резистори 100k на активния затихвател и смесител), стойността на прехвърлящите кондензатори ако не два порядъка, то могат да се намалят примерно до 220 nF (по-малко от -1 дб при 10 Hz) и да са неполярни.
(Но щом си пее ... как беше ... не го пипай! :wink )
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 21:43
:smt023
Пропуснах - сигнала за ууфера го взех от заден десен говорител. При измерване, напрежението на клемите на говорителя спрямо маса беше 6V. Т.е. крайния усилвател на автоплеера е също по мостова схема, при което високоговорителите не са с обща маса. И не бива да се свързва масата на активния филтър със никоя от клемите за говорителите на автоплеера - иначе прави бум :mrgreen: При свързването само + на входа на активния филтър се свързва към една от клемите на говорителя. А масата е обща за филтъра и аудио системата на автомобила и през общата маса се затваря токовия кръг за входа на активния нчф. В моя случай за вход е ползван екраниран замасен кабел, който откъм активния нчф е свързан към маса, а откъм високоговорителя не е свързан никъде. Т.е. входния кабел е замасен и екраниран, но от него се ползва само един проводник за + на сигнала.
Захранването е взето от запалката :smt020 Мощтността на активния ууфер с TDA2005, мост не е голяма, но по-голяма не ми и трябва.
От авторадиото донор беше взет захранващия филтър, но не знам дали това е наложително всъщтност. Но не е зле човек да си ''върже гащите''.
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 21:46
Дай плс как се изчислява тази магия.
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 22:45
Пробвай без формули тук:
RC High-pass Filter Design Tool
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRtool.php
100k входно, 220nF преходен (според исканата честота). 10 Hz си е добре :).
МнениеПубликувано на: 04 Дек 2019, 22:29
Супер :comp
BTW в ибей видях за по 5лв активни филтърчета за субууфер. Със еднополярно захранване, регулиране на усилването и честотната лента. :smt020
