Здравейте, напоследък пуснаха доста ментета от най-разпространените и евтини лазерни оптики KSS-213A, B, C, D. Доколкото знам последната буква е клас на точност, като всяка следваща буква отговаря на по-висока точност. Четох в друг форум, че с буква
"A" чете само CD-ROM,
"B" - CD-ROM и CD-R,
"C" - CD-ROM, CD-R, CDRW, но това не е вярно, тъй като съм пробвал и четирите вида и всичките четат CD-R, а CDRW не могат да четат. Проверих в даташита, но няма никаква разлика в данните. В другия форум беше показана дефектна оптика с щанцована буква A от горната страна на металната пластина, на мястото на третия болт за регулиране, който вече не го поставят. Скоро сменях оптиката на аудиосистемата с точно този модел (вж. 7 ред) и работи добре, както и другите оптики, които понякога прескачат, разбира се преди поставянето й тя трябва да се предпази от ел. заряд на тялото, като защитната спойка трябва да се отпои с добре заземен поялник и на китката на ръката да се върже метална гривна, също заземена, както и масата. За да не се налага такава сложна процедура, спойката може да се шунтира, като в цокъла на лентовия кабел, се пъхне алуминиева пластина (вж. KSS-213BRP, CRP), която може да се изработи, от тънко пластмасово парче 16 x 16 мм., например от кутиите за сладки и бисквити и от двете страни се облепи с алуминиево тиксо. След като сме го пъхнали в цокъла, отпояваме спойката против наелектризиране и постяваме главата в механизмът, като ръката ни трябва да се допира до металното шаси и внимателно изваждаме лентичката и включваме лентовия кабел, надяваме оста и нагласяме възвратния зъбчат механизъм, така че да поеме луфта между зъбците. На KSS-213B_14Y62 (вж. 4 ред) лещата не е покрита с цветен синкав филм, но на друга от същия модел е нанесен такъв слой, но това не пречи оптиката да работи нормално. По-качествените можем да ги познаем по съпротивлението на тример-реостата, който при оригиналните Sony беше 3,3K, а при сегашните е 2,2К и около 1K е в настроено положение. На първата оптика KSS-213ARP, тримера също е 2,2K и около 1,2K в настроено положение, но освен това, последователно на него е свързан SMD резистор 680 ома, като общото настроено съпротивление се сумира на 1,9K. Тази оптика оптика я купих месец май 2014, на кутията пише, че е произведена в Япония, но не съм я пробвал още. На KSS-213B_05906 (вж. 6 ред), тримера в настроено положение е 900 ома, но също не съм я пробвал. Сменял съм и друга оптика KSS-1000ERP от автомобилен плеър Sony, като на новата тримера беше усилен почти на макс и работеше нормално. Ако не използваме вече отворената оптика, вместо да запояваме отново спойката, достатъчно е да пъхнем в цокъла алуминиевата лентичка. Аз бях оставил така една отворена, незащитена оптика, която работеше добре и си стоеше, в опаковката в продължение на 10г. И сега като реших да я поставя изобщо не приемаше, друга от същия модел, също отпоена, пак преди 10г. KSS-213B_20H2F ( вж. 5 ред), сега приема само CD-R, а на CD-ROM непрекъснато прескача и губи диска, но след 24 часа се оправи, но на CD-R започна да прескача. Може би това е причината на колегата от другия форум да му е дефектирала оптиката и ако не е изчакал 24 часа. Оптика KSS-213BRP (вж. 2 ред), стоеше запечатана 10г. и сега като я поставих, чете добре CD-Rom, но на CD-R прескача и губи диска, и не се оправя с настройка на тримера, но друга от същия модел четеше всички дискове и леко прескачаше понякога, с грешки в края на някои дискове, при по-продължително свирене, но работеше добре от 2002г. до ден днешен, като грешките се увеличиха, но малко се подобри с усилване на тримера от 1,2K на 900 ома, но с повече усилване се разфокусира лазера и не пиема. Но въпреки, че с всички букви работят, в сервизното ръководство са отбелязали с удивителен знак оптиката да не се сменя с друга. Доколкото наблюдавах, всяка буква се поставя на различен механизъм, като KSS-213B е на BU-5BD19 за Sony HCD-H701, но шасито е на H801 и е съкратен вариант, като не са изведени допълнителни изходи за съраунд колони, потенциометри в модула за микрофон и слушалки, по-маломощен трансформатор и крайно стъпало и др., които има възможност да се добавят. KSS-213D се поставя на механизъм BU-5BD32L, а KSS-213C на механизъм KSM-213CCM, но доколкото разбрах от даташита, KSM е друг модел оптика, а не механизмът. Разликата е във водещото зъбно колело, което тук е поставено отгоре, може би така луфта е по-малък и по-добре се захваща към възвратния механизъм, но на мойта система, това колело е отдолу и има голям луфт в пластмасовата втулка и изпуска на повечето оптики, при които зъбчатката е леко навътре, но втулката не може да е износена, понеже колелото прави около 10-20 оборота за един пълен цикъл. И най-важното, никога да не чистим лещата със силен спирт, тъй като ще изтрие синкавия филм, също така, когато трудно се приемат някои дискове, да не ги изчакваме повече от 20-30 сек., както и дългото търсене на траковете, което е пагубно за лазерния прожектор и да не прослушваме некачествени дискове и CD-R със съдържание на сребро, например "AdvanCD" и такива, записани с паузи, които допълнително изморяват лазера.
https://bgaudioclub.org/showthread.php? ... 0%BA%D0%B8http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 105112.pdf (KSS-213CJM)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 105110.pdf (KSM-213CCM)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 105111.pdf (KSM-213CDM)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 105113.pdf (KSM-213QCS)
26c36206b476.jpg [ 1.54 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
bc8f8d4c29b8.jpg [ 1.48 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
c991ede2881d.jpg [ 1.3 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
4ad165d887ef.jpg [ 1.55 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
0545187edd7c.jpg [ 1.76 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
7498330ec623.jpg [ 1.62 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
7046f87772a1.jpg [ 1.61 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
8f09ad8c1edb.jpg [ 1.45 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
dd15296d1a26.jpg [ 1.22 MiB | Прегледано 10530 пъти ]
