Дата и час: 01 Окт 2020, 16:00
МнениеПубликувано на: 29 Апр 2014, 20:56
Здравейте, търсих в интернет някоя проста схема на реле за време, но навсякъде излизат с по 3 транзистора или с интегрални схеми. Трябваше ми реле за алармена ситема, което да удължи времето до 1 мин. Затова сглобих проста схема само с 2 транзистора и 1 реле. Времето на закъснение се удължава с по-голям капацитет на кондензатора 22uF. Схемата се задейства с еднократно натискане на бутона, а консуматора се свързва през нормално отворения контакт на релето. Вместо бутон може да се подаде импулс на плюса на кондензатора, както аз съм направил, като съм свързал изхода от мини говорителя на алармата през диод към плюса на кондензатора и като консуматор поставих мощен зумер. Ако ни е нужно закъснение до 30 сек. схемата може да се осъществи само с един транзистор и голям капацитет до 2200uF, в зависимост от товара на бобината, затова тя трябва бъде колкото може с по-голямо съпротивление или ако консуматора е малък може да се постави вместо бобината.
Последна промяна peppone1 на 30 Апр 2014, 17:40, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 30 Апр 2014, 16:10
Online
За голямо време може да използваш CMOS елемент или MOSFET. Предимство: липса на входен ток и времеконстантата се определя единствено от задаващите елементи. Бих заменил R7 с по-нискоомен резистор.
mosfet-timer-zamanlayici-devresi.jpg [ 10.28 KiB | Прегледано 3549 пъти ]
