Дата и час: 27 Яну 2020, 17:36
МнениеПубликувано на: 17 Окт 2012, 21:34
Online
Предлагам да споделим мнения по наболелия напоследък проблем с менте-компонентите, които са залели пазара и от страдат нашите самоделни или ремонтирани апатарури.
Преди време нямаше нищо, което търсиш, но като намериш - всичко тръгваше и беше качествено, Сега се намира всичко лесно, на поносими цени, но по неясни причини: все ментак ще ти се падне (като в оня виц: "... я счупена свирка ще ми се падне, я глуха акула ...") :lol:
Трудно ми е (и невъзможно напоследък) от многообразието да отсея бокука и истинското.
При вас как е?
ИС LM1875T: истинска или ментак? Монтирах на радиаторите 2 бр. номер "3". Заработи някак си.
ic_lm1875t.jpg [ 230.22 KiB | Прегледано 6453 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2012, 20:30
Регистриран на: 15 Фев 2010, 23:58
http://www.planetaelectronico.com/docs/ ... g/1288.jpg - Това е малко по-оригинален 1875
А инак с ментетата свикнах - ползвам ги с 1000% презапасяване и за момента бива. Примерно lm317 за ток до 1А задължително с транзистор поне за 10А (също менте). Последните опукани kd503 са с кристал 2х2мм - мъка :)
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2012, 21:41
Регистриран на: 17 Ное 2010, 23:56
3-4 пъти съм си купувал от тук:
http://www.tme.eu/bg/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1
и винаги са били оригинални :D /безпроблемни/
Но като гледам в момента нямат на склад.
МнениеПубликувано на: 23 Окт 2012, 20:55
Регистриран на: 30 Сеп 2008, 21:34
То вярно,че имат някой хубви неща.Ама поръчах едно трафче 25 грама,доставката беше близо 30 лева,щото е от Полша. :D
За ИС предполагам ще е същата.
МнениеПубликувано на: 04 Яну 2013, 21:35
Регистриран на: 03 Юни 2010, 22:34
TA8210AHQ...побеляха ми косите :D
МнениеПубликувано на: 05 Май 2014, 23:55
Благодаря, че пусна темата вместо мен. Аз също си изпатих от ментета елементи и едни кондензатори, които се надуха без да съм ги ползвал, както си бяха нови в найлона им изтече електролита.
2SC5388 -прегрява на шаси 11AK30 (отчита съпротивление B-E 40 ома, а трябва да е над 250 ома) (Кузмов)
2SD1878 -прегрява на тв JVC AV-G14T-3 (Кузмов)
BUH515 -не запуска студен на тв SHARP 70DS05S (Квазер)
2SD2499 -прегрява на тв SAMSUNG CZ-21M063N (Кузмов)
2SC5802 -гори при включване на монитор PROVIEW 572M (Кузмов)
S2000AF -прегрява на тв BRIONVEGA MITO TVC22MT (Кузмов)
STP20N06 -отпушва наполовина задаващото стъпало, ниски напрежения на ТХО и прегрява крайния транзистор на шаси 11AK28-7 (Кузмов)
BUT11AF -прегрява на тв PHILIPS 14GR1021/16B (Квазер)
IRF740 -прегрява на празен ход на Power Inverter 12V/300W и 500W (Квазер)
AN5534N -няма кадрова на тв AKAI CT-14WKD, от 3 различни магазина съм я купувал, и при всичките им бройки имаше белези от болтовете и тинол на изводите. Очевидно ги свалят от изгорели шасита. (Квазер, Кузмов, Елимекс)
STR54041 -пищи защитата на захранване на тв SONY KV-M2100K (отчита съпротивление между 2 и 4 извод и цената е около 10лв.) (Кузмов)
75 Ohm / 75W -изгоря след неколкократно включване на импулсното захранване, не повече от 10-20 пъти на усилвател Sony TA-F55, точно когато клиента си го вземаше. Оригиналното съпротивление изгоря по моя грешка, от късо с-ние в захранващия блок. За разлика от другите керамични резистори, този не е жичен. (Кузмов)
22uF / 400V -надуха се без да съм ги ползвал, както си бяха в найлона. (Comet)
867e5c0b9242.jpg [ 56.24 KiB | Прегледано 2733 пъти ]
f7630bc74841943bc95c7d782daa01b4.jpg [ 58.57 KiB | Прегледано 2733 пъти ]
31552689f6f7c0df966a4ee456054617.jpg [ 48.04 KiB | Прегледано 2733 пъти ]
Последна промяна peppone1 на 11 Авг 2014, 00:18, променена общо 4 пъти
МнениеПубликувано на: 07 Май 2014, 05:45
[img]G:\Photos\IMG00048.jpg[/img] IRF3205 идеални .От първият магазин от 10 бр. няма един да работи.От другия магазин 50 %.Ще отворя една малка скоба :: Преди време в първият магазин потърсих IGBT матрица на simens /6 транзистора IGBT .Собственика ми каза така "не знам кво има вътре ама ако ми кажеш ще ти го докарам от Турция същото" :shock:
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2015, 01:29
Online
Полезна информация:
http://www.py2bbs.qsl.br/transistores-falsos.php
МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2016, 16:09
Наскоро закупих един транзистор FJL6920 от Квазера и тъкмо го намазах с термопаста и да го закрепя към радиатора, реших да го замеря, както обикновено замервам всеки транзистор преди да го поставя, но за моя изненада този беше изгорял. После забелязах че има следи от контакни щипки по изводите, както и следи от огъване. Отидох в магазина да ми го заменят, но те ми отказаха, защото мислят че аз съм го изгорил и наистина няма как да го докажа. Продавачката провери и другите бройки и каза че не можело само този транзистор да бъде в това състояние (както са били и изгорелите интегрални, които показах горе на снимката) и каза че тя и колегата й който е новобранец биха забелязали тези дефекти, но тя може да не си е сложила очилата, а и най-малко би очаквала че друг колега от бившият им сервиз може да го изгорил. А момчето каза че такъв дефект е възможен само при интегралните схеми, но не и при такъв скъп транзистор.
Но обидното е в това, че вече 15 г. пазарувам от тях и нямат доверие и нямат опит с клиенти, а и не за пръв път им правя рекламация. После написах оплакване към шефа и продължавам да чакам от умрял писмо. Но вече ще ходя с уреда в магазина, да ми се чудят и колегите, а до сега ми беше неудобно да влизам като полицай и те се сърдят, когато им покажа че тази част е сваляна и искам друга. А на други места даже ме убеждават че даден кондензатор фабрично е бил с отрязани крачета и с капки припой върху тях.
