www.kn34pc.com https://www.kn34pc.com/forums/ |
Захранване на светодиод с по-малко от 1V https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=17&t=495 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | beretta [ 09 Дек 2010, 20:59 ] | ||
Заглавие: | Захранване на светодиод с по-малко от 1V | ||
Въпросът ми може да не е точно за тук, но все пак да попитам, схемата е предложена в Раздел Конструкции, на KN34PC. http://www.kn34pc.com/construct/nik_led_1v.html Следният текст не ми е ясен: Цитат: За трансформатор се използва малък феритен пръстен навит като тороид. Проводникът е с диаметър около 0.20 и дължина 1 метър. Сгъва се на две и се навива в паралел и след това се оправят начало и край на намотките. Как точно трябва да навия тороида, изобщо не мога да схвана ![]() ![]() А, ако кажете и с какъв транзистор мога да заменя BC549, ще сте златни! Благодаря!
Автор: | wisi [ 09 Дек 2010, 21:19 ] |
Заглавие: | |
BC549 е транзистор за обща употреба, схемата би работила с много транзистори. Ако са налични компютърни захранвания - от тях може да се извади например C945 или изобщо каквото е налично. Проводника се навива бифилярно - хващат се краищата на 2 проводника по 50см. и се навива като че са един проводник, след това свързване по схемата. Само при по-голям феритен пръстен е небходим по-дълъг проводник, за да се запазие относително същия брой навивки. |
Автор: | beretta [ 09 Дек 2010, 22:57 ] |
Заглавие: | Благодаря! |
Благодаря! В PC захранването което се намира под бюрото, ![]() ![]() ![]() |
Автор: | LZ2WSG [ 07 Фев 2011, 20:26 ] |
Заглавие: | |
Какво стана със снимките на този светодиод, захранен на 1 волт? ![]() |
Автор: | After_Dark [ 07 Фев 2011, 23:41 ] |
Заглавие: | |
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=61506 гледай снимките за навиване на трафа ![]() |
Автор: | LZ2WSG [ 29 Авг 2011, 09:55 ] | ||
Заглавие: | |||
Още една схема за захранване на светодиод на напрежение 1V. Малко повече на брой електронни компоненти, но без трудно изпълнимия (за някои) импулсен трансформатор от горната схема. Тук се използва готов дросел. Сп. "Радиосхема", 3/2009
Автор: | LZ2WSG [ 22 Яну 2015, 19:24 ] | ||
Заглавие: | Re: Захранване на светодиод с по-малко от 1V | ||
Друга схема за светодиод да ниско напежение:
Автор: | LZ2WSG [ 28 Фев 2018, 08:45 ] |
Двутранзисторна схема: Прикачени файлове: Одноэлементная батарея зажигает любой светодиод: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=466853 |
Автор: | LZ2WSG [ 11 Сеп 2019, 09:47 ] |
Конвертор на напрежение (като разновидност на схемите по-горе). Прикачени файлове: 67848376.gif [ 4.62 KiB | Прегледано 1982 пъти ] (В миналото схемата в същата конфигурация съм използвал за осветление с луминисцентна лампа на акумулатор 12V ![]() |
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
