Дата и час: 27 Яну 2020, 18:25
МнениеПубликувано на: 12 Юни 2010, 22:50
Регистриран на: 30 Мар 2008, 22:32
Местоположение: sofia
Здравейте.
Казуса е следния:
Имам свободна намотка от 5 волта 3 А.
След изправяне с грец искам да захраня вентилатор от компютърно захранване и паралелно един светодиод за индикация.Консумацията е около 40 -50мА.Греца ще е 1000в.на 1.5А
Правил съм го това ,но беше 6 волта 1А,и имаше и отопление на EZ81,
която дърпаше по голямата част от тока.
Работи си идеално и в момента.
Въпроса ми е- този голям ток от 3А няма ли да се отрази пагубно на вентилатора , светодиода и греца?
Благодаря предварително на отзовалите се.
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2016, 03:44
Регистриран на: 10 Яну 2016, 23:35
няма да се отрази пагубно
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2016, 17:54
Това че на намотката ти пише 3А означава че, можеш да дърпаш ток до 3А, но това зависи от консуматора включен към нея. Щом като консуматорът ти тегли не повече от 40-50 мА, няма от какво да се страхуваш. Значи на 6 волта и консумация 50 мА, съпротивлението на консуматора ти е 120 ома. Това е проста математика от закона на Ом. С това съпротивление и на това напрежение няма как да теглиш ток повече от 50 мА. Просто сещай се повече за закона на Ом.
