Дата и час: 06 Апр 2020, 14:24
 Заглавие: автодиагностика
МнениеПубликувано на: 24 Апр 2007, 06:17
Регистриран на: 24 Апр 2007, 06:07
здравеите интересувам се от програма за диагностика на alfa romeo.ако някои има софтоер за тази марка или някаква друга информация свързана с диагностика на ecu ще бъда мноооооооого благодарен също се интересувам и от някаква периферия с която да осъштесвя връзка м/у PC и ECUто на колата предварително благодаря
МнениеПубликувано на: 24 Апр 2007, 08:17
Регистриран на: 24 Сеп 2006, 23:08
виж, не съм запознат какъв точно протокол използва алфата но мисля че си имат форум на български - поратърси се и си задай там въпроса, добре е да уточниш и модел и какъв е компа (при рено например се монтират 2 типа на абсолютно еднакви машини) тогава вече може да те ориентират относно софтуер и кабели. То нещо взеха да ги "унифицират" последните 5 години ама... не се знае какво са решили италианците. Вече зависи и какво искаш да правиш с компа де...
МнениеПубликувано на: 24 Апр 2007, 23:45
Местоположение: vn/trg
1. Напиши точния модел на алфата. Имам някакви описания ...
2. Сигурен съм, че имах такива програми за алфа, но бяха на стария лаптоп, който ми откраднаха и не ги бях записал на двд...ще потърся отново, но не гарантирам че ще стане бързо.
3. За общо инфо може да използваш аутодата или нещо подобно.
4. Какъв кабел по-точно търсиш? Към ком (2 ком порта), към юсб, ...?
5. Ако програмата, която ползваш няма вгарадено разчитане на грешките за конкретния автомобил, ще ти извади само кодове и после трябва да търсиш какво означават те.
До dian_dimitrov:
По принцип всички марки си спазват стандартите, но има характерни особености и в крайна сметка целта е за всяка (група) марка отделен кабел и софт към него.
edit: хвърли едно око тука:
http://www.alfa145.co.uk/obd.html
и тук:
http://clubalfaromeo.com/forum/index.php
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2007, 23:17
1 модела е alfa 155 1.8 twin spark
2 търся някакав софтоер за диагностика autodata имам но не ми върши работа искам ако може по някакъв начин да тествам ECUто на колата защото проблема е вероятно голям и колата не се движи а в монтана няма каде да я оправят за това бих искал да си намеря софтоер и да се тества на място
3 след дълго търсене в нета се насочвам към някаква програма VISA_183 към която има и някакав хардуер може би с нея ще стане теста за установяване на грешката ако имаш някаква представа от подобни програми даи малко инфо
МнениеПубликувано на: 29 Апр 2007, 09:41
Тези описания имаш ли ги: "Alfa Romeo155 repair manual", 11 пдф-а за отделните системи, общо ~63Мб на английски.
alfa.zip [111.98 KiB]
1157 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
