Дата и час: 02 Ное 2026, 14:34
 Заглавие: сензори
МнениеПубликувано на: 05 Ное 2007, 23:00
Site Admin
Регистриран на: 13 Сеп 2006, 00:04
по разни машини ползват едни крайни изключватели, които на външен вид са като болт, но вътре има електроника и реагират на метал в близост. продават се такива, но цената им е доста висока. преди много време съм срещал схема, но сега не мога да я открия. идеята е за сензор, който реагира практически без контактно, без хистерезис, и винаги от едно и също разстояние, имам предвид с точност до стотни от милиметъра. ако някои има информация по темата нека сподели
МнениеПубликувано на: 06 Ное 2007, 15:54
Регистриран на: 30 Окт 2007, 22:41
Местоположение: Русе
Привет
Това за което питаш, са индуктивни датчици с отворен колектор, има с P и N транзистор.Виж тук-http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/modules/products/content/index.php?id=21
Сподели какво ще твориш, да поумуваме заедно.
МнениеПубликувано на: 07 Ное 2007, 01:03
Site Admin
такъв сензор ще творя. ползва си се по предназначение - за машини. проблема е че се опитах да ги заместя с оптрони. да ама оптроните се цапат и искат периодично чистене. явно си трябват индуктивни сензори. за това сега търся схема
МнениеПубликувано на: 07 Ное 2007, 14:38
Привет
Най-добре е да се заменят с оригинални, цените им не са толкова страшни все пак, варират от 50 до 250 лв, в зависимост от тяхното предназначение.Иначе схемно не е нещо кой знае какво, LC група в генератор->изправител с два диода и кондензатор, транзистор,втори транзистор управляван от първия за инвертиране на сигнала, нещо такова :D
МнениеПубликувано на: 07 Ное 2007, 18:09
Site Admin
то оригинално няма щото аз го проектирам все пак :)
а от други фирми ако купя 6 броя на машина с параметрите които ми трябват са по около 200 лв става 1200 лв само сензорите, нещо не ми се връзват сметките. така че дай да се придържаме към идеята за схемно решение, по ми приляга на джоба, пък и за кво съм учил толкова :)
иначе описаното на думи с тия транзистори - май това е което бях срещал преди години като схема в нета, ама сега не мога да го открия
и още нещо бях срещал като идея - само общи приказки и една диаграма от една фирма, което много ми наподобява пулс-индуктивен метал детектор, но никаква контретна информация нямаше... а и линк не помня щото тогава не ми е трябвало ... така че сега продължавам с ровенето
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2007, 01:36
Site Admin
след няколко часа ровене тва е единствената конкретна информация по темата която открих
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-tca505.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-tca305.pdf
http://weewave.mer.utexas.edu/MED_files/Former_Students/thesis_dssrtns/You_C_ths/body.pdf
edit: само дето тоя интеграл не го виждам по сайтовете от които пазарувам :(
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2007, 22:42
Регистриран на: 13 Сеп 2006, 20:26
Местоположение: Златоград
администраторе що не се обаждаш :) че ти трябват такива работи .. виж едно схемно решение
8) а такива осцилаторчета имаше по старите дъна
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2007, 23:58
Site Admin
хм... това не съм го видял, ама нещо не ми вдъхва доверие
по принцип сигурно ще работи ама на мен ми трябва да се гарантира точното разстояние на сработване, което тук със сигурност се мени
по разни фирмени сайтове пишат за температурно компенсиран осцилатор, много подобрявал точността...
 Заглавие: :)
МнениеПубликувано на: 12 Ное 2007, 18:28
Регистриран на: 24 Сеп 2006, 23:08
Я раздуй малко каква е ситуацията че ми се върти нещо из главата и до колкото се сещам магарията беше с 2 транзистора направена. А опитвал ли си с "датчици на хол" слагам го във кавички защото по компютърните вентилатори са цели схемки датчик+ключ ако полето е в дадена посока имаш виско ниво на изхода а ако е в обратната или го няма имаш ниско ниво. Много са удобни за замяна на оптронни двойки - просто вместо излъчвател се слага магнит а вместо сенник феромагнитна пластина.
МнениеПубликувано на: 12 Ное 2007, 18:39
Site Admin
и това съм го мислил
искам нещо което да ми гарантира разстоянието на сработване - ако е казано че сработва на 1.56 мм да съм сигурен че винаги от толкова ще сработи
МнениеПубликувано на: 12 Ное 2007, 18:48
Я виж това
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?id=33794
ползва се специализирана за целта схемка иначе до колкото разбирам ползваш оптронни двойки нали?? все от някъде ще ти изпадне някой компютърен вентилатор - виж може да ти хареса решението - ако е някоя въртяща се става е много по-лесно да залепиш магнита който ще преминава около датчика.
