Дата и час: 23 Сеп 2018, 02:09
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2018, 09:46
За управление на ИС на Silicon Labs Si5351 се нуждаех от метод на съкращение на дроби.
дробна част = b / c,
където b се изчислява, а c е честотата на кварцовия резонатор (25000000, 27000000, +/- няклко kHz около това или всеобщо: за всяка стойност на честотата на кварцовия резонатор)
c е стойнността на делител и е от 1 до (максимално) 1048575.
В библиотеки за управление на Si5351 виждам, че "мащабират" до "знаменател = 1048575. С такъв голям делител, последващите действия са във float.
напр. при b = 2345600, c = 25000000:
b/c = ((b * 1048575) / c) / 1048575 = 98381 / 1048575
Това, че делителят да е почти винаги 1048575 "не ми дава покой" и "чувствам", че нещо може да се промени :yes
В първия случай при целочисленото делене на c резултатът е често "закръглен" и "отрязан надолу":
Проверка:
2345600 / 25000000 = 0,093824
98381 / 1048575 = 0,0938235223994...
Следва наложително е използването на float, а не ми се иска много това.
Все пак се нуждая от действието "съкращаване на дроб":
2345600 / 25000000 = 1466 / 15625 = 0,093824 :crazy
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2018, 10:37
Някакви опити с прилагане правилата на делене за някои числа (10, 5, 3, 2) направих.
Усложняване и безценно хабене на програмно време обаче видях в добавяне на други делители до достигане на просто число отгоре.
Натъкнах се на:
Reduce the fraction to lowest terms:
https://stackoverflow.com/questions/304 ... west-terms
  b = frac1;
  a = frac2;
  //Calculate GCD
  c = a % b;
  while (gcd > 0) {
    a = b;
    b = c;
    c = a % b;
    if (c <= 0) {
      gcd = b;
      break;
  //Divide the numerator and denominator with the GCD
  frac1 /= gcd;
  frac2 /= gcd;
Описаният по-горе метод е безценен за мен и ще си го запазя като фаворит. Пренесох го 1:1 в Arduino. Само една инициализация добавих.
Получих "заветните" си
2345600 / 25000000 = 1466 / 15625 :yes :cool
След "съкращаване на дроби" последва и "мащабиране", защото при "неподходящ подбрана" честота на кварцовия кристал, до съкращение не се стига.
Поставям си правилото, че честотата "поне" трябва да е четна :rolleyes
reduce_fraction_03.zip [724 Байта]
7 пъти
