Дата и час: 20 Сеп 2018, 04:03
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
 Заглавие: Модули с AD9850
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 19:07
Регистриран на: 09 Юли 2017, 13:53
Местоположение: Благоевград
Занимавам се тия дни с модулчета AD9850, сините платки, без джъмпери.
Направил съм една платка с управление от PIC16F1827, двуредов LCD, rotaryencoder, даже едно AD8307 има на платката.
AD9850 съм го буферирaл с AD8009 (China).
(Ако представлява интерес ще постна схема-платка-софт за ПИК-а.)
- Ще излезе обаче верен слуха в интернет, че филтъра на китайските AD9850 модулчета е тотално объркан.
Мерих директно на изходите на модулчето с читав цифров осцилоскоп, сонда x10 (10М, 6-8 пФ).
Получи се следната неприятна картинка.
AD980-out.JPG [ 196.56 KiB | Прегледано 447 пъти ]
Т.е. за ползване като сигналгенератор или самоделно NWT-7, трябва да се ползва OUT2 и да се сложи филтър като хората...
Последна промяна User на 24 Юни 2018, 22:23, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 19:57
Има ли товар в изхода?
Китайски модул с AD9850 (с джъмпери) с товар 100 Ома, 1:10 сонда, 15pF на стария ми осцилоскоп TRIO, изходно напрежение в Um, при мен има друга х-ка:
ad9850, Um-out.jpg [ 156.02 KiB | Прегледано 426 пъти ]
Untitled-1.jpg [ 501.7 KiB | Прегледано 433 пъти ]
Носят се "легенди" из нета, че филтърът в изхода е вероятно за версията с AD9851 и че китайските модули (първите AD9850, на много ниска цена) са AD9851, непреминали тестове (на 6 x 30 = 180 MHz). Mожем да гадаем дали е така.
Имах идея да повиша тактовата честота на модула AD9850 (с опит за вкл. х6), за да проверя дали ще "тръгне" примерно на 150-170 MHz, но се спирам заради разпояването на smd-генератора и верояността да повредя работещ модул.
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 20:44
товар - сондата на осцилоскопа 10М, 6-8 пф
на изход 1, е свързан и вход на AD8009, през кондензатор, следва телител 1к-1к отзахранване към маса. т.е има едни 500 ома в паралел на 200-та ома от модулчето.
модулчето е това https://reipooom.files.wordpress.com/2013/08/eim377_ad9850_signal_generator_module_v01.pdf , само че платката е синя, 3мм червен светодиод, има бял печат с надписи на изводите.
от 4 които съм купил 2015 (по 3 паунда някъде, от е-бей), 3 работят, 1 прекъсва когато както си иска.
едит: сега ще откача входа на ад8009
Последна промяна User на 24 Юни 2018, 20:54, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 20:51
Бих откачил кондензатора. С товар в изхода, да се изясни от генераторчето ли е или от схемата след него.
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 21:45
ще трябва да се пробва и с 50 ома...
AD980-out-1.JPG [ 132.67 KiB | Прегледано 437 пъти ]
и с 50 ома е зле.
ясно, тази платка ще си е за осцилатор за 3.5 и 7, AD8307 за S-meter :)
изходите на компаратора са ОК (като заменя потенциометара с многооборотен, за да стане точно 50% запълване), значи става и за смесители с аналогови ключове
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 23:50
За смесител такава права х-ка едва ли е необходима.
Повече дразнят писуканията по обхватите, появяващи се хаотично и непредвидимо. Къде ги има, къде не. Зависи от смесител, баланс, качество и ... магия, осезаемо на по-ВЧ обвати. Работи някак си и допада ми, не пречи толкова.
 Заглавие: Re: Модули с AD9850
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2018, 10:51
http://www.rudiswiki.de/wiki/AmateurRad ... data_sheet
Колегата е поработил върху филтрите.
Китайския филтър щеше да е OK, нищо че е за 9851, ако беше изпълнен като хората.
Определено има объркан компонент при асемблирането на платките.
Смятам да повторя филтъра от AD9850 data sheet.
Ediт: Пуснах поръчка току що за бобинките за филтъра на ADI.
От Mouser, през BG доставчик. Имат ги 2%, високочестотни, 1008SMD. Вторник-сряда другата седмица ги чакам.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2018, 11:55
Докато пристигнат компонентите от Mouser, тази седмица ще пробвам с кометски.
Едно набързо сметнато филтърче със съвсем стандартни стоиности.
Filt-1.jpg [ 38.14 KiB | Прегледано 365 пъти ]
Filt-2.jpg [ 140.19 KiB | Прегледано 365 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2018, 13:33
Вариант си е за целия КВ диапазон. За TRX (вкл. 28 MHz), с хетеродин "отгоре" ще трябва преизчисление.
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2018, 17:07
Направих филтърчето, SMD компоненти 0805. Рязане на писти на основната ми платка и поене върху пистите.
Резистора R9 на модула го замених от 100 на 200 ома, това е към втория изход на DAC-a (OUT2).
Буфера AD8009 e с усилване 2, 50 oma последователно на изхода, 50 ома товар. Точната схема ще приложа малко по късно.
Не знам какъв филтър са правили такайците , но за нищо не става.
DS0018.jpg [ 38.04 KiB | Прегледано 343 пъти ]
DS0019.jpg [ 31.06 KiB | Прегледано 343 пъти ]
DS0023.jpg [ 36.47 KiB | Прегледано 343 пъти ]
DS0020.jpg [ 30.91 KiB | Прегледано 343 пъти ]
Горните осцилограми са с от вчера с оригиналния филтър. Нащърбена тресяща се синусоида, с много клок 125MHz наложен.
Долните са с посоченото филтърче. Няма и следа от клока поне. Сега ще замеря и АЧХ-то.
Последна промяна User на 28 Юни 2018, 18:52, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2018, 17:47
Не съм очарован. Явно си трябва компоненти с по малки толеранси.
Out_vs_F_New_Filter.JPG [ 188.57 KiB | Прегледано 341 пъти ]
Out_VS_F_LOG.JPG [ 157.32 KiB | Прегледано 330 пъти ]
Но поне от китайския е по добре :)
Надявах се характеристикатада пада заради sin(x)/x обвиващата - стр.5 от тук: http://www.analog.com/media/en/training ... MT-085.pdf , но не е това .... Толерансите на компонентите са си най вероятно.
Сега ще проверя буфера дали не оплесква нещата.
Edit: Буфера си работи перфектно. x2 и на 1 и на 30MHz.
Едит2: Ясна е работата. някои и друг пико монтажни, изходни,входни капацитети, от 56 стават примерно 60.
2dB завал на характеристиката от не идеални компоненти, 1dB завал от sin(x)/x и станаха 3dB, които и се виждат.
filer_zoom.jpg [ 81.51 KiB | Прегледано 312 пъти ]
Graph5.JPG [ 153.79 KiB | Прегледано 309 пъти ]
Така ще го оставя. За NWT ако правя по нататък, заддължително ще е с АРУ чрез реферънс тока на DACa.
За хетеродин мисля че е ОК ?
Последна промяна User на 28 Юни 2018, 23:11, променена общо 8 пъти
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2018, 17:59
На 10 MHz добре изглежда сигнала, макар че за ниски нива (-50 дбм и по-) ще трябва друг тип измерване.
Може да ти е полезен следният онлайн калкулатор на Analog Devices (има и добавяне на филтрация: математична, идеализирана си е):
http://www.analog.com/designtools/en/si ... eFilters=0
Ако сравняваме параметрите на филтър преди/след, добре би било да са поне еднакъв порядък и да имат еднакви честоти на срез.
Иначе от математиката никой не бяга :wink
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2018, 23:13
Моята AD9850 да не е някаква специална (съмнявай се!) :cool
Опитай с някакъв друг измерител, да не би сондата да товари и да те лъже някак си.
А с диоден детектор?
Ето х-ка при JA2NKD:
https://ja2nkd.blogspot.com/2017/02/rf- ... ver10.html
DDSLevel55MHz.JPG [ 265.7 KiB | Прегледано 309 пъти ]
В китайската NWT-500 (вярно: с друг DDS, но и за други честоти) има само математическа корекция и си работи добре.
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2018, 23:24
Не знам....
Аз се опитвам да си обясня това което измервам.
Измервал съм и със сондата на осцилоскопа, последно е с 50 ома кабелче от платката, на скопа тройник и 50 ома тапа.
"amplitude response of the DAC output (before filtering) follows a sin(x)/x response" - това е стр.5 , фиг. 5 от файла МТ-085.pdf на ADI.
T.e. червената крива. (изчислено sin(x)/x)
Синята е измерено. (Включва филтъра и падането sin(x)/x на амплитудата от DAC-a)
Реалната х-ка на филтъра е пурпурната (изчислена от синята и червената). Добре съвпада с тази която дава програмката за смятане на филтри.
Edit:
Да, подобен вариант съм гледал, руска версия някаква. С 2N7002.
https://sites.google.com/site/andreysob ... rom-ub3taf (оттук знам за AD8009)
JA2NKD също е наблюдавал "Up to 30Mhz position to -1dB ". Неговото модулче не е било от серията с изкофтени филтри :)
Последна промяна User на 28 Юни 2018, 23:59, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2018, 23:40
User написа:
... За NWT ако правя по нататък, заддължително ще е с АРУ чрез реферънс тока на DACa ...
Добър вариант.
Предполагам си попадал на страничката на Мигел, PY2OHH (има и интересно видео):
ALC para o AD9850:
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/alc4ad9850/alc4ad9850.html
С друг мой модул (на единия вече повредих 22pF кондензатор във филтъра :rolleyes ),
товар: с неговия си 200 Ома, с диодна сонда (ГД507А, Um), към ц. уред (2V max), измерих:
 10 kHz: 0.443V
100 kHz: 0.443V
  1 MHz: 0.443V
  4 MHz: 0.431V
 10 MHz: 0.395V
 15 MHz: 0.372V
 20 MHz: 0.369V
 25 MHz: 0.367V
 30 MHz: 0.366V
 35 MHz: 0.301V
 40 MHz: 0.237V
При мен данните в изхода са такива.
