Дата и час: 13 Авг 2020, 11:03
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2020, 15:11
User написа:
Колеги, след няколко дни взиране в Serial Port Monitor, малко четене и малко писане,
успях да подкарам Si5351 Network Analyser с WinNWT5.
(добавих малко редове към оригиналния sketch на UR5FFR)
Със STD версията дали ще е лесно да се преправи за да работи с WinNWT5?
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2020, 22:45
Не знам.
Всеки софтуер или фирмуер съм писал/дописвал досега само с работеща платка, свързана към PC. STD платка на UR5FFR анализатора нямам и не мисля и да правя.
редакция:
Мисля че STD платка би работила със скеч за Lite, с функционалността на Lite ако в скеча за Lite се добавят няколко реда, задаващи нивата на изходите на Ардуино, които превключват аналоговите ключове, постоянно в положение съответстващо на 50 ома вход, изключен атенюатор.
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2020, 13:03
Регистриран на: 06 Сеп 2011, 19:19
Здравейте LZ1IVU,
Възможно ли е да качите гербер файловете на проекта.
Имам голямото желание да го повторя но никак не се получава с
предоставеният файл на платката в Спринтлейоут-а. Дори при направени корекции
"Slayout 6.0" не ги записва обратно.
Ще бъда благодарен за жеста а вероятно и други потребители ще бъдат доволни.
Поздрави
73! LZ1GBY
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2020, 18:32
В zip- файла са герберите и дрил-а.
(Спринта съм го ползвал само да си изпечатя разположението на елементите.)
Споделям ги с удоволствие, мислех че няма интерес тук и затова не съм ги качил.
Иначе на сайта на Автора ги сложих още края на април,
след като се похвалих на неговия форум, той предложи да публикуваме схемата и печатката.
Дотук гледам са свалени 100тина пъти, но няма коментар. (Нормално, все пак това е авторски форум.)
Добавям и пооправена схема, на предишната не се виждаха наименованията на
изводите на ардуиното и на AD603 при експорта в пдф.
!!! C42 е объркана полярността и на схемата и на платката.
На платката отдолу има два моста с проводници, виждат се в спринт-ския файл.
Rxxxx e добавен допълнително, на дебелата писта и маса. (На снимките го няма.)
NWT5351.zip [40.31 KiB]
30 пъти
NWT5351.pdf [83.75 KiB]
34 пъти
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2020, 21:18
Здравей,
Много Благодаря за файловете но имам и още една молба.
Откровено казано никак не ми харесват тези BNC-та. Не им е мястото
на този борд. Не ми стоят добре :wink:
Има ли възможност да се подменят със SMA конектори за PCB като тези от снимката.
Предполагам няма да бъде голям проблем.
Предварително Благодаря.
HTB1AFn_ao_rK1Rjy0Fcq6zEvVXaS.jpg [ 35.87 KiB | Прегледано 461 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2020, 21:42
ОК, но ще е утре.
Ще направя контактните площадки както на модулчето от снимката.
SMA.png [ 240.88 KiB | Прегледано 459 пъти ]
(Имам такова.)
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2020, 10:30
:super :drinks
Няма проблем. Не е спешно. И без това трябва да чакам поръчаните схеми и елементи,
а това ще е минимум месец и половина при тази пандемия.
Вероятно платките ще дойдат много по-рано но така ще имам и възможност
да потърся и някакъв модел на кутийка за 3Д принтера.
Откъде мога да намеря такива керамични резонатори на 480 кхц. Търсих и при
китайците но освен CRB455E на 455 кхц. друг не можах да намеря. А филтър ФП1П-023 ми се намира
такъв който е с лента на пропускане 465 кхц.
Поздрави и хубав ден.
МнениеПубликувано на: 27 Юли 2020, 15:14
Платката е правена за кутийка Hammond 1593N, тук има чертежи: Линк
Няколко такива кутийки съм купил преди повече от 10 години, според сайта им и сега имат налични.
Пиезорезонаторите трябва да са точно CRB480E, с други не се припокрива лентата на ПКФ-а.
И ПКФ-а трябва да е 465, а не 455 kHz. Линк
Понеже са ме питали колеги не става ли с първи обикновен филтър - не - защото са високомни (1.5-2k) и ще трябва
допълнително емитерен повторител или друг начин за съгласуване със 100-те ома входно на AD603.
ПКФ и пиезорезонатори съм взимал оттук (ФП1П - 023), пиезорезонатори има тук: Линк.
NWT5351-sma.zip [52.16 KiB]
30 пъти
- Добавени са площадки за SMA конектори като на модулчето по горе.
- На белия печат е коригирана полярността на C42 - т.е. вече е правилна.
- Не се ли оскъпява много работата заради доставката ?
МнениеПубликувано на: 27 Юли 2020, 21:29
Здравей,
И Благодаря много за оперативната информация.
Аз междувременно намерих 3Д файловете на кутийка Hammond 1593N и ще я правя след като получа
платките. Търсих но нищо не излезна. Вероятно нямат или са под друго име.Но това
няма значение.Имам решение вече за кутията.
Напълно разбираемо е,че пиезокристала трябва да е на 480 кхц. и аз определено съм писал,че лентата на
пропускане на филтъра който имам е 465 кхц. /ФП1П-023/
Благодаря за насоките за магазина. Как съм го пропуснал да не го прегледам не знам.Сигурно е под влияние на
високите температури. :)
Между другото ако не е тайна ти къде си поръчваш бордовете?
Gerber Viewer-а ми показва някакъв проблем.Липсва маската под филтъра. Не вярвам така да е заложено
в проекта.Може ли още веднъж да провериш как стоят нещата.
Поздрави
73! LZ1GBY
Системен буфер-1.jpg [ 101.27 KiB | Прегледано 423 пъти ]
Последна промяна LZ1GBY на 27 Юли 2020, 21:49, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2020, 00:52
LZ1GBY , lz5zi - и всички които проявяват интерес : i_angeloff м@ймунка abv.bg, 73 LZ1IVU
