Дата и час: 24 Окт 2026, 07:49
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2026, 08:50
DVS написа:
Най-лошото нещо на интернет - каквото и да се сетиш, някой друг вече го е направил ...
За хобито се занимаваме заради самото занимание :wink .
DVS написа:
... да се вземе един 16 сегментен индикатор и да се изписват часовете и минутите с букви.
Напр., IТ‘S ELEVEN THIRTY-SEVEN или ЕДИНАДЕСЕТ И ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ (на латиница).
Да, идеята е добра, може и така:
十五小时四十二分钟
(в превод (опростен китайски) -> петнадесет часа и четиридесет и две минути, в 9 символа напр. на LCD1601) :smile
МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2026, 09:31
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Четвърта версия:
2 светодиода за часове x10 и 3x 7-сег. индикатора
по-долу: 15:31
3x_2led.jpg [ 57.16 KiB | Прегледано 9159 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2026, 06:30
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Пета версия:
Мултиплексиране на часовете и минутите, за да не се затрудняват читателите!
Вече има много млади хора, деца около 5-10 годишни, които никога не са виждали (или много рядко) часовник със стрелки и се затрудняват, а някои дори не могат да разберат, какво показва. В домовете им няма, родителите им не носят часовници със стрелки...
Като се замислих, ние в къщата също нямаме часовник със стрелки, освен тези, които съм опаковал и сложил в един кашон :-)
7_Seg_Watch.jpg [ 36.14 KiB | Прегледано 8382 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2026, 11:42
Благодаря, харесва ми :smt041
Дори за тест модифицирах прогр. си код към работещата установка "Часовници с 7-seg LED" на STM32F411CEU6.
име на папка на проекта: stm32f411ceu6_clock_7_seg_3_digit_ca_rtc_bat_x3_buttons_time_hh._.mm_calib :crazy .
ezgif-24c12e92e247e456.gif [ 688.86 KiB | Прегледано 8204 пъти ]
От 0:00 до 9:59 се изобразяват нормално H.MM с десетична точка: 0.00 ... 9.59
Преключването HH./.MM е от 10:00 до 23:59.
TIM4 - "превключващ" таймер за моментите на изобразяване
  // 100000000 / 10000 / 2000 = 5 Hz
  TIM4->PSC = 10000 - 1;
  TIM4->ARR = 2000 - 1;
fs[20] - "времеви прозорци" на показанията:
0 -> изгасен
1 -> HH.
2 -> .MM
// HH / MM -> 3 digit 7 segments LED indicator
// blank, hh, hh, hh, hh, hh, hh, hh, hh, hh, blank, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm
const uint8_t fs[20] = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2};
void TIM4_IRQHandler(void) {
  TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;  // clear the update flag
  if (hh < 10) {
    d[0] = mm % 10;           // x1
    d[1] = (mm / 10) % 10;    // x10
    d[2] = hh % 10;           // x1
    dp[0] = 1;                // no dp
    dp[1] = 1;                // no dp
    dp[2] = double_dp;
  else {
    fs_index++;
    if (fs_index > 19)
      fs_index = 0;
    switch (fs[fs_index]) {
    case 0:                   // blank
      d[0] = 11;
      d[1] = 11;
      d[2] = 11;
      dp[0] = 1;              // no dp
      dp[1] = 1;              // no dp
      dp[2] = 1;              // no dp
      break;
    case 1:                   // display 'HH._'
      d[0] = 11;              // blank
      d[1] = hh % 10;         // x1
      d[2] = (hh / 10) % 10;  // x10
      dp[0] = 1;              // no dp
      dp[1] = 0;              // dp
      dp[2] = 1;              // no dp
      break;
    case 2:                   // display '_.MM'
      d[2] = 11;              // blank
      dp[0] = 1;              // no dp
      dp[1] = 1;              // no dp
      dp[2] = 0;              // dp
      break;
TIM10 - динамична индикация, превключване на 3 разряда през 106,7 Hz
   // 320 / 3 = 106.7 Hz
  // 100000000 / 100 / 3125 = 320 Hz
  TIM10->PSC = 100 - 1;
  TIM10->ARR = 3125 - 1;
Повече време отиде за избор (от няколко варианта) на сверяването (начинът на изобразяване точно в този момент).
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2026, 08:15
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Шеста версия:
Аз го направих на GIF, нo aко на някой не го мързи да напише кода, за поредния вариант може да се направи ето това :D
Watch_Source.jpg [ 51.64 KiB | Прегледано 4786 пъти ]
Watch.gif [ 85.81 KiB | Прегледано 4786 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2026, 11:51
Да, анимирано е ефектно :smile
По- ми е малко информативно обаче: трябва да си задържам повече време погледа, за да разбера колко е часа :mail.
"Анимацията" през отделния таймер стана бързо.
Отново повече време отиде за метода за сверяването и индикацията в този случай. Но със TIM-stop/TIM-стар се получи.
ezgif-2f91c119766b8e12.gif [ 1.31 MiB | Прегледано 4590 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2026, 06:54
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Седма версия:
Математическите варианти са безброй, но няма начин часовникът да покаже „по икиндия“ - народният израз, който означава късен следобед, времето малко преди залез слънце или между 15:00 и 16:00 часа.
За показване на „ракиено време“ дори AI не може да се справи :D
Watch_7_Seg_1.png [ 170.79 KiB | Прегледано 2708 пъти ]
Watch_7_Seg.gif [ 13.29 KiB | Прегледано 2708 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2026, 07:42
Сложно стана. Четимост: нулева :smt048 .
МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2026, 19:43
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Осма версия:
Вече навлизаме в зоната на здрача, но пък тази версия е по-четлива:
В момента е 18:37 ч. :D
New_Clock.gif [ 28.95 KiB | Прегледано 1305 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2026, 10:02
Може би с два отделителни маркера '|'? Иначе ми е объркващо.
То и с два маркера се замисляш какво виждаш ...
37|18| -> 37:18 ли е ... 18|37| -> 18:37 ли е ... :wink
МнениеПубликувано на: 19 Сеп 2026, 08:23
Въртим един индикатор и в определени моменти включване съответните сегменти.
Най-интересното е, че човек може да завърти диска на ръка и пак да види изписването, макар и за съвсем кратко, на часовете и минутите.
7_Seg_1.jpg [ 49.53 KiB | Прегледано 1254 пъти ]
7_Seg.jpg [ 29.02 KiB | Прегледано 1254 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2026, 15:12
Механично-електронните са друга тема. Сложни са си.
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Девета версия:
Часовник "за небързащи" (и други) -> за спокоен живот - няма индикация за "единици минути" -> HH.M :smt041
clock_digits_3xxx.jpg [ 27.63 KiB | Прегледано 1236 пъти ]
(Като се замисля по въпроса, часовникът от тази категория може да е и само с 2x 7-сегментни индикатора - само с часове -> HH :biggrin )
МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2026, 06:34
(Като се замисля по въпроса, часовникът от тази категория може да е и само с 2x 7-сегментни индикатора - само с часове -> HH)
За къде си се разбързал? Седмица и месец са напълно достатъчни...
Watch_W_M.jpg [ 62.8 KiB | Прегледано 1223 пъти ]
МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2026, 10:13
То като е тръгнало да диференцираме часовниците по този параметър ...
Още по-загадъчни устройства могат да се констуират :cool .
Например: устройството си "виси" на стената и "спи" примерно до 31.12.2xxx година, "пали" се в 23:59:00, три пъти премигва в 0:00:00 и остава да свети 1..3..7 дни.
clock_digits_ny.gif [ 20.24 KiB | Прегледано 1220 пъти ]
После пак "сън" до следващата година по същото време :mail .
Но ... автоматично възникват цяла поредица от технически въпроси за допълнително изясняване и приемане на решения:
- Ако е отделен автономен уред на собствено захранване, каква ще е батерията напр. с нищожен саморазряд? Ако ще е акумулатор, след 2..5-тата година, с подзаряд, акумулаторорът ще е "заминал" ...
- Понеже ще отчитаме много точния! момент от времето (23:59:59 -> 0:00:00 часа), часовникът трябва да работи (MCU напр. в "спящ режим") цяла година много точно! и да не изостане/изпревари и една секунда! за тая следваща година (иначе "ще изтървем" момента на "НОВА ГОДИНА" :mocking. )
-- с часовников кварц 32768 Hz с 20 ppm ще натрупа dt от примерно: (60 * 60 * 24 * 365) * 0,00002 = 630,72 секунди (отписахме го като кандидат за констукцията)
-- с "много точния" RTC DS3231 с ±2ppm -> ±63,12 секунди на година (отписахме го за констукцията, или трябва сериозна калибрация!)
-- с TCXO (32768 Hz?) с обявен 0,5 ppm -> ±15,7 секунди на година (горе-долу е ОК, ще приложим някаква калибрация)
-- с TCXO (32768 Hz?) с обявен 0,1 ppm -> ±3,15 секунди на година (ОК, ще приложим някаква калибрация)
-- с OCXO (OSC5A2B02 10 MHz) обявен 10 ppb -> ±0,315 секунди на година (супер! атомна точност :П)
Е, с OCXO няма да изтървем момента "НОВА ГОДИНА", но са "лакоми" за ток ... -> OSC5A2B02 -> около 600 mA при старт, около 250 mA в работен режим .... :smt048.
Кратко "повличане" по сметки и теглилки:
OSC5A2B02, 5V / 250 mA работен ток, консумирана енергия за 1 година:
--- мощност: 5V * 0,250 A = 1,25 W
--- часове в годината: 365 дни * 24 часа = 8 760 часа
--- общо потребление: 1,25 W * 8 760 часа = 10 950 Wh = 10,95 kWh за цяла година
цена ток за битови потребители: ~0.14 € / kWh -> 10,95 kWh × 0,14 € = 1,53 € на година :comp . :heat за математическите сметки, свързани с пари.
Ако сме на кварц (32768 Hz) или на TCXO, и тези разсъжденията също водят до "сложнотии":
- ако използваме MCU AVR: за да "спи" устройството една година?
32768 Hz / (Prescaler 128 / Timer2 256) = 1 секунда "сън"
за 1 година чипчето трябва да се "събужда" и "заспива" (60 * 60 * 24 * 365) = 31 536 000 пъти :mocking
- ако използваме mcu PIC: за да "спи" устройството една година?
-- стари PIC-ове:
32768 Hz, WDT максимално 18 ms, с rescaler 128 -> 128 * 0,018 = 2,304 секунди "сън"
за 1 година чипчето трябва да се "събужда" и "заспива" (31 536 000 / 2,304) = 13 687 500 пъти :mocking
-- по-нов PIC (любимия PIC16F15325):
32768 Hz, WDT максимално 256 секунди "сън"
за 1 година трябва да се събужда и заспива (31 536 000 / 256) = 123187.5 пъти :mail .
(Не, ще заспива 123187 пъти, а остатъка ще "дочакваме" примерно по друг начин - напр. "нищонеправене" 0,5 секунди) :mail
Трябва съвременен mcu с "аларма" (PIC18, PIC24, STM32 ...).
или DS3231 с външен клок и обикновен микроконтролер, който да "спи" една година и да се "събуди" по "аларма" от напр. DS3231 ...
И се започнаха добавяния на външни системи: DCF77 (трябва добра локация към Mainflingen, Germany), NTP сървъри (трябва и интернет свързаност), GPS-модул (трябва открит достъп до небе), вход: от компютърна система ... и други такива.
Уж просто устройство като идея, ама трябва толкова непроста реализация (като домашен часовник) :rolleyes .
