Дата и час: 24 Окт 2026, 07:15
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
МнениеПубликувано на: 16 Ное 2024, 16:22
В тази тема ще ви разкажа за някои мои експерименти с детекторни радиоприемници, но ще започна отзад напред.
Първо ще ви показвам частите, някои от които са абсурдни, после готовата конструкция, резултатите от пробите и чак след това схемата.
Причината затова е, че ако започна от отпред назад, още в началото ще ме изхвърлят и от този форум, но ако проявите търпение, ще видите наистина много странни и интересни неща :D
Всичко някога е било реална схемотехника, имало е такива конструкции и ако има интерес, ще ви разкажа за всяка от тях.
МнениеПубликувано на: 27 Ное 2024, 08:28
Намирането на оригинални части става все по-трудно.
Вече имам Galena Detector и стари слушалки, но сега търся четири банан щекера, бакелитови. Щом четете тази тема, има вероятност да имате такива, така че ми ги продайте, ако искате да ускорите работата.
Това, което виждате, не е точно това, което си мислите :)
D_RX.jpg [ 449.57 KiB | Прегледано 40354 пъти ]
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2024, 08:38
Който си има средновълнов предавател viewtopic.php?f=61&t=1187, той може да си прави всякакви експерименти!
Намирането на оригинални банан щекери отне доста време, но веднага след като всичко беше събрано, започнаха опитите. Настройката на Galena се оказа капризна работа, антената внася някаква индуктивност, но дори и без пълна LC верига, детекторния приемник може работи, ако има достатъчно силен MW предавател наоколо.
Единственият проблем се оказа високото съпротивление на картофа – близо 1 мегаом на 1 см, затова се наложи банан щекерите да се допрат. Предполагам, че ако в картофа имаше повече нитрати и соли, този проблем нямаше да съществува :-)
Весели празници!
Det_0.jpg [ 389.88 KiB | Прегледано 40215 пъти ]
Det_1.jpg [ 892.29 KiB | Прегледано 40215 пъти ]
Det_3.jpg [ 632.75 KiB | Прегледано 40215 пъти ]
Det_2.jpg [ 252.21 KiB | Прегледано 40215 пъти ]
Det_4.jpg [ 393.77 KiB | Прегледано 40215 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2025, 07:29
Едно време какви променливи кондензатори имаше и какви приемници правихме с тях... и още нещо :D
Radio.jpg [ 651.18 KiB | Прегледано 40148 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2025, 17:43
Прием на СВ без бобината и трансформатора. Слушалките са 4 килоома.
На третата снимка виждате радио-магнетофон. Изглеждаше ми странно, не съм виждал такъв и без малко да го купя за 40 лв :-)
D_RX_2.jpg [ 93.21 KiB | Прегледано 40085 пъти ]
D_RX_1.jpg [ 700.5 KiB | Прегледано 40085 пъти ]
RM_1.jpg [ 369.09 KiB | Прегледано 40085 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2025, 07:57
Военновременно радио, януари, 1943 г.
Идеята е била да се използва лампа за автомобилни фарове като диод. Да, ама тогава лампите са били пълни с вакуум :D, а сега са с разни инертни газове и поради тази причина не мога да повторя конструкцията. Обаче, не изключвам възможността някой да има подобна автомобилна лампа и да тества този приемник.
Wartime radio.jpg [ 526.14 KiB | Прегледано 40054 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2025, 13:32
Много ми трябва МЧУ и затова реших да използвам такъв от ВЕФ, като мислих да сваля бобините на MЧ кръговете и да направя нова платка.
Оказа се, че не мога да ги сваля от платката – помпа нямам, затова пробвах с оплетка от кабел, но това е невъзможно.
Някакви други идеи?
МЧУ.jpg [ 430.95 KiB | Прегледано 40008 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2025, 15:33
С голяма капка разтопен припой, с много флюс.
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2025, 07:37
Явно само с качествена помпа може да стане. Дори при съвсем леко нагряване металните изводите се измъкват от пластмасовото тяло на бобината и кабелчетата се късат.
Мисля да режа с дремел около изводите и така да сваля бобините. Другите варианти са: кръговете да останат на старата платка от VEF и само да подменя елементите или да намеря модул МЧУ от „нещо си“.
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2025, 10:39
Не знам каква е идеята. В духа на темата бих използвал цялата платка както си е.
МнениеПубликувано на: 19 Фев 2025, 20:22
Напоследък нещо ми се занимава с аналогови радиоприемници :D
Идеята е, че ми трябва един МЧУ в кутия с две BNC букси (вход и изход) за да правя разни проби. Този на ВЕФ-а е добър, но се оказа много капризен за демонтаж.
МнениеПубликувано на: 23 Фев 2025, 12:56
Попаднаха ми две лампи 1П2Б, обаче радио не се получи миниатюрно като в оригиналната конструкция :D
Лампата 1S4 я замених с 1П2Б, отоплението ще бъде с АБ 1.2 V, а анодното ще бъде 45 V – вероятно с умножител на напрежение 5 х 9 V.
DET_1П2Б.jpg [ 328.8 KiB | Прегледано 39866 пъти ]
DET_2_1П2Б.jpg [ 309.07 KiB | Прегледано 39866 пъти ]
Det_1а.jpg [ 1.02 MiB | Прегледано 39866 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Мар 2025, 19:16
Антената е „Inverted-V“ оптимизирана за радиолюбителския 14 MHz обхват, земното е една тръба забита на около 2 метра, MW предавателят е на около 10 метра.
По-просто от това просто не може!
Galena_1.jpg [ 443.68 KiB | Прегледано 39849 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Мар 2025, 08:49
Чипът 555 явно е много универсален, затова направих тази схема воден от чисто любопитство.
Изглежда странно, но ако се види вътрешната структура, всичко си идва на мястото.
Поради липсата на подходящи кондензатори имаше малко зор да оптимизирам трептящия кръг за 1024 KHz - четотота на моя MW предавател :D
Radio_555_Test.jpg [ 349.47 KiB | Прегледано 39820 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Мар 2025, 08:02
Два диода, кондензатор, слушалки и щепсел, от който се използва само единия щифт. Включва се към фазата или нулата в контакта, няма значение – където се чува по-добре. В статията се обръща специално внимание, че това е опасно, но ако наистина ни трябва такова радио, значи нещата са сериозно извън контрол, динозаврите са избити и едва ли ще има напрежение в мрежата.
Emercency_Det.jpg [ 328.57 KiB | Прегледано 39797 пъти ]
