Дата и час: 24 Ное 2026, 09:00
МнениеПубликувано на: 10 Фев 2010, 11:24
Регистриран на: 07 Фев 2010, 10:18
Необходим ми е съвет за професионално преработване на УКВ приставка на радиоприемник Ригонда за УКВ обхват 88-108 Мхц.
За инфо:yaesu47@mail.ru или тука.
Приемам съвети и за български приемник Мелодия за същото преобразуване.
МнениеПубликувано на: 10 Фев 2010, 21:16
Добре си се заел с преработката. Предполагам, имаш няколко неща впредвид, преди да разстроиш оригиналната УКВ приставка на радиото:
С посочените два вариометъра (с алуниниева сърцевина предполагам) не е възможно да покриеш нужния коефициент на припокритие Fгорна/Fдолна = 108/87,5=1,23 и на хетеродина, съответно с една междинна честота разлика.
В най-добрия случай при спрягане на хетеродин и УВЧ ще покриеш 10-те мегахерца, които се припокриват на долния УКВ обхват.
С преместване на приемания обхват с 10-30 мегахерца нагоре (при условие, че са спрегнати входен сигнал-хетеродин правилно) ще загубиш и от чувствителността на радиото поради по-малко усилване на същите електронни прибори. Допълнително ще загубиш чувствителност от грешка в спрягането.
Ако не те притеснява това и искаш да слушаш любимата си част на обхвата в градска среда, облъчена със силни сигнали, нищо не те спира да преработиш УКВ блока :wink:
Ще споделя и опита на колеги-ентусиасти в конструирането на лампови УКВ приемници:
http://vitsserg.livejournal.com/2091.html
Блогът е много интересен и следя развитието му. Завиждам на ентусиазма, желанието, търпението, упоритостта, знанието и на сръчността на конструктора :). Лично съм изчел страничките по няколко пъти и винаги намирам по нещо интересно следващия път.
Преди повече от 15 години със същите желания изработих за "Акорд-101" (след като скапах подобен тунер на радиоприемник "Латвия" с пренастройка и пренареждане на всички честотноопределящи елементи) конверторна приставка за УКВ радиоприемници по схема, публикувана в списание "Радио, телевизия, електроника", брой 2 / 1990 година, стр. 5.
Показаната приставка беше монтирана в радиото и до преди 3-4 години се използваше. Не е идеална, на този етап бих я изпълнил по друг начин и като схема, и като конструкция. Платката е чертана с лак на ръка :) , но тогава ентусиазмът беше друг.
conv_pr_ukw.jpg [ 630.09 KiB | Прегледано 23060 пъти ]
ukw_conv_mc1496.zip [756.39 KiB]
1331 пъти
Последна промяна LZ2WSG на 20 Дек 2010, 21:13, променена общо 2 пъти
 Заглавие: Ригонда УКВ 88-108
МнениеПубликувано на: 11 Фев 2010, 08:23
Благодарности за хубавият сайт, който ми прати. Ще се запозная и експериментирам. За резултатите по късно. Поздрави и успехи в хобито.
73! LZ2RIR
МнениеПубликувано на: 13 Май 2010, 14:48
Регистриран на: 12 Май 2010, 16:32
Местоположение: Габрово
Ето идея. УКВ от Селена, пренастроено на CCIR. Шасито е Акорд 104. Само се пробиват 2 отвора и се прехваща на мястото на блока с ECC 85. Ролката с кордата за настройка се нахлузва върху ротора на променливите кондензатори от блока. Мисля че конструкцията на Акорда е сходна с тая на Ригондата.
29388_120427317984582_100000519437632_199527_7411962_n[1].jpg [ 77.24 KiB | Прегледано 22936 пъти ]
 Заглавие: УКВ приставка
МнениеПубликувано на: 14 Май 2010, 16:22
Интересно решение. Ще опитам и това.
МнениеПубликувано на: 17 Май 2010, 18:22
Предимства на пренастроения блок от Селена 216:
1.Настройката на целия обхват 88-108MHz е възможна от ФАБРИЧНОТО копче, без да се разбива на 2 подобхвата /конвертор/.
2.Селективността по съседен и огледален канал е сравнима с тази на фабричния блок с ECC85.
3.Възможност за вграждане на АДЧ/AFC.
4.Ниско ниво на хетеродинен сигнал в антената.
Недостатъци:
1.Ниска чувствитеност по-зле от Селена с пренастроен /същия/ блок. Отстранимо е.
2.Интермодулационни продукти по-зле от лампата. Използвам приставката с отделен хетеродин и смесител.
3.Необходимост от стабилизирано токозахранване. Използва се отоплението на лампите.
4.Наличието на ПП в уникалната лампова конструкция. На мен не ми пречи. Знаем, че стъпалаото преди ЧМ детектора работи в режим на насищане.
Колеги, ламповото звучене, макар и моно си заслужава труда.
Успех в избора на на lz2rir.
DSC04342.JPG [ 355.36 KiB | Прегледано 22959 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2011, 21:54
lz2rir написа:
Оказа се, че Ригонда 102 е с 6,5MHz междинна честота за ЧМ. И когато сложих работеща приставка 88-108MHz в 10,7MHz междинна честота вместо оригиналната с 6Н3П се помъчих да спрегнах обхвата в двата края. Тогава дойде проблема с приемането на станции вследствие разликата на сигналната и хетеродинната честота:
fсигнал-fхет.=fмч. наречено долна настройка на суперхетеродинния приемник.
Силните радиостанции от над 100,5MHz се приемаха и в началото след 88MHz и стана страшна каша. Чувствителност идеална, не като при Акорд и другите с две усилвателни лампи по МЧ. Ригондата е по-висок клас радио. Но Приставката ми е с два настройваеми кръга за 88-108MHz. Първият на антената е ширололентов ненастрийваем, вторият на входа на смесителя е настройваем и другия настройваем е хетеродинния. Избирателността по ОГЛЕДАЛЕН КАНАЛ е лоша, понеже на входа липсва настройваем трептящ кръг. Ще се наложи пренастройка МЧ тракт от 6,5МХз на 10,7MHz.
